Alt 31.05.2025, 21:51
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
40 Danke in 25 Beiträgen
Standard Kabeldurchführung für Kabel mit Stecker
meine neu angeschaffte Nachtsicht-Kamera hat 2 Anschlüsse - ein HDMI Kabel/Stecker und einen Stromanschluss mit einem Stecker in der Grösse eines NMEA Steckers die beide durch das Dach sollen.
Beide Stecker sind an der Kamera gesteckt und die Kamera soll beim Transport vom/ins Winterlager demontiert werden.
Nach der Demontage sollen die Kabel auf dem Dach bleiben.
Gibt es Kabeldurchführungen die es erlauben das Kabel seitlich in den Dichtungsgummi zu bringen damit dier Stecker nicht durch das Durchführungsloch muss und diese trotzdem zu 100% Dicht sind?
Wenn es eine doppelte Kabeldurchführung gäbe wäre das noch besser - aber wenn das mit dem Schlitz im Dichtungsgummi nur bei einzelnen Kabeldurchführungen geht mache ich 2 von den Teilen aufs Dach - ist also kein Problem.
Danke und Gruss
Lars
Alt 31.05.2025, 22:06
Benutzerbild von Ostfriesen
6.515 Danke in 2.816 Beiträgen
Gibt es von Scanstrut.
Auf Deck würde man dazu typischerweise mit einem Schwanenhals planen.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (31.05.2025 um 22:11 Uhr)
Alt 31.05.2025, 22:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
https://www.amazon.de/Scanstrut-Deck.../dp/B004TMFGLS (PaidLink)
sowas...und ähnliche.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.06.2025, 06:36
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Teilbare Verschraubung aus dem Elektrogroßhandel?
Name:	Teilbare Verschraubung.jpg
Hits:	11
Größe:	99,4 KB
Grüße in die Runde!
Alt 01.06.2025, 07:06
Akki Akki ist gerade online
55.328 Danke in 18.481 Beiträgen
Die Kabeldurchführung muss noch nicht einmal zweigeteilt sein, sondern die innen liegende Gummidichtung muss zwei Durchführungen haben.
Diese kann man zum einführen der Kabel seitlich mit einem Tapetenmesser aufschneiden.
Wenn man sie nicht gerade im Seemannsladen kauft, bekommt man sie für unter 3,- € das Stück.
Dann muss man gucken, welchen Durchmesser man braucht und ob man sie für ein paar Pfennig mehr in Edelstahl haben möchte.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...gaAlg7EALw_wcB
Alt 01.06.2025, 08:04
Bei den teilbaren kann das Kabel mitsamt dem Stecker problemlos durch das Loch gesteckt werden und dann wird erst die ganze Verschraubung als Bausatz drumherum montiert. Die gibt es in 20, 25 und 32mm Lochdurchmesser.
Bei einer einfachen Verschraubung müssen alle Teile so groß sein daß der Stecker durchpaßt. Das erfordert ziemlich monströse Größen weil die Verschraubungsteile selbst kleiner sind als das nackte Montageloch.
Im Datenblatt kann man das gut sehen.
Von Icotek gibt es die auch in 90°, siehe Bild.
Name:	Teilbare Verschraubung 90Grad.jpg
Hits:	21
Größe:	18,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf V-TEC_TB25_05-07-2024912-de_DE.pdf (243,9 KB, 20x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Alt 01.06.2025, 08:54
Diese Teilbaren Verschraubungen sind die perfekte Lösung, wenn die Kabel schon fest verlegt sind. Man büßt allerdings aber auch einen Schutzgrad ein (nur IP67).
Mir wäre das schon wichtig, ob es nur 30 Minuten regnet, oder mal den ganzen Tag
In Edelstahl hab ich die auch noch nicht gefunden, aber es kommt ja auch stark darauf an, an welcher Stelle sie am Boot sitzen werden. Vielleicht ist diese ja allein schon etwas geschützt.
Alt 01.06.2025, 09:37
Schon die geringste Ungenauigkeit beim Einbau jedweder Durchführung/Verschraubung rächt sich schnell in Form von Undichtigkeiten. Die teilbaren Verschraubungen von Bettermann haben wir auch schon im extremen Außeneinsatz montiert (völlig ungeschützte E-Ladestationen auf großen Freiflächen) und nie ein Problem gehabt. Man kann das noch weiter verbessern indem man bei der endgültigen Montage eine Dichtungspaste einbringt. Ist allerdings im Servicefall ein echte Quälerei/Sauerei
Grüße in die Runde!
