Alt 31.05.2025, 19:29
AndyRo AndyRo ist offline
Standard Merceuiser 5.0l Thunderbolt 5 Ignition - Weißer Rauch und ein Krümmer heiß
Weißer Rauch im Motorraum – wer kennt das Problem?
wir sind gestern wie gewohnt ganz normal aus dem Hafen gefahren und haben den Motor erstmal in Ruhe warm laufen lassen. Nach ca. 20 Minuten Fahrt, als wir auf dem See etwas schneller unterwegs waren, haben wir plötzlich weißen Rauch im Boot bemerkt. Der Rauch kam aus den Klappen zum Motorraum – gleichzeitig war auch hinter dem Boot eine weiße Rauchwolke zu sehen, und es roch ziemlich eigenartig (nicht wie Abgas oder Öl, eher ungewöhnlich).
Wir haben sofort den Motor ausgemacht. Danach war für etwa eine Minute noch ein gluckerndes Geräusch zu hören. Wir haben uns dann zurück in den Hafen schleppen lassen.
Im Hafen haben wir den Motor nochmal kurz gestartet – es kam wieder leichter weißer Rauch, das könnt ihr auch im Video sehen (siehe Anhang,). Auffällig war außerdem: Einer der beiden Krümmer war nur leicht warm, der andere dagegen ziemlich heiß.
Jetzt stehen wir vor einem Rätsel und hoffen auf eure Erfahrungen oder Tipps:
• Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
• Was könnten die Ursachen für weißen Rauch im Motorraum und dieses Glucksen sein?
• Könnte es mit der Kühlung zusammen hängen?
Wir wären über jede Hilfe oder Idee sehr dankbar!
https://youtube.com/shorts/G9pGwSEJa...6jKIw1x2FHQfYH
Andy
Alt 01.06.2025, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
4.130 Danke in 2.807 Beiträgen
Hallo Andy,
würde als erste Ursache auf Wassermangel/Impeller tippen.
Die Schläuche vom Thermostatgehäuse zu den Krümmern durch "durchsichtige Schläuche" ersetzen, und Schauen ob genug Wasser oder Luft kommt.
Werner
Alt 01.06.2025, 08:49
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
110 Danke in 75 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Besteht die Möglichkeit, dass ein Krümmer durchgegammelt ist und Wasser in den Brennraum gelangt? Das wäre meine Vermutung..
Alt 01.06.2025, 09:15
Hallo George,
grundsätzlich ist alles möglich...
wenn Krümmer durchgerostet sind und Wasser in die Brennräume läuft, dann merkst du das beim Starten.
Motor blockiert in diesem Fall
Werner
Alt 01.06.2025, 10:17
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Ich glaub da weniger an Wasser in min. einem Zylinder als an zu geringen Durchfluss des Krümmers. Das Gluckern dürfte kochendes Wasser sein. Entferne die Wasserschläuche vom Thermostatgehäuse an den Krümmern, halte sie in je einen Eimer, starte den Motor für 5 Sekunden und schau, ob ungefähr gleich viel Wasser kommt. Falls nein, Thermostatgehäuse reinigen, falls ja, den heißen Krümmer abbauen, innerlich von Rost befreien und bei Bedarf beide Krümmer ersetzen. Impellerpumpe muss in Ordnung und Absaugbereich darf nicht verstopft sein.
Alt 01.06.2025, 10:58
Boot: keins mehr
2.259 Danke in 1.533 Beiträgen
wo Qualmt es ?
im Video ist kein Qualm im Motrraum zu sehen....
Weisser "Dampf" (Wasserdampf) aus dem Auspuff deutet auf kaputter Kopfdichtung hin.
Kerzen begutachten...Kompressionstest...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.06.2025, 11:15
goec2468 goec2468 ist offline
4.813 Danke in 3.059 Beiträgen
Neben der Kopfdichtung kann aber auch der Auspuff durchgerostet sein.
Seit wann hast Du das Boot, wie alt ist der Krümmer und sieht das Boot Salzwasser ?
Götz
Alt 01.06.2025, 13:18
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Danke werde ich die Tage mal probieren.
Alt 01.06.2025, 13:19
Ich vermute bzw hoffe das evtl nur ein Krümmer oben dicht ist und deswegen nicht mehr so viel Wasser durch kommt.
Hallo George,
Also der Motor läuft ganz ruhig und startet ganz normal
Alt 01.06.2025, 13:20
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
wo Qualmt es ?
Genau im Video sieht man nur hinten den Rauch... Das war im Hafen nachdem wir eingeschleppt wurden sind...
Der Weiße Rauch sah aber genau so aus nur etwas dichter und kam aus den Schlitzen zum Motorraum als wir auf dem See waren.
Alt 01.06.2025, 13:22
Ja.. werde ich mal testen die Tage.
Ich vermute aktuell auch eher das einer der Krümmer nicht mehr genug Wasser durchlässt.
Alt 01.06.2025, 15:50
Boot: keins mehr
im Motorraum Qualmt es eher selten ....
meisstens wenn was zu Heiss geworden ist....
bei Kühlungsausfall könnte zb. der Auspuffgummi Verbrennen...Stinkt aber nach Verbranntem Gummi dann....
Farbe könnte Abbrennen....müsste man hinterher aber sehen können )
oder eine Undichtigkeit wodurch Flüssigkeit auf den Heissen Motor kommt...Verdampft.
Verbrannte Kabel...
ein Verstopfter Krümmer Qualmt eher nicht ) wenn die Farbe noch drauf ist )
schwer zu finden wenn es sich nicht Reproduzieren lässt.
jetzt Qualmt es jedenfalls ausm Auspuff ))
edit: durchrutschender Keilriemen könnte weissen Qualm machen..
edit 2)) Du hast das Thema 2 mal erstellt...bitte den anderen Tröt Löschen.
Geändert von kpn-hornblower (01.06.2025 um 16:04 Uhr)
Alt 01.06.2025, 16:55
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
58 Danke in 28 Beiträgen
Hallo George,
Nö, nicht zwangsläufig. Bei mir war der durchgegammelt und lief einwandfrei.
Ich würde:
1. mal das Öl kontrollieren ob eventuell Wasser im Öl ist
2. kontrollieren ob irgendeiner der Schläuche brüchig ist und Wasser aus dem Kühlkreislauf austritt. (da weißer Rauch im Motorraum) Wo kommt der her ?
Ich würde mal tippen auf Krümmer, Ansaugbrücke oder Kopfdichtung….
Aber schwierig hier auf Distanz.
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Geändert von Femo (02.06.2025 um 06:21 Uhr)
Mecruiser 5.0l Thunderbolt 5 Ignition - Weißer Rauch AndyRo Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2025 11:45
Weißer Qualm Rauch aus AB Honda BF40 LRTG Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 5 26.06.2012 23:06
Weißer Rauch = Kühlwasser = Kopfdichtung ? anthol Motoren und Antriebstechnik 1 06.10.2011 11:57
weißer Rauch !!!!! matz3374 Motoren und Antriebstechnik 5 01.05.2010 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
