Alt 19.05.2025, 15:35
NormanIGB NormanIGB ist offline
Boot: Bayliner Capri 1854 SF
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Penta qualmt - schlimm?
Da ich selbst schon zwei Boote hatte und Moment auf der Suche nach Nr.3 bin kenn ich mich mit Booten eigentlich ganz gut aus,gerade mit Elektrik, aber der Motorenexperte bin ich nicht, daher mal die Frage in die Runde:
Mit würde n Bow angeboten mit Volvo Penta 4,3V6, eigentlich n guter Motor, hatte ja den selben schon mal vom Merc.
Motor ist auch erst 4 Jahre alt und sieht aus wie neu, allerdings qualmt er aus den Belüftungsschläuchen die vom Ventildeckel hochkommen. Was meint ihr dazu?
Ich muss dazu sagen, nach einer Warmlaufphase sind wir die letzten 20 minuten davor relativ zügig gefahren und es war die erste richtige Ausfahrt nach dem Winterlager, mit Ausnahme von 15 Minuten auf dem Wasser vor 2 Wochen!
http://mediaevent24.de/Motor.mp4
sorry für den Link, konnte hier kein Video anhängen.
Alt 19.05.2025, 16:17
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Das sieht so aus als wenn der Qualm aus dem einen Schlauch kommt. Das müßte die Kurbelhausentlüftung sein und ist normal. Auf den Luftfilter gehört auch noch ne Verkleidung und der Schlauch wird an einem Blech befestigt damit der Qualm in die Luftansaugung vom Vergaser geht. Dann sieht man den Qualm nicht mehr.
Alt 19.05.2025, 18:32
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
ja die Schläuche liegen schlecht bis garnicht am Flammschutz an....
soooviel Qualm ist aber nicht normal.
würde auf jedenfall vor dem Kauf einen Kompressionstest machen....
der Flammschutz sieht sehr Verdreckt aus...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.05.2025, 18:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Das sieht aber nicht wie Öldampf, sondern wie Wasserdampf aus.
Wenn das nicht täuscht und es wirklich Wasserdampf ist, könnte Wasser im Öl sein.
Wenn Wasser im Öl ist, mußt du unbedingt abklären woher das kommt, wie lange das schon drin ist und, ob es Salzwasser ist oder nicht.
Götz
Alt 19.05.2025, 19:11
Götz
Könnte es auch sein, dass das noch Kondenswasser von der kühlen Halle im winter ist??
Ja, da wollen wir auf jeden Fall mal noch den Werkstatt-Typpie dranschicken.....
Alt 20.05.2025, 06:42
nach seiner Aussage oben nicht...
....Ich muss dazu sagen, nach einer Warmlaufphase sind wir die letzten 20 minuten davor relativ zügig gefahren und es war die erste richtige Ausfahrt nach dem Winterlager, mit Ausnahme von 15 Minuten auf dem Wasser vor 2 Wochen!
Alt 20.05.2025, 09:57
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Norman,
mein Motor hatte den selben Ölnebel wie im Video...
seit ich "9950 Benzin Ester" im Tank habe ist der Ölnebel weg.
https://www.oelland24.de/Mannol-9950...-Additiv-450ml
Werner
Alt 20.05.2025, 11:03
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Moin ich tippe auch auf Wasser.Bei Ölnebel würde der sich nicht so leicht "auflösen".
Gruss Helge
Alt 20.05.2025, 11:09
dann halt mal den Ölstab ziehen und schauen welche Farbe das Motoröl hat.?.?.?
Werner
Alt 20.05.2025, 17:03
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wäre das Erste was ich tun würde.
Das bisschen Qualm aus den Schläuchen ist unbedenklich. Machen meine Motoren auch.
Gruss Ingo
Alt 21.05.2025, 09:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Ich denke auch, das ist nicht ungewöhnlich viel für einen älteren Motor.
Wenns da nicht qualmen sollte, müsste man die Entlüftung ja gar nicht erst in die Ansaugung zurückführen...
Bei unserem (302 CUI Ford V8) kommt da auch ordentlich was.
bis denn,
Uwe
Alt 21.05.2025, 16:51
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Da sollte nur wenig Nebel erscheinen und auch nur wenig Gas ausströmen.
Ansonsten mal mit einem Endoskop in die Zylinder schauen, ob es eine Ursache für zu viel Blow-By gibt, z.b. beschädigte Zylinderwände.
Alt 22.05.2025, 09:32
Wie soll das in den Motor kommen ?
Außerdem seid ich schon einmal 15 min gefahren und dann 20 Minuten zügig.
Da wäre Kondenswasser schon lange verdampft.
