Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 157Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 157
Alt 21.05.2025, 14:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.375 Danke in 2.151 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Was ich mich jetzt frage (vorausgesetzt, die Wischer sind so geschaltet wie auf dem Foto): An- und Ausschalten geht definitiv an der Schalttafel. Alle Verbraucher an der Schalttafel, also auch die Wischermotoren, werden vom Sammelplus der Schalttafel mit Strom versorgt. Also mit Plus.
Ein Relais ist da nicht, die Minusleitungen sind separat abgesichert. Mein Boot ist eigentlich massefrei
Ich werde vor Gram nicht sterben wenn die Wippschalter nicht leuchten, aber ich würde gerne verstehen, warum nicht.
das passt nicht zusammen:
-entweder, diese beiden Schalter schalten doch Masse (dann würde es erklären warum sie niemals leuchten), dann können Deine Wischer aber selbsttätig in ihre Parklage fahren (tun sie das?)
-oder aber die Schalter schalten Plus, dann funktioniert aber die Parklage der Wischer nicht.
Kann man aber mit Prüflampe oder Multimeter sehr einfach herausfinden - Wischer einschalten und dann am Schalter messen, ob da irgendwo +12V anliegen (meine Vermutung: nein). Bei ausgeschaltetem Wischer wiederum wären die +12V am Schalter meßbar, helfen aber nix weil der Stromkreis am Schalter ja unterbrochen ist.
lg, justme
Alt 21.05.2025, 14:43
3.273 Danke in 1.901 Beiträgen
Das kann ich ja leicht sehen, ob die Wischer immer in Ausgangsstellung nach dem Abschalten gehen. Ich meine, nein.
Justme schreibt allerdings "S" mit "-" verbinden, dann können die nicht leuchten, nur mit Relais. Aber bei "S" mit "+" müssten die doch dennoch leuchten?
Alt 21.05.2025, 14:45
Moin moin,
wenn Du S mit + verbindest hast Du einen veritablen Kurzschluß produziert - das ist ein zweiter Masseanschluß für den Wischer, da gehören keine +12V draufgelegt sofern man nicht GANZ genau weiß was man da wie verschaltet hat (und selbst dann besser nicht - ich meine, die Wischer sind nicht massefrei, d.h. bei umgedrehtem Anschluß mit +12V an den "-" und den "S"-Anschluß hat man dann +12V auf dem Wischergehäuse liegen)...
lg, justme
  #104
Alt 21.05.2025, 14:53
ok, verstanden. Wenn ich aber nun mal die Wischer mit dem (Plus-) Wippschalter an- und ausschalten kann (das ist ja das einzige, was feststeht), dann ist eben der Schalter in die Plusleitung geraten. Wenn dann der "S" nicht belegt ist gäbe es keine Ausgangsstellung, richtig?
Also angenommen nur "+" und "-" angeschlossen. Müssten dann die Schalter nicht doch leuchten, sind doch dann ganz normale Stromkreise?
Alt 21.05.2025, 15:00
uli07 uli07 ist gerade online
8.143 Danke in 4.894 Beiträgen
Sind die Schalter denn mit auf der kompletten Leiste oder sind das einzlene Schalter die die nicht mit auf der "Sammelschine" sitzen? Wenn die einzeln sitzen und über Minus geschaltet wird können die LED's nicht leuchten weil verkehrt gepolt.
Alt 21.05.2025, 15:29
Alle Schalter sind über die Sicherungen an das Sammelplus angeschlossen (Sicherungseingang an Sammelplus-Schiene gelötet, Sicherungsausgang mit Crimpstecker an den ersten Pin des Wippschalters. Am 2. Pin des Wippschalters ist dann die Plusleitung des Verbrauchers (und der Leuchte?) angeschlossen. Der 3. Pin des Schalters ist an die Sammelminus/Masse-Schiene gelötet (woher ja dann auch die Leuchte im Schalter ihr Minus bekommt. Meiner Meinung ist das der einzige Zweck der Minusschiene).
Alt 21.05.2025, 15:32
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.899 Danke in 1.016 Beiträgen
Möglicherweise sind im Schalter schon LEDs verbaut die von der Ausschaltspitze der Wischer gleich beim ersten Mal gekillt wurden? Und natürlich auch neue Schalter (mit LEDs) gleich wieder killen. Allerdings müßten sie dann zumindest EINMAL beim ersten Einschalten geleuchtet haben.