Alt 01.06.2025, 11:02
Boot: Windy 40 Bora
Danke für die vielen Anmerkungen und Beispiele - habe bei Scanstrut neben dem von @Ostfriesen vorgeschlagenen Doppel Durchführung noch diese Scanstrut Multi Durchführung in "low profile" gefunden, die sprechen von einer maximalen Steckergrösse aber ich bin mir nicht sicher ob man in den Gummi dann auch seitlich schlitze rein machen kann und das noch dicht ist?
Das Bild was bei dem Beispiel von @Ostfriesen dabei ist
Hits:	8
Größe:	141,8 KB
habe ich so noch nirgends gesehen - dort sind 2 Kabel durchgeführt - nehme an die legen eine Gummidichtung ohne Bohrung bei und die kann man dann selbst bohren und seitlich 2x aufschneiden?
Gibts auch in "low profile" von Scanstrut
Alt 01.06.2025, 11:25
Scanstrut empfiehlt, das Gummi vor dem Bohren/Schneiden auf -18 °C zu kühlen.
Du findest die Anleitung im WWW. Geh mal auf deren HP.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.06.2025, 11:51
Boot: Windy 40 Bora
Habe ich schon gelesen - aber da steht nichts drin von einem Schlitz schneiden
Alt 01.06.2025, 13:06
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Doch, da werden Schlitze rein geschnitten und vorher Löcher gebohrt.
Als ich das vor Jahren gekauft habe, stand da noch nicht von „einfrieren“.
Damals sollte man ein Loch mit einem Bohrer bohren, der entsprechend größer ist als das finale Kabel. Habe ich auch erst nicht geglaubt, ist aber so. Ein 8er Bohrer erzeugt in dem Gummi eben kein 8er Loch. Und am Ende ist dann das 6er Kabel dicht.
Die Angabe, welcher Bohrer für welches Kabel, war damals bei der Anleitung dabei.
Das Ding ist Sau teuer, aber bei mir funktioniert das prima.
Inzwischen gehen da sage und schreibe 5 Kabel bei mir durch und alles ist dicht.
Ich kann das Ding empfehlen.
Gruß Rüdiger
Alt 01.06.2025, 14:37
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Ich hab die hier verwendet am Boot, bin bis jetzt sehr zufrieden!
https://www.conrad.at/de/p/kabeldurc...t-1989792.html
Die sind eigentlich nicht „für Boot“ gedacht, daher viel preiswerter…
PS: Ich hab die Schlitzflächen der Durchführung mit einem Tropfen Sika eingestrichen.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (01.06.2025 um 14:45 Uhr)
Alt 01.06.2025, 20:20
Da wird nichts gebohrt und nichts geschnitten, das ist alles schon so da drin. Man bekommt auch Gummis für drei vier und fünf Kabeln...
Hits:	20
Größe:	26,8 KB
Geändert von Akki (02.06.2025 um 18:02 Uhr)
Alt 02.06.2025, 12:48
Also
Beim Scanstrut musste man bohren und schneiden.
Da war ein massives Gummi Teil dabei, welches man dann nach eigenem Bedarf mit den passenden Löchern versehen hat.
Und dann seitlich einschneiden.
Wie sonst willst Du ein Kabel da reinbekommen, welches auf beiden Seiten einen Stecker hat??
Da das Gummi sehr gut zusammen gepresst wird, bleibt das dicht.
Durchführungstüllen für mehr als ein Kabel sind mir bekannt.
Aber die M Verschraubungen die ich kenne, sind alle im Durchgang viel zu eng für Stecker.
Hier passen 40mm Durchmesser durch.
Den Auszug aus der Anleitung habe ich angehangen.
Bohrer und Messer.
Und das Scanstrut Teil ist einfach auch chick. Sehe es immer am Steuerstand, darf auch gut aussehen.
Gruß Rüdiger
Hits:	36
Größe:	41,9 KB
Geändert von schlauchi20 (02.06.2025 um 13:04 Uhr)
Alt 02.06.2025, 17:56
Schlauchi, die geteilten Bettermann Verschraubungen in M32 sind doch für ein 32mm Loch? Welcher HDMI Stecker paßt nicht durch ein 32mm Loch?
