Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.266Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.266
Alt 03.06.2025, 08:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.531 Danke in 4.144 Beiträgen
... Bist du dir sicher, die Prioritäten bei der Sanierung des Bootes richtig gesetzt
zu haben?
Nein. Weil ich Hobbybastler bin und keine Werft und auch kein Bootsdoktor
Wichtig waren für mich als Laie:
* Elektrik - weil manches da war brandgefährlich...
* Wasserdichtigkeit (der leckende Geber war bekannt)
* Ölwechsel mit Filter und Impellerwechsel
* optische Kleinigkeiten immer so nebenbei, von denen ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen möchte
MfG* * * *Mario
  #552
Alt 03.06.2025, 08:40
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Hallo Mario,
wir haben bei unseren Stahlverdränger die Borddurchlässe erneuert.
Unter dem Klo war ein Seeventil für den Einlass und eins für den Auslass.
Da wir inzwischen das Klo mit Frischwasser spülen, wurde der Einlass nicht mehr gebraucht. Ich habe mich dazu entschieden diesen nicht zuschweißen zu lassen, sondern zu verschließen.
Hierzu habe ich einen Trudesign Borddurchlass und eine Messingkappe verwendet. Damit hat man später immer noch die Möglichkeit das Loch weiterhin zu verwenden.
https://www.svb.de/de/trudesign-bord...n-schwarz.html
https://www.amazon.de/Kappe-mit-Inne...99&sr=8-7&th=1 (PaidLink)
Hits:	18
Größe:	56,7 KB
  #553
Alt 03.06.2025, 08:53
Danke Dietmar,
die Kappe ist schonmal sehr gut.
Der Durchlass in Edelstahl wäre mir aber lieber.
Wie ich oben schon schrieb: ich war erschrocken, wie bröselig das Plasteteil war, wo der Geber drin steckte
So spröde, wie auch der Außenring war, hätte ein größerer Ast oder sowas gereicht, den Außenring und das untere Rohrende zu sprengen.
MfG* * * *Mario
  #554
Alt 03.06.2025, 09:00
Ja, das mit Plaste hört und liest man immer wieder.
Trudesign sind aber keine einfachen Plastik Teile sondern aus glasfaserverstärkten Nylon Verbundstoff.
  #555
Alt 03.06.2025, 09:28
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Hallo Mario, wenn du nicht denkst das Loch noch mal zu brauchen würde ich dir zum zulaminieren raten. Du hast sonst immer eine potentielle Leckstelle. Natürlich geht das auch, hab ich selbst seit dem Kauf unseres Bootes. Ich hab da aber noch nie was dran gemacht. Wenn ich eh dran rumbasteln würde, dann wäre das keine Frage. Schräg anschleifen und von aussen nach innen laminieren. Ist doch kein grosser Aufwand.
Liebe Grüße von der Lahn
  #556
Alt 03.06.2025, 09:43
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich hab bei Minchen auch mal ein Klo stillgelegt, den alten vergammelten Borddurchlass durch einen neuen mit Kappe ersetzt. Die Dinger sind zwar in vernünftiger Qualität nicht ganz billig (bei mir waren es 1 1/4 "), dafür hat man das aber in 20 Minuten geschraubt.
So ein roßes Loch in zentimeterdickem Laminat zulaminieren dauert mehrere Stunden bis Tage, schäften, reinigen, laminieren, schleifen, Farbaufbau.....
Ne, dann lieber 50€ für so eine Messingdurchführung ausgeben
new boat coming soon
  #557
Alt 03.06.2025, 10:12
9.338 Danke in 5.363 Beiträgen
genau das war auch mein erster Gedanke. Je nach örtlichen Gegebenheiten ist laminieren auch nicht gerade gesundheitsfördernd.
Gruß Richard
  #558
Alt 03.06.2025, 10:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Baue dir doch einfach einen Messingborddurchlass ein und schraube oben einen Kugelhahn drauf. Ein Loch im Rumpf kann man immer mal gebrauchen ob für Klo, Klima oder um mal das Boot tiefer zulegen um noch unter der Brücke durch zu passen
  #559
Alt 03.06.2025, 10:53
Benutzerbild von Federball
5.531 Danke in 3.121 Beiträgen
...zumindest werde ich meinen; fast identischen; Durchlass scharf ansehen : immerhin ist er von '85 von VDO.
Grüße, Reinhard - kein Bootsbauer , nur Geselle, Meister und nur Ing FH
....ach ja: bin für den Tip von Bergi - besser als Kugelschieber
....ach ja II: und Rentner
  #560
Alt 03.06.2025, 13:20
Ich nochmal: )
Nach einigen Überlegungen ... brauche ich dort nie wieder ein Loch. Zulaminieren gestaltet sich jedoch problematisch, da ich von außen sehr schlecht ran komme durch die Trailerkonstruktion. Zumindest wäre das ein sehr anstrengendes Arbeiten.