Grüße in die Runde!
Alt 21.05.2025, 15:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.122 Danke in 4.028 Beiträgen
Wenn verkertrum betrieben, sind die eh hin. Manche vertragen nur unter 10 V in Sperrrichtung.
MfG* * * *Mario
Alt 21.05.2025, 15:39
Das meinte Akki ja auch schon. Für die alten Schalter kann ich das nicht sagen, die neuen haben aber definitiv nicht geleuchtet, auch kein kurzes eine Mal. Ich meine auch, dass es Birnen sind, keine LEDs. Aber ich kann ja eines mal zerpflücken, wenn ich wieder am Bord bin.
Alt 21.05.2025, 21:24
Moin moin,
wenn Du die Wischer (ohne Parkstellung) mit einem Schalter in der Plusleitung schalten willst brauchst Du nur "+" über den Schalter und "S" an Masse, der "-"-Anschluß kann frei bleiben (das ist ja nur dei Masse, die der Motor sich selbst unterbricht - wenn an "S" dauerhaft Masse anliegt läuft der Wischer auch immer. Und genau deshalb braucht man zwingend ein Relais mit zwei Arbeitskontakten, wenn man mit einem Schalter zwei Wischer bedienen will - einfach parallel schalten sorgt dafür, daß ein in Parklage befindlicher Wischer die Masse über "S" vom anderen Wischer bekommt, wenn der nicht zufällig auch gerade in Parklage ist (was meistens eher nicht der Fall ist). Und mit Dioden entkoppeln funktioniert auch nicht vernünftig, weil die Wischer dann nach dem Abschalten auf dem Weg zur Parklage nur reduzierte Betriebsspannung bekommen, langsamer laufen und damit die Parklage nicht mehr richtig erreichen...
lg, justme
Alt 21.05.2025, 21:30
Moin moin,
ich glaub da noch nicht dran, daß das feststeht - meine Vermutung wäre, daß die Stromschiene in der Schalttafel vor den beiden Wischerschaltern aufgetrennt ist und die niemals +12V bekommen. Aber wie gesagt, das läßt sich mittels Prüflampe ja in zwei Minuten herausfinden...
Und nein, bei der Schaltung mit dem Schalter in der Masseleitung kriegen die Lampen in den Schaltern (die sind ja einfach parallel zwischen Schalter-Ausgang und Masse geschaltet) niemals Betriebsspannung. Nur wenn der Schalter Plus schaltet können seine Lampen leuchten (was man im Übrigen ebenfalls mit einer Relais-Schaltung erzielen könnte - dem Relais ist es wurscht, wo es den Arbeits-Stromkreis schließt, ob das vor oder nach dem Verbraucher passiert macht keinen Unterschied. Nur daß man das Relais dann halt auf der Plus-Seite schalten könnte... (wie gesagt, so hab ich das bei mir realisiert, mit einem Relais für beide Wischer - der Wischerschalter schaltet die Betriebsspannung für das Relais, dessen Arbeitskontakte jeweils für einen Wischer die geschaltete Masse "S". Beide Wischer laufen beim Einschalten an und beim Abschalten individuell so lange nach, bis sie ihre jeweilige Parklage erreicht haben).
lg, justme
lg, justme
Moment, nicht das was falsch verstanden wurde: die Wischer werden getrennt geschaltet.
Alt 21.05.2025, 21:37
Moin moin,
das macht erstmal keinen Unterschied - nur WENN man diese unkomfortable Schaltung ändern will und nur einen Schalter 'Wischer ein' für mehrere Wischer haben will geht das nicht, indem man sie einfach parallel schaltet (siehe #110)).
Zusammengefasst: Willst Du einen Wischer mit seiner Funktion 'Parklage automatisch anfahren' über einen Schalter, der Plus schaltet ansteuern brauchst Du ein Relais - willst Du zwei Wischer mit einem Schalter steuern brauchst Du entweder zwei Relais parallel oder aber ein Relais mit zwei komplett getrennten Arbeitskontakten. Mehrere Wischer einfach parallel schalten sorgt dafür, daß sie sich gegenseitig in Betrieb halten bis zu dem Moment, wo alle gleichzeitig in ihrer Parklage sind.
lg, justme
Alt 21.05.2025, 21:42
Das ist klar.