Und ja, ALLE diese Verschraubungen MÜSSEN geteilte Gummis haben, anders kann man die ja nicht zusammen bauen. Und der entstandene Schlitz wird mehr oder weniger gut durch die Verschraubung dicht gedrückt. Mit etwas Dichtmasse wird das ganz sicher IP68 dicht.
Man kann die Verschraubungen mit fertigen Löchern im Gummi kaufen oder sich die selbst rein bohren. Dabei hilft es den Gummi tief zu frieren weil er dann weniger flutscht. Wir haben uns die Gummis meist selber gebohrt weil die vorgestanzten Löcher sowieso selten zu den gerade zu dichtenden Leitungen paßten.
Grüße in die Runde!
Alt 02.06.2025, 19:52
Gruß Rüdiger
Ja das macht schon Sinn, man friert das Gummi ein zur besseren Bohr-Bearbeitbarkeit und schneidet dann seitlich die Schlitze ein um das/die Kabel aufzufädeln. Klingt recht durchdacht.
Der Preis ist halt eine Zumutung, aber: Ja - gut aussehen tun die Dinger.
Kleine Ständerbohrmaschine macht wohl Sinn, zwecks der geraden Bohrung.
LG, Roland
Alt 02.06.2025, 20:00
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Aber die gibt es billiger im camping Bedarf und in Kunststoff, wer will
Alt 02.06.2025, 21:56
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Schlauchi, die geteilten Bettermann Verschraubungen in M32 sind doch für ein 32mm Loch? Welcher HDMI Stecker paßt nicht durch ein 32mm Loch? ...
Da gibt es große und kleine, aber die müssen ja nicht nur durch das Loch, die müssen ja auch noch durch die Verschraubung... Da ist nicht mehr viel bei 32er Loch...
Alt 02.06.2025, 22:56
Bei der großen Scanstrut passen halt bis 40 mm durch. Und bei mir braucht es das auch.
Denn mit jedem durchgeführten Kabel wird es ja enger.
Bei meinen 5 Kabeln gab es schon eine Reihenfolge, damit es passte.
Zuerst kam immer der dicke Stecker vom Garmin durch, dann der vom Simrad und bei den Sonar Steckern und den N2k Steckern wird es dann schon richtig eng beim verbleibenden Raum.
Eine M32er kommt da nicht ansatzweise hin. Da ist ja das Bohrloch 32, innen weniger.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2025, 03:51
Reden wir denn jetzt von den Anforderungen, die du im speziellen hast, oder über die von Lars mit seinen zwei Käbelchen
Alt 03.06.2025, 06:54
Ähem, NEIN?
Das sind GETEILTE Verschraubungen, die werden erst UM die Leitungen zusammengebaut wenn alle Leitungen durchs Loch sind!
Reihenfolge:
Loch bohren
Leitungen samt Stecker durchfädeln
Aus den Einzelteilen die Verschraubung UM die schon liegenden Leitungen herum zusammenbauen
Festziehen
Fertig
Man hat also das GANZE 32mm Loch für das Durchfädeln der Stecker etc. zur Verfügung! Und es scheint noch größere Typen zu geben als 32mm.
Das machen wir Elis mit solchen Verschraubungen seit Jahrzehnten
Name:	Teilbare Verschraubung Metall.jpg
Hits:	18
Größe:	99,6 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (03.06.2025 um 08:15 Uhr)
Alt 03.06.2025, 10:07
Ich bin fasziniert. Das ist ja ein Höllentrick.
Alt 03.06.2025, 10:17
Boot: MacGregor26m
Ähem, NEIN?
Reihenfolge:
Loch bohren
Festziehen
Fertig
kann man diese Verschraubungen auch wieder öffnen, wenn das Kabel mal raus muss?
Alt 03.06.2025, 10:21
Selbstverständlich. Da sind Clipse dran die man entweder vorsichtig öffnen oder einfach auch abbrechen kann. Dann muß man aber beim Zusammensetzen neue Teile verwenden. Mit etwas Gefühl aber kein Problem die Clipse zu öffnen
Grüße in die Runde!
Borddurchlass für Kabel mit Stecker wasserwelle Technik-Talk 20 11.12.2016 14:59
Wer hat Erfahrung mit Kabeldurchführung dh7511 Technik-Talk 2 11.06.2014 14:49
Borddurchführung für Kabel mit Stecker?? scuba.duck Technik-Talk 9 06.12.2012 05:16
Suche Decksdurchführungen für Kabel mit Stecker? sunseeker2301 Technik-Talk 12 11.09.2012 21:14
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
