Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.236Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.236
Alt 20.05.2025, 13:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.377 Danke in 4.094 Beiträgen
Moin Kapitäne der Hobbykreuzer
Da ich schon 0445 in der 4ma war und keine Pause gemacht hab, kann ich den einen trockenen Tag nutzen
Leider ist der bb seitige David von Goliath eingebaut worden. Ist dicht und widersetzte sich allen Ausbauversuchen Der Eigner entschoss sich kurzer Hand zum geduldeten Verbleib... als Haltegriff.
Mit einem reichlichen Klumpen Spachtel innen im Rohr befestigt, bekommt er oben ringsherum Sika, damit der nicht wieder voll Wasser stehen muss.
Der sb seitige Riß im GFK in der Sicke war zum Glück nur oberflächlich, bedarf aber noch etwas Spachtel und Schleifkünsten...
Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit so geringfügigen Details ..
PS: Bevor Fragen kommen ... Nein, das Streichholz bleibt nicht
Hits:	18
Größe:	47,5 KB
ID:	1040190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	64,0 KB
ID:	1040191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	51,2 KB
Hits:	21
Größe:	20,7 KB
MfG* * * *Mario
  #452
Alt 20.05.2025, 14:00
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.627 Danke in 3.198 Beiträgen
Halloooo, was für eine Frage. Niemals!!!
Im Gegenteil. Ich warte immer was neues von dir kommt.
Ab und zu vermisse ich deine sehr liebe Fellnase. Ok, das ist jetzt mein Problem.
Bin halt Fellnasen verrückt. Sorry.
Gruß Helmut.
  #453
Alt 20.05.2025, 14:03
Putzi ist ganz müde und schläft momentan in meinem Bett
(da kannse wenigstens ne auf die Spachtelmasse treten )
MfG* * * *Mario
  #454
Alt 20.05.2025, 15:41
Der Vollständigkeit halber ...
Hits:	14
Größe:	34,0 KB
ID:	1040200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	33,6 KB
MfG* * * *Mario
  #455
Alt 20.05.2025, 15:46
Emotion Emotion ist offline
Schöner Halter für den Grill!
  #456
Alt 20.05.2025, 15:49
Ja, stimmt
Sieht jedenfalls aus, alsob das so gewollt ist zum Festhalten
Hits:	32
Größe:	135,4 KB
MfG* * * *Mario
  #457
Alt 20.05.2025, 16:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.884 Danke in 4.553 Beiträgen
...oder für eine kleine Satschüssel?...
Gruss, Dirk
  #458
Alt 20.05.2025, 16:48
Nee, die brauchen wir definitiv ne
MfG* * * *Mario
  #459
Alt 20.05.2025, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.505 Danke in 3.111 Beiträgen
...wenn er schon dran bleiben muss, würd ich ihn noch flugs abbauen und mit Sika unterlegen
Flaggenstockhalter wär noch was - falsche Seite, aber was soll's.
Grüße, Reinhard
Alt 21.05.2025, 07:14
Moin. Ich kann nichts unterlegen, da er fest verklebt ist. Sonst hätte ich den ja abgebaut
Das Holzbrettchen innen ist trocken und wie neu, also ist der dicht. Und die Schrauben sind neu mit Sikaflex abgedichtet.
Flaggenstock kommt ein neuer mittig und rechts noch ein Griff. (da es problematisch werden könnte, sich bei geschlossenem Verdeck festhalten zu können)
MfG* * * *Mario
  #461
Alt 21.05.2025, 13:48
... Mittag hats noch gewittert und soll vielleicht noch mehr kommen, darum heute nur schnell die Löcher vom Geräteträger zu gemacht.
Hits:	22
Größe:	24,5 KB
ID:	1040285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	42,0 KB
MfG* * * *Mario
  #462
Alt 22.05.2025, 05:56
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Geht doch Nix über Elsterglanz.
In der Tube und auf der Bühne.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #463
Alt 24.05.2025, 12:51
Moin Leute
Ich war lange ne aufm Wohnzimmerdach ... neuen Trödel gefunden
Hits:	20
Größe:	106,8 KB
ID:	1040459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	110,4 KB
ID:	1040460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	109,3 KB
Hits:	15
Größe:	69,1 KB
ID:	1040462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	60,1 KB
MfG* * * *Mario
  #464
Alt 24.05.2025, 13:26
Wie zum Geier kommt man auf die Idee, ne Edelstahlgriffstange mit verzinkten Schrauben zu befestigen
Jetzt brauche ich ... Oxalsäure .. glaube ?
Hits:	11
Größe:	70,9 KB
ID:	1040467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	78,5 KB
MfG* * * *Mario
  #465
Alt 24.05.2025, 14:07
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
2.437 Danke in 566 Beiträgen
Mein Dank an den verpeilten Vorbesitzer! Kein Beinbruch, aber sorgt für hohen Unterhaltungswert!
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
  #466
Alt 24.05.2025, 14:15
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
Falls du "Edelstahlbeize" suchst, das ist meines Wissens Salzsäure.
Gruß Richard
  #467
Alt 24.05.2025, 14:19
Nein, aufm Edeleisen geht das mit ganz feinem Schleifpapier gut weg. Aber die Spuren aufm Lack
MfG* * * *Mario
  #468
Alt 24.05.2025, 14:44
Wenn nach dem Schleifen noch kleinste "unedle" Partikel vorhanden sind, setzen die immer wieder Rost an.
Gruß Richard
  #469
Alt 24.05.2025, 15:02
Ich meine die Laufspuren vom Rostwasser...
Wollte (jetzt) nicht das ganze Dach lackieren
MfG* * * *Mario
  #470
Alt 24.05.2025, 18:28
Kurzupdate: die überflüssigen Löcher hab ich möglichst chirurgisch mit Epoxy zu gemacht. Dachlackierung muss ne Weile verschoben werden. Will erstmal aufs Wasser irgendwann....
MfG* * * *Mario
  #471
Alt 25.05.2025, 07:14
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
512 Danke in 141 Beiträgen
Gegen die Rostspuren nimm das Originale Cola - kein Witz. Die in dem Getränk enthaltene Phosphorsäure mach chemisch was mit dem Rost und dann kannst die Spuren wegputzen. So ähnlich wie beim Rostumwandler, der basiert ja auch auf Phosphorsäure - nur der wäre ein bisserl zu konzentriert für deine Problemstellen.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
  #472
Alt 25.05.2025, 08:10
Moin @ all
Peter, Colatest läuft ....
( habe noch ne Stunde Zeit bis zur Regenfront )
MfG* * * *Mario
  #473
Alt 25.05.2025, 08:27
Guten Morgen ...
Wünsche gutes gelingen.
Gruß Helmut.
  #474
Alt 25.05.2025, 08:30
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.531 Danke in 649 Beiträgen
Moin @ all
... vergiss nicht den Rum 😉🤗
Gruß Jan 🤘
  #475
Alt 25.05.2025, 08:35
Update:
Solarplatte mit A2 Schrauben befestigt.
Colatest nach ca. 30min Einwirkzeit ... keine bis gar keine Wirkung
Handlauf mach ich einen anderen Tag, fängt gleich an mit Wareneingang fürs Trinkwasserunternehmen
Dessen Löcher hab ich abgeklebt...
MfG* * * *Mario
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
