Alt 02.06.2025, 18:07
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard Vergaser Parsun f15 läuft unruhig und verliert Benzin.
Hallo zusammen.
Ich habe heute ein mal meinen Vergaser vom Parsun F15 gereinigt, da ich davon ausgegangen bin, dass dieser verschmutzt sei.
Grund für die Annahme war, dass der Motor bei bestimmter Drehzahl unruhig läuft.
Auch hat der Motor nach dem Hochklappen immer nach Benzin gestunken.
Heute nach der Reinigung (Vergaser war eigentlich überraschend sauber), habe ich beim Starten bemerkt, dass aus dem Gummipuffer, welcher das Gas reguliert, Benzin austritt.
Leider habe ich vor dem Ausbau nicht genau nachgesehen, ob es da auch schon zu diesem Benzinverlust kam.
Nun bleibt die Frage, welches Bauteil im Vergaser denn hier einen Benzinverlust verursachen kann?
Ich füge ein Foto mit bei.
Gruß, Domenico
Alt 02.06.2025, 18:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Ist in der Glaskugel nicht zu sehen.
Daher wären Bilder gut.
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2025, 18:24
In diesem Forum ist es kompliziert, ein Foto erfolgreich hochzuladen.
Man soll den Link einfügen, was ich mit dem link vom Googlefoto gemacht habe.
Es wird aber anscheinend nicht geladen?
Domenico
Alt 02.06.2025, 18:27
Geändert von Domenico (02.06.2025 um 18:32 Uhr) Grund: Bild
Alt 02.06.2025, 18:32
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch, der kleine Gummibalk war undicht und beim Benzinvorpumpen trat dort am Vergaser auch das Benzin aus.
Um das Teil zu wechseln, muss mann die Welle der Drosselklappe ziehen.
Der Zusammenbau ist nicht ganz einfach, da die Rückholfeder wieder gespannt werden muss, was etwas fummelig ist.
Vergaser muss vom Motor abgebaut werden, was man noch gut selbst machen kann, der eigentlich Wechsel des Balgs ist etwas schwieriger, wenn man nicht etwas Erfahrung hat.
Frage vorher nach dem Preise, bei Yamaha kostet der 5cent Artikel 7€.
Bei A...Express habe ich einen passenden Balg gefunden, hat 3€ gekostet und war auch relativ schnell lieferbar.
Ansonsten beim Parsunhändler mal nach dem Ersatzteil fragen bzw. einbauen lassen.
Wenn der Vergaser demontiert ist, dauert der Wechsel keine 30 min.
Hits:	11
Größe:	133,4 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Geändert von v-sprint (02.06.2025 um 18:43 Uhr)
Alt 02.06.2025, 18:33
Nein ist sehr einfach.
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2025, 18:37
Na das ist ja ein Ding.
Der Balg ist mir beim öffnen des Vergasers schon in die Schale gefallen.
Vielleicht war der seit meinem Kauf mit dem Hausboot ja schon lose.
Wie nennt sich dieses teil denn im Fachgescgäft?
Kann es auch der Grund dafür sein, weshalb der Motor bei etwas höherer Drehzahl unruhig läuft?
Alt 02.06.2025, 18:44
Ich würde den Gummi von Yamaha nehmen, der ist haltbarer.
Rubber cap. Nr.17 koste um die 7 USD.
Name:	Screenshot_20250602_184217_Samsung Internet.jpg
Hits:	18
Größe:	33,1 KB
ID:	1041335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20250602_184230_Samsung Internet.jpg
Hits:	9
Größe:	30,9 KB
Gruß Stephan
____________
Alt 02.06.2025, 18:52
Und welches Teil wäre es von der nachfolgenden Zeichnung?
Alt 02.06.2025, 18:59
Gruß Stephan
____________
Alt 02.06.2025, 19:03
Das ist aber die Halterung für die Schwimmernadel.
Alt 02.06.2025, 19:15
In meinem Yamaha Bild, Artikelnummer sieht man im Bild 2 von mir.
Auf deinem Bild finde ich nichts, ist auf der anderen Seite von der Abbildung vom Vergaser.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.06.2025, 19:17
Kommt mir aber viel kürzer vor als beim Pasun Vergaser.
Wenn der richtig eingebaut ist, dürfte der gar nicht abfallen beim Reinigen der Schwimmkammer?
Alt 02.06.2025, 19:22
Der Gummi reißt ein am Sockel, leider musste ich die Erfahrung machen, das die Parsun Gummiprodukte nicht sehr Kraftstoffresistent sind.
Daher die Empfehlung auf Yamaha Ersatzteile zu wechseln.
Gruß Stephan
____________
Alt 02.06.2025, 19:24
Das habe ich auch schon bei meinem EFI 40 bemerkt.
Etwas Motoröl am Gummi für den Kabeldurchlass und der Gummi hat sich aufgelöst.
Alt 02.06.2025, 19:29
Das Yamaha Ersatzteil passt auch beim Parsun Vergaser, habe ich selbst ausprobiert.
Gruß Stephan
____________
Alt 04.06.2025, 07:10
Sagt mal, muss nicht auch die Membrane kaputt sein, damit aus dem Faltenbalg Benzin austreten kann?
Alt 04.06.2025, 11:54
Membrane ist porös, muss also neu.
Kann es sein, dass nur so eine Membrane 36 € kosten soll?
Alt 04.06.2025, 12:24
Ich habe noch einen Vergaser für den Parsun 20ps, schon umgebaut mit dem Yamaha Gummi.
Also falls Interesse besteht, gerne alles weitere via PN
Gruß Stephan
____________
Alt 04.06.2025, 15:37
Also habe nun einen Vergaser gekauft, welche exakt dem vorhandenen gleicht.
42 € und so ist alles neu.
Hier müssen sich die Gummis durch falsches Benzin vom Vorgänger aufgelöst haben.
Man hat mit bei Yamaha gesagt, dass E10 dies verursachen kann, wenn schlechte Qualität verbaut wurde.
Gruß, Domenico
Alt 04.06.2025, 15:40
Ach so, noch einen Hinweis für diejenigen, welche ebenfalls für den Parsun F15 einen Vergaser suchen, Ihr findet diesen unter "Vergaser für Mercury Mariner 15 PS 4 Takt Motor".
Sucht man nach Parsun könnt ihr mindestens das doppelte zahlen.
Sail/Parsun/Yamaha F15 4-takter Vergaser einstellen familie.behrendt Motoren und Antriebstechnik 7 02.01.2018 12:59
Parsun F15 Springt nicht An markusBrod77 Motoren und Antriebstechnik 0 25.12.2017 10:41
PARSUN F15/9.9BM CE Konformitätserklärung gesucht +werner+ Motoren und Antriebstechnik 14 09.01.2017 15:35
Parsun F15 (9,9) Mike321 Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2014 12:35
Parsun F15 (9,9) Mike321 Motoren und Antriebstechnik 14 29.06.2014 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
