Alt 15.05.2025, 07:19
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Perkins Diesel Motor lässt sich nicht abstellen
Hallo Bootsfreunde
Ich bin gerade dabei ein altes Stahlboot wieder zum Leben erwecken .....
Angetrieben wird es von einem Perkins 6 Zylinder Diesel Motor.
Der Motor ist auch schonmal gelaufen,allerdings habe ich ihn nichtmehr aus bekommen.
Durch einen Lappen an der ansaugbrücke konnte ich ihn dann "abwürgen".
Leider habe ich im Moment keine weiteren Daten oder Bilder vom Motor.Ist aber ein schon ältere Motor.
Kann mir vielleicht jemand sagen,wie normalerweise der Motor abgestellt wird??
Durch die Pumpe??Gibt es evtl einen Schalter?Oder durch Schließen der Drosselklappe?
Über Tips wäre ich euch sehr dankbar..☺️
Alt 15.05.2025, 07:30
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Alte Diesel werden oft dadurch abgestellt, dass die ESP auf Nullförderung gestellt wird. Das wird meist über einen eigenen Hebel realisiert.
Alt 15.05.2025, 07:34
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
An der Einspritzpumpe hast Du 2 Bowdenzüge. Einer davon ist für das Abstellen.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.05.2025, 08:41
Boot: Driver 560
Dann muss ich mir das nochmal genau anschauen..
Also es gibt ein Bowdenzug,allerdings war ich der Meinung,der sei zum Starten,zum erhöhen der Motordrehzahl...
Es ist so ein runder Knopf,zum rausziehen,mit einem Bowdenzug dran....Dann könnte das der zum zum ausmachen sein....������
Alt 15.05.2025, 10:18
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Schau mal , ob zwischen ESP und Motor ein "STOP" Hebel ist. Ich denke, dass sowas standard war, um diese Motoren abzustellen. Bei mir war der Bowdenzug fest und habe auch erst einen Schreck bekommen
Alt 15.05.2025, 11:08
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Genau der ist zum ausmachen da.
Alt 15.05.2025, 11:25
Boot: Driver 560
Ja ich hatte auch einen Schreck bekommen,weil der Motor gelaufen ist und die Wasserpumpe fest war.Der riemen hat dann angefangen zu qualmen und ich dachte,gleich brennt das Boot ab.
Hab ja den Motor nicht aus bekommen....
Boot: Driver 560
Dann muss ich mal schauen,wohin der Zug geht... Weil nach ziehen des Hebels ist nichts passiert!😂🙈
Alt 15.05.2025, 12:23
Vielleicht ist der Zug nur ausgehangen.
Alt 15.05.2025, 13:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.197 Danke in 3.846 Beiträgen
Gerissen oder falch eingestellt.
Wenn du am Knof ziehst muss der Abstellhebel der Pumpe bis zum anschlag gehen.
Im Notfall dierckt am Hebel der Pumpe abstellen.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2025, 16:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Habe seiner Zeit nach der Übernahme des Bootes, auch sicherheitshalber geschaut, wie ich den Diesel abstellen kann, wenn der "Absteller" versagt.
Könnte in, hoffentlich nie eintretenden Situationen, wichtig sein,.
Grüße aus OWL
Bei uns war es dann in 2019? leider anders, weil der Motor sich selbst abgestellt hatte.
Meiner mangelnden Fürsorge und Kenntniss geschuldet.
Alt 15.05.2025, 17:46
Es ist doch ganz einfach.
Bevor ich etwas starte, sollte ich wissen, wie ich das wieder abstelle.
Lassen wir den TE erst mal antworten wo der Zauberlehrling war.
Alt 16.05.2025, 21:12
Boot: Driver 560
Hallo Bootsfreunde.
Es gibt wieder Neuigkeiten.
Ich habe den Hebel an der Einspritzpumpe gefunden und gesehen,das dort ein kleiner Stellmotor angebaut ist.
Dieser ist an einem Schalter angeschlossen,allerdings funktioniert dieser Stellmotor nicht.
Habe diesen jetzt demontiert und oldschool den Seilzug wieder aktiviert...Jetzt funktioniert das abstellen vom Motor wieder einwandfrei.,...��☺️
Alt 16.05.2025, 21:17
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.376 Danke in 534 Beiträgen
Gut gemacht !!!
Da hat anscheinend dein Vorgänger versucht die gute alte Technik durch Modernere zu ersetzen.
Alt 16.05.2025, 21:19
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
209 Danke in 121 Beiträgen
Na, der Klaus ist ja wieder gut drauf heute.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 17.05.2025, 19:35
Boot: Driver 560
Nabend!
So,Motor ist wieder zusammen,Wasserpumpe funktioniert auch wieder....
Allerdings springt der Motor jetzt nichtmehr an...������
Der Anlasser versucht in das Anlasserritzel einzuspuren,aber irgendwie klappt es nicht.... Hab schon 4 verschiedene Batterien probiert,aber nix...
SO langsam macht es echt keinen Spaß mehr...
Wollte das Boot so verkaufen,aber wäre schon gut,wenn der Motor laufen würde....
Immer was anderes ...
Motor lässt sich nicht abstellen omis-fan Motoren und Antriebstechnik 8 04.05.2025 10:12
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Kubota Diesel Motor lässt sich nicht abstellen --dokumentiert-- Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 5 30.09.2015 20:02
Außenborder lässt sich nicht abstellen kornatix Motoren und Antriebstechnik 35 06.02.2012 13:32
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
