Alt 28.05.2025, 11:42
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Alpha one undicht
ich habe im Winterlager den Z-Antrieb abgenommen um das Gimballager und die Wasserpumpe zu tauschen.
Nach dem Einbau tropfte es (nur bei laufendem Motor)an der Antriebwelle.
Also Boot wieder raus, Antrieb runter, sauber gemacht, neuer Dichtsatz, O-ring und Dichtung mit Dichtmittel fixiert und wieder angebaut.
Das war dann 1 Stunde dicht und fing dann wieder an zu tropfen.
Das alte Gimballager war "wartungsfrei" das neue fettgeschmiert.
ansonsten habe ich nichts verändert.
Was habe ich übersehen?
Das Bild ist von der ersten Demontage.
Gruß Manfred
Hits:	33
Größe:	157,8 KB
Alt 28.05.2025, 11:48
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
172 Danke in 101 Beiträgen
Den dicken Gummiring vor der Manschette am Gimbal? Der auf dem Antrieb Sitz
Alt 28.05.2025, 11:51
Diesen da vergessen?
Hits:	29
Größe:	48,0 KB
Alt 28.05.2025, 12:48
Boot: Neptun 22
Das kann sein.
Werde ich prüfen.
Hits:	26
Größe:	82,8 KB
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen 2 undicht dolphin Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2012 00:07
Z- Antrieb undicht, Alpha one Gen 2 winterp Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2008 15:58
Schaltung Alpha One undicht elsa94 Motoren und Antriebstechnik 7 06.12.2007 17:47
Alpha One Lenkhebel Simmerring undicht Günther Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2005 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