Ich habe mich jetzt für so einen 1 1/4 Zoll Borddurchlass entschieden und lasse den von nem Kumpel hier in der Nähe in dem rot gekennzeichneten Bereich zu schweißen und fülle ihn zusätzlich noch mit Epoxidharz. Einbau dann auch mit Harz - innen mit größerer U-Scheibe bzw. anderem Blech - alles schön verklebt. Geht zwar dann nie mehr raus, aber Hauptsache zu und wirklich dicht
Name:	Bildschirmfoto zu 2025-06-03 14-07-56.png
Hits:	7
Größe:	161,6 KB
MfG* * * *Mario
  #561
Alt 03.06.2025, 13:40
Welche Qualifikation braucht man denn, um hier auch mal kritisch hinterfragen zu dürfen?
a. man muss erst alle über 500 Tröts durchlesen
b. man muss einen Gesellenbrief (besser Meister) im Bootsbau nachweisen
c. man muss vom TO als charakterlich geeignet eingestuft werden...
Ich möchte mich dazu nochmal äußern dürfen bitte:
Nein Klaus zu allen Punkten.
Ich will alte Fehden ruhen lassen.
Hätte aber gerade von Dir als erfahrenem Bootseigner erwartet, dass Du z.B. funktionierende Instrumente (ich denke da auch an die vertüdelte Öldruckleitung zum Manometer), eine funktionssichere Bordelektrik und vor allem ein 100% sicher wasserdichtes UW Schiff nicht als Kosmetik bezeichnest.
Du musst dazu nicht 500 Beiträge lesen, um Kritik an der Summe meiner Arbeiten zu üben, aber nicht nur die letzten Beiträge
Ich weiss, dass das Boot gefahren ist vor dem Kauf und leider ist mal eben kurze Probefahrt mir nicht möglich. Darum mache ich erstmal Dinge, die nicht nur Kosmetik sind, sondern auch der Funktionssicherheit dienen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.06.2025 um 13:52 Uhr)
  #562
Alt 03.06.2025, 18:07
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Bitte belasst es dabei!
Es war bisher ein so friedlicher konstruktiver und interessanter Trööt.
Es wird sonst leider enden wie es schon zu oft hier geendet hat.
Ich bedanke mich im Voraus und hoffe noch viele schöne Beiträge zu lesen bei denen man helfen oder auch mal schmunzeln kann.
In diesem Sinne
Enno
  #563
Alt 03.06.2025, 19:09
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich nochmal: )
Bau es doch so um, dass Du es als Bypass bzw. Notkühlwasseransaugung für den Kühlkreislauf nehmen kannst.
  #564
Alt 04.06.2025, 11:27
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Mario,
[/url]
Wir dürfen in der Sanitärinstallation wegen der Endzinkung kein Messing mehr verwenden. Deshalb würde ich beim Boot auch nur Rotguss verwenden.
Grüße aus Potsdam, Norbert
  #565
Alt 07.06.2025, 17:13
Moin zusammen
Traue mirs kaum zu schreiben...
Heute nur Kosmetik gemacht, da es laufend pieselt
Nur paar überflüssige Löchlein zu gespachtelt. Ehemalige Angelhalter, Verdeckknöpfe usw.....
MfG* * * *Mario
  #566
Alt 07.06.2025, 17:21
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.717 Danke in 3.231 Beiträgen
Bei mir fängt es auch gerade an zu pieseln.... na ja eher schon mehr.
Hoffenflich kommt nicht der Hagel den die Experten angesagt haben.
Abwarten und Oettinger trinken.
Gruß Helmut.
  #567
Alt 07.06.2025, 17:22
Da hammers wieder
MfG* * * *Mario
  #568
Alt 07.06.2025, 17:25
Da hammers wieder
Sorry Mario. Ist doch unser laufender Gag.
Da muß man einfach.
Gruß Helmut.
  #569
Alt 07.06.2025, 17:29
Wie ist eigentlich deine weitere Idee wo du überall gespachtelt hast.
Mit Farbe bzw. oder wie??
Ehrliche Frage von mir jetzt.
Gruß Helmut.
  #570
Alt 07.06.2025, 17:33
Natürlich Farbe. 2k Epifanes, wie bei der Hille. Muss nur mal das Wetter passen dann. Ich muss das leider im Freien lackieren.
MfG* * * *Mario
  #571
Alt 07.06.2025, 17:44
Ahaaa. Ok. Alles klar.
Gruß Helmut.
  #572
Alt 08.06.2025, 14:34
Tach Leute
Dank sch... Wetter, heute wieder "Kosmetik".....
Das Messer dekt auch gleich ein hässliches Loch ab
Schöne Pfingsten noch....
Hits:	17
Größe:	55,9 KB
ID:	1041810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	73,8 KB
MfG* * * *Mario
  #573
Alt 08.06.2025, 14:56
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.300 Danke in 1.896 Beiträgen
Bei der Bewaffnung solltest Du eine Umbennung des Bootes in "African Queen" in Erwägung ziehen
(Albert Einstein)
  #574
Alt 08.06.2025, 14:59
Mir schwebte "Admiral Dönitz" vor
Nee, nur Spaß
MfG* * * *Mario
  #575
Alt 08.06.2025, 23:09
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Wenn schon, denn schon Großadmiral Dönitz
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
