Alt 08.05.2025, 01:08
Boot kaputt? Boot kaputt? ist offline
Standard Yamaha Außenborder
Hallo ich hab einen yamaha F9.9 FE und festgestellt das oben kein kontrollstrahl vom Kühlwasser raus kommt. Muss der Kontrollstrahl immer kommen? Diese sollte ja oben aus dem Gehäuse kommen ich hab aber festgestellt wie im angehängten Foto zu sehen ist das weiter unten Wasser raus kommt ist dies so richtig?
Hits:	233
Größe:	40,3 KB
Alt 08.05.2025, 09:30
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
in diesem Video siehst du wo der Kontrollstrahl herauskommt...
https://www.youtube.com/watch?v=JZ_AkFeK_Ok
evtl. ist der Auslass verstopft.
Werner
Alt 08.05.2025, 10:00
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ja.
-the mechanic-
Alt 08.05.2025, 10:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.879 Danke in 1.385 Beiträgen
Auch wenn der Kontrollstrahl nicht aus der, dafür vorgesehenen oberen Öffnung kommt, so könnte der Motor trotzdem Kühlen, das dieser Strahl mehr aus einem neben Kühlkreis kommt. Gern aber verstopft diese kleine Auslauföffnung.
Das Ausbleiben des Kontrollstrahls aber sollte immer ein Aufruf sein, mit einer z.B. aufgebogenen Büroklammen in die Öffnung zu gehen um die Verstopfung aufzulösen.
M.f.G.
Bo
Alt 10.05.2025, 08:37
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
499 Danke in 209 Beiträgen
Tipp aus der Bootsvermietung...
Eine Ballpumpe mit Nadelventil besorgen und mit der Nadel in die Öffnung Luft reinpumpen. Sollte bei Verstopfung diese lösen. Oder mal schauen ob der Schlauch innen von der Austrittsöffnung abgegangen ist. Dann läuft das Wasser auch unten raus.
mfg Mario
Alt 11.05.2025, 09:15
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Wurde der Impeller gewechselt und dabei das Steigrohr nicht richtig eingeführt?
Dass das Wasser an anderer Stelle herauskommt, ist doch sehr verwunderlich.
Schöne Grüsse !
Alt 11.05.2025, 15:54
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
War wohl nicht so wichtig.
„Boot kaputt?“
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 16.05.2025, 19:52
Danke das hat funktioniert.
Wartung Außenborder Yamaha 8 B SY Winifred Motoren und Antriebstechnik 5 15.07.2021 09:45
ELAN GT 495 F mit 60PS Außenborder umrüsten auf 115PS Außenborder. Coronet 17 Allgemeines zum Boot 5 16.08.2018 19:30
Yamaha Außenborder 8 PS Zweitakter dieter Allgemeines zum Boot 23 07.04.2004 20:04
Yamaha Außenborder (Wer weiß bescheid?) Miguel Motoren und Antriebstechnik 0 21.01.2004 11:40
Steckerbelegung, Außenborder Yamaha 15 FWCL, Ferschaltkas kurt Motoren und Antriebstechnik 3 12.03.2003 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