Aber:
Und davon gehe ich immer noch aus. Die Stromschiene ist definitiv nicht getrennt. Aber grau ist alle Theorie, ich muss zum Boot.
Alt 21.05.2025, 21:56
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.551 Danke in 4.426 Beiträgen
Waren die neuen Schalter vielleicht ganz am Anfang beim ersten Mal ganz ganz hell?
@Thomas69: Die These ist bei aufmerksamer Verfolgung nicht neu.
Gruss, Dirk
Alt 22.05.2025, 06:27
"Ganz hell" verstehe ich als "dauernd hell" bei betätigtem Schalter. Aber die Abschaltspitze des Motors killt die LED innerhalb von Sekundenbruchteilen, da sieht man kein "hell", nur defekt.
Aber wenn das damit gemeint war....
Grüße in die Runde!
Alt 22.05.2025, 06:48
VETUS scheint heute bei gleichem Motor von einer Plusschaltung auszugehen, siehe Anhang.
Name:	ORW Anschlußbild.jpg
Hits:	20
Größe:	76,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ORW manual & installation guide.pdf.pdf (178,7 KB, 5x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
  #118
Alt 22.05.2025, 07:07
Mal zum Lesen eines Schaltplans (bin schon ganz wuschig): wenn sich zwei Linien kreuzen heisst das doch, die sind verbunden, oder doch nicht?
Geändert von fignon83 (22.05.2025 um 07:15 Uhr)
Alt 22.05.2025, 07:41
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.765 Danke in 1.103 Beiträgen
Nein, in einem Schaltplan bedeutet eine Kreuzung nur die leitende Verbindung zwischen den Bauteilen am Anfang/Ende der Linie, eine Vebindung im wird mit einem Punkt auf der Kreuzung dokumentiert.
Hits:	7
Größe:	10,0 KB
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #120
Alt 22.05.2025, 08:09
Akki Akki ist offline
55.312 Danke in 18.471 Beiträgen
Hast du 12V oder 24 Volt an Bord?
Alt 22.05.2025, 13:11
12 Volt
  #122
Alt 22.05.2025, 17:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Wahnsinn, an welchen scheinbar nahezu "unlösbaren" Themen sich das
abarbeitet.
Grüße aus OWL
  #123
Alt 22.05.2025, 17:17
Boot: MAB 12
Das ist jetzt nicht so ganz das ideale Einsteigerwissen zur Lösung elektrischer Probleme an Bord....
Gruss, Dirk
  #124
Alt 22.05.2025, 20:46
Hi
Ist scheinbar so, wenn ein, nach seiner Meinung, hoch qualifiziert ausgebildetes Mitglied des , sich an realen Problemen versucht.
Grüße aus OWL
btw: der "Kollege fignon" erscheint mir ein "Troll" zu sein.
So einfältig und wenig orientiert kann man eigentlich sonst nicht sein.
Geändert von sporty (22.05.2025 um 20:53 Uhr)
  #125
Alt 22.05.2025, 21:08
Drückt dich wieder was, dass du dich wieder ungefragt und vor allem sinnlos einbringen musst, Shorty?
Eben noch in einem anderen Thread einen Forumskollegen massregeln, jetzt hier rumnölen. Bist du so unzufrieden mit deinem Leben?
Wippschalter Anschluss für umpolen? Stoffy 2100sc Technik-Talk 22 17.04.2021 05:47
Mercathode blinkt bzw. leuchtet nicht mehr Sāmpēra Technik-Talk 12 26.04.2019 10:03
VP MD32 Öldruckkontroll-Lampe leuchtet nicht Triton17 Motoren und Antriebstechnik 1 20.08.2017 20:33
Seafarer 700 grüne LED leuchtet nicht HOF Technik-Talk 3 18.03.2017 11:18
Wippschalter beleuchtet - Leuchtmittel 250V bei 24V? JulianBuss Technik-Talk 15 28.03.2016 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