Wenn es übermäßig Blow by Gase sind, ist entweder etwas im Motor verschlissen, was ich mir bei einem 4 Jahre alten Motor allerdings kaum vorstelle kann, oder die Kolbenringe sitzen fest.
Da kann die Verwendung eines guten vollsynthetischen Öls helfen.
Alex hatte nach dem Tuning an seinem seinerzeit schon älteren 5.7 massiv Blow By.
Irgendwann hat er dann das Motul 300V 10W40 eingefüllt und Blow By war drastisch weniger (und sofort 2 km/h mehr Endgeschwindigkeit).
Die 2 km/h lagen aber weniger daran, dass das Öl so gut schmiert, sondern daran, dass keine Kompression mehr verloren ging.
Ofensichtlich klemmten ein/die Kolbenring(e) und das Motul hat die "Verklebung" gelöst.
Götz
Alt 22.05.2025, 10:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.455 Danke in 4.118 Beiträgen
Motul Öl wird auch im KFZ Bereich von vielen erfahrenen Schraubern empfohlen.
Da scheint das wirklich gut zu sein.
In den PKWs fahre ich das seit nem viertel Jahrhundert mit Zufriedenheit.
MfG* * * *Mario
Alt 22.05.2025, 11:21
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Motul ist mit Sicherheit ein gutes Markenöl.
Was man Motul in puncto Reinigung zuschreibt, erfüllen andere Marken genauso (zumindest laut Herstellerangabe)
Wenn man Vollsythetisches Öl verwendet, sollte man sich nur im Klaren sein, dass diese Öle wohl besser schmieren, reinigen usw., aber die Ablagerungen schlechter in der Schwebe halten, als Mineralprodukte.....
Vor allem daran denken, einmal Vollsythetisch immer vollsynthetisch und nicht immer für ältere Motoren benutzbar.
Eine motorreinigung (Spühlen) mit einem guten entsprechenden Zusatz ist nicht nur preiswerter, sondern führt entsprechend meist zu besseren Ergebnissen und Ausscheidungen der verkokten Rückstände.
(Albert Einstein)
Alt 27.05.2025, 15:56
Ich meinte im besonderen die 300V Öle von Motul, zumindest vor einigen Jahren waren die wirklich erstklassig und 100% vollsynthetisch.
Vollsynthetisch sind sie jetzt nicht mehr.
Bei meinem 5.7 Mercruiser aus 1996 habe ich viele Jahre das Motul 300V verwendet, ohne erkennbare Nachteile und der Motor war innen super sauber.
Also spätestens seit den 90ern kann man bedekenlos vollsynthetische Öle verwenden, bei dem 4 Jahre alten des Themenerstellers sowieso.
Warum sollen vollsynthetische Öl Ablagerungen schlechter in der Schwebe halten ?
Götz
Alt 27.05.2025, 21:05
Für reine Polyalphaolefine mag das mit der schlechten Reinigungswirkung durchaus gelten, aber Motoröl enthält einen zweistelligen Prozentsatz an Additiven. Im Gegensatz zu unlegierten Ölen von vor 100 Jahren werden Qualität und Eigenschaften eines modernen Motoröls wird ganz wesentlichst durch die Additive bestimmt. Das Grundöl dient eigentlich nur noch als Trägermittel. Deshalb ist es auch möglich, mit verhältnismäßig billigen Hydrocrackölen geringser Viskosität heute die Ansprüche moderner Downsizingmotoren zu erfüllen.
Ein paar Themen bleiben dennoch bestehen: Vollsynthetische Grundöle sind thermisch stabiler und alterungsbeständiger. Im PKW nutze ich nur vollsynthetische Öle.
Beim Boot ist das an sich recht sinnlos, da wegen der kurzen Ölwechselintervalle und Betriebstemperaturen auch mineralische Grundöle nicht dazu kommen, sich zu zersetzen. Da sind eher Korrosion durch Feuchtigkeitseintritt und Kraftstoffverdünnung die Problemstellen. Man kann daher beim Boot problemlos auch mineralische Öle nutzen, sollte dieser aber regelmäßig wechseln. Und im Sinne eines guten Verschleißschutzes darauf achten, dass sie nahmhafte Herstellerfreigaben erfüllen, also ein hochwertiges Additivpaket haben.
Volvo Penta TMD 31A qualmt blumiblum Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2019 17:25
Volvo Penta TMD 41A qualmt blau sylba Motoren und Antriebstechnik 10 29.09.2015 17:19
Volvo AQ 140 A Wasserpumpe tropft -- Ist das schlimm ??? schnorps40 Motoren und Antriebstechnik 8 24.05.2005 13:51
Volvo qualmt 2 1WO Motoren und Antriebstechnik 3 15.11.2002 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
