Alt 21.05.2025, 21:36
j.nolte@gmx.ch j.nolte@gmx.ch ist offline
Boot: Bellus 900
2 Danke in 1 Beitrag
Standard unbekanntes Modul ?
Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage. Kennt irgendwer dieses Modul, welches in meiner Bellus 900 verbaut ist? Hat jemand evtl. eine Anleitung oder Infos dazu?
Hits:	142
Größe:	88,7 KB
Alt 22.05.2025, 08:55
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.276 Danke in 1.851 Beiträgen
Ladestromverteiler
scheint aber hinter einer Trenndiode nachgeschaltet zu sein. Ungewöhnlich.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 22.05.2025, 09:11
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Trenndiode, ganz klar.
Unten steht "gen" für Generator, also Lichtmaschine = Eingang).
Dann vier Abgänge (Start, Consumer, Bowprop und ??).
Oben noch Masse und ein Ausgang Dioden-Kompensation für Lima-Regler.
Wie kommst du darauf, dass das nachgeschaltet ist?
Da hat ein windiger Bastler einfach eine zweite Trenndiode noch dazu geschaltet- Das LiMa Kabel geht einfach parallel weiter.
Alt 22.05.2025, 09:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.187 Danke in 1.514 Beiträgen
Im Boot sind so wie das aussieht, 5 Batteriekreise vorhanden, die obere Trenndiode kann 4 Bänke, die untere 2 Bänke versorgen.
Und ich sehe da nichts gebastelt, alles mit den gleichen Leitungen verlegt
Alt 22.05.2025, 09:36
Boot: Sollux 850
Das schwarze Modul links ist eine Trenndiode, der Verteiler arbeitet scheinbar auch auf Basis einer Diodenverteilung.
Die Montage sieht schon professionell aus, zumindest wurde sauber montiert. Ohne zwingenden Grund würde ich das erstmal nicht verändern.
Mit der Nachschaltung hast Du wahrscheinlich recht, die beiden Verteiler sehen zumindest nach der Beschriftung so aus, als ob sie parallel arbeiten. Da wird sich jemand was bei gedacht haben.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 23.05.2025, 13:29
Boot: Bellus 900
Danke für die Infos. Ja, es sind 5 Batterien verbaut und alle sehr alt. Ehe ich neue einbaue, wollte ich schon wissen, was da so verbaut ist. Jetzt bin ich ein wenig schlauer.
Alt 23.05.2025, 13:59
Was für ein Boot ist das, dass es satte 5 Batterien (Batteriebänke) hat??
Ich orakel mal: da lässt sich einiges konsolidieren.
Alt 23.05.2025, 14:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.710 Danke in 3.635 Beiträgen
Boot: Bellus 900
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2025, 15:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.918 Danke in 1.965 Beiträgen
Und in Post 1 hat er von „meiner Bellus 900“ geschrieben.
Gruß Mirko
Alt 23.05.2025, 17:00
Ah, okay.
So ein Ding von Kuhnle.
9,10m lang - wofür braucht man da 5 Batteriebänke??
Ich sag ja: da lässt sich wahrscheinlich einiges konsolidieren.
Alt 23.05.2025, 17:33
Libertad Libertad ist offline
13.635 Danke in 6.390 Beiträgen
Vetus Bellus 900. Wurden auch von Kuhnle eingesetzt, aber ob das fragliche Boot aus dieser Charterflotte stammt?
Vielleicht von einem Eigner mit besonderen Vorlieben/Forderungen ans Boot?
Alt 27.05.2025, 21:08
Boot: Bellus 900
Da ich nicht täglich im Forum bin, konnte ich nicht früher antworten. Die Bellus 900 ist ein holländisches Boot, welches ich erst vor einem Monat von Roermond zur Müritz überführt habe. Es ist kein Charterboot gewesen. Im Unterschied zur Vetus 900 hat es keinen Ausgang zum Bug. Der obere Steuerstand ist verglast und es ist ein ordentliches Verdeck verbaut. Ausserdem ist die Innenausstattung viel hochwertiger als bei der Vetus 900 von Kuhnle. Es hat Bug- und Heckstrahlruder mit jeweils einer Batterie, sowie eine Starter- und zwei Verbraucherbatterien. Da ich nicht alle Unterlagen dazu habe, freue ich mich, daß hier soviel Leute geantwortet und geholfen haben. Danke nochmals dafür.
Hits:	34
Größe:	99,9 KB
ID:	1040865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	78,6 KB
Alt 28.05.2025, 01:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.164 Danke in 4.398 Beiträgen
Ich habe ne 1200er Bellus. Bei deinem Innenausbau könnte ich neidisch werden. Sieht gut aus.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.05.2025, 09:21
Benutzerbild von Totti-Amun
12.890 Danke in 4.519 Beiträgen
Darf ich mal fragen, wer die Bauwerft der Bellus 900 ist und aus welchem Jahr das Boot ist?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.06.2025, 18:42
Boot: Bellus 900
Das Baujahr ist 1995
Werft: Yacht-Werft Succes, NL-Marknesse
Konstrukteur / Architekt: Pieter Beeldsnijder
Ist wohl relativ selten in dieser Ausstattung.
BlueChart Modul Regular nach Wahl Ostsee, Mittelmeer, Nordse on-yacht.com Werbeforum 0 05.02.2006 18:17
OMC Schaltplan - Was ist ein ESA Modul? klaba Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2005 12:18
Marine-Discount jetzt mit online Support-Chat Modul stef0599 Werbeforum 1 10.08.2005 17:59
C-COM GSM Modul für GPS XXXXXXX Technik-Talk 0 16.07.2005 09:27
solar-modul fei Technik-Talk 1 22.01.2005 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
