Alt 03.06.2025, 01:23
leunamEJ9 leunamEJ9 ist offline
Boot: Kelt
22 Danke in 12 Beiträgen
Standard Seastar Hydrauliklenkung leicht undicht am Lenkrad
meine Hydrauliklenkung Seastar ist am Lenkrad etwas undicht.
Wo die Stange, auf die das Lenkrad gesteckt wird, aus der Pumpe kommt, tropft alle 2-3 Tage ein kleiner Öltropfen.
Gibt es dafür ein Reparaturkid mit Dichtungen / Simmering oder muss die komplette Pumpe am Lenkrad neu?
Grüße Peter
Alt 03.06.2025, 06:33
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Grüße Peter
Da würde ich mal direkt bei Allpa nachfragen.
https://www.allpa.de/de/seastar-hydr...pa1200-2-41589
Gruß Reiner
Alt 23.02.2026, 17:50
Benutzerbild von Otlef1965
Otlef1965 Otlef1965 ist offline
Boot: Drago 601 mit Mercury 115 Pro XS
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem?
Hat jemand eine Idee?
Schöne Grüße
Alt 23.02.2026, 18:42
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
es gibt von SeaStar den Kit mit der Nummer HP6032:
https://seatechmarineproducts.com/se...elm-pumps.html
Werner
Alt 24.02.2026, 05:29
Quatschko Quatschko ist offline
413 Danke in 239 Beiträgen
Das schwierigste bei der Aktion ist, das Lenkrad runter zu bekommen. Der restliche Wechsel ist schnell gemacht.
Alt 24.02.2026, 06:27
Boot: Zar 53
Wird bestimmt die Platte mit den 3 Kreuzschrauben gelöst und dann wird es selbsterklärend sein.
Muß danach entlüftet werden ?
Gruß Reiner
Hits:	11
Größe:	80,0 KB
Alt 24.02.2026, 11:58
Genau, einen PASSENDEN Kreuzschlitz PH2, und einen kleinen Haken wie beim Zahnarzt um die Dichtung rauszuziehen. Geht auch mit einer Reißnadel.
Entlüften muss man nicht.
Alt 24.02.2026, 13:12
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
645 Danke in 287 Beiträgen
Mit einem Abzieher ist es kein Problem das Lenkrad runter zu bekommen.
Heinz
Alt 24.02.2026, 13:15
Boot: Zar 53
Vielen Dank für den Hinweis.
Dann läßt es sich ja leicht reparieren
Wenn das Lenkrad runter geht aber wird schon.
Gruß Reiner
Alt 24.02.2026, 17:36
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.899 Danke in 1.170 Beiträgen
Ich hab vor ein paar Wochen erst das Steuerrad herunter genommen/getauscht und gerade bei einer hydraulischen Lenkung; Am Steuerrad herumreißen schafft nur neue Probleme.
Nimm einen Abzieher! Der verhindert zuverlässig das Irgendwelche Kraft dort wirksam wird wo sie Schaden anrichten würde!
Damit wird das Herunternehmen zur Entspannungsübung
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 25.02.2026, 17:33
Unterschreibe ich zu 100%!
Alu Steuerrad auf Edelstahl Welle ist immer schwierig. Gerne bei der Montage dünn Tefgel dazwischen.
seastar hydrauliklenkung hc5370-3 scapha Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2019 21:12
Seastar Hydrauliklenkung mit 2.Steuerstand, Befüllen?? Mucke Technik-Talk 0 10.04.2017 16:26
Hydrauliklenkung (Seastar) demontieren duke2000 Technik-Talk 6 27.02.2016 19:44
Seastar Hydrauliklenkung Contigo Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2013 14:32
Teleflex SeaStar Hydrauliklenkung, komplett burscheid Werbeforum 3 10.10.2011 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
