Alt 08.09.2012, 17:46
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Suche Decksdurchführungen für Kabel mit Stecker?
ich muss die beiden Geber für Geschwindigkeit und Lot von meinem Humminbird Fishfinder am Heck anbringen. Nun ist es so, dass ich die Stecker von den Kabeln nicht trennen kann. Also brauche ich Decksdurchführungen, wo man Kabel inkl. Stecker verwenden kann. Habt ihr Ideen welche da am besten sind? Kabel Nr. 1 hat 4 mm Durchmesser und einen Stecker von ca. 11x11 mm und Kabel Nr. 2 hat 6 mm Durchmesser und einen Stecker von 11x13mm. Danke für eure Tips.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.09.2012, 09:52
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-Elektrik-Zubehoer/kabeldurchfuehrungen.htm
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2012, 11:31
Boot: Windy 22 HC
Und diese Durchführungen kann ich auch oberhalb der Wasserlinie am Heck nutzen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.09.2012, 11:35
Boot: Windy 22 HC
Gibt es evtl auch solche, wo das Kabel direkt im 90 Grad Winkel parallel zur Bordwand aus der Kabeldurchführung raus kommt? Also wo der Ausgang des Kabels praktisch direkt nach unten weg geht, in die Richtung wo die Geber sitzen. Ich hab schon gesucht, finde aber nix.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.09.2012, 11:41
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Na unter der Wassserlinie würde ich sie jedenfalls nicht einbauen wollen
Gruß Hotte
Alt 09.09.2012, 11:48
Boot: Windy 22 HC
Sehr komisch, da hat wohl jemand was lustiges gefrühstückt!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.09.2012, 14:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Was hast Du für ein Kabel??
Wenn es ein Koax ist (wg Hochfrequenz des Schwingers), hast Du Mindest-Biegeradien zu beachten. Ansonsten könntest Du so ein Abweiserblech drübernageln und die Leitung umbiegen.
Ich würde daher schräg nach außen entspr. durchbohren und eine Abdichtung setzen (Rohrdurchführung, Acryldichtung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.09.2012, 15:01
Silu Silu ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Naja mein Tipp
Montier deine Durchführung so das sie auch bei undichtheit dein Boot nicht gefährten.
Gruss Silu
Alt 09.09.2012, 15:28
Boot: Segler
Zitat von Silu Beitrag anzeigen
Naja mein Tipp
Gruss Silu
So kann man es auch ausdrücken nur ist es nicht so lustig
nö, denn der Clown den ich essen wollte hatte irgendwie komisch geschmeckt
Gruß Hotte
Alt 09.09.2012, 21:07
Boot: Windy 22 HC
Es muss doch speziell für diesen Zweck Kabeldurchführungen geben.... Keiner mehr eine Idee?
So wie ich das sehe, ist es kein Koax kabel, da auch kein Koax Stecker dran ist.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 09.09.2012, 21:31
Boot: Segler
Also der Link von Herbert war doch eigentlich seeeehr hilfreich, wie ich fand.
Nun musst Du uns mal erklären wie der D.M.n. aussehen soll mit nem Bogen. Welchen Radius soll denn der Bogen dann haben das die Stecker um den Bogen duchgeschoben werden können. Es reicht doch das man nach der Durchführung das Kabel mit leichtem Bogen nach unten legt denn das Kabel ist Wasserdicht.
Viele verzichten aber auf eine Durchführung führen die Kabel aussen am Heck herunter und decken die Kabel mit einer Alu-, lackierten Holz- oder eine Leiste aus anderem Material ab
Gruß Hotte
Alt 09.09.2012, 22:00
Boot: Windy 22 HC
Der Link von Herbert war ok, aber das ist noch nicht das, was ich genau suche. Bei den Durchführungen von Herbert kommt das Kabel so zu sagen grade aus dem Spiegel.
Ich hätte gerne so etwas in der Art wie auf dem Foto, nur etwas filigraner. Ich hätte gerne, dass das Kabel vom Motorraum durch den Spiegel geht und dann direkt in dem Winkel austritt, wie ich es brauche um weiter unten an die Geber zu kommen (90 Grad).
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 11.09.2012, 21:14
Boot: Windy 22 HC
Hat denn keiner eine Idee? Wie machen das denn z.B. Bootshersteller, die Fishfinder einbauen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
