Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 206Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 206
Alt 12.05.2025, 21:35
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Dann packt das Lexikon mal aus .
Man findet hier und da Angaben aber nicht mit der maximallast des Kabels …
2A machen mich schon glücklich
  #102
Alt 13.05.2025, 01:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.519 Danke in 4.479 Beiträgen
Wenn das Kabel lang genug ist, braucht man keine Sicherung mehr. Zumindest wenn der Kurzschluss am Ende ist.
Ein 0.32m² Kabel an 12V dürfte so bei 2adrig und 25m Länge einen Widerstand von 2.6 Ohm haben. Da fließt dann ein Strom von 4,6A im 12V Netz, wenn man die Adern am Ende kurz schließt. Das Kabel erwärmt sich, der Widerstand steigt an, der Strom sinkt. Kabel kühlt ab, weil Strom sinkt. Strom steigt wieder an.
Selbstregulierende Heizung, so um die 50W Leistung.
Das Kabel hält den Strom aus.man kann also ei 25m langes 0.32m² Kupferkabel bei 12V Spannung am Ende kurzschließen, ohne dass etwas kaputt geht.
Wer hätte das gedacht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #103
Alt 13.05.2025, 06:14
Jetzt weis ich nicht ob , dass ein joke ist oder nicht
  #104
Alt 13.05.2025, 06:57
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Ich hab die Zahlen jetzt nicht hinterfragt, aber vom Grundsatz her stimmt das durchaus, nach dem Prinzip funktioniert ja jede Elektroheizung, jeder Fön, jede klassische E-Herdplatte.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #105
Alt 13.05.2025, 07:01
Wo ist das Problem...?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf X 028 Strombelastbarkeit (allgemein)(1).pdf (39,9 KB, 17x aufgerufen)
LG, Roland
Alt 13.05.2025, 07:27
Akki Akki ist gerade online
55.324 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich denke, bei den genannten Gerätschaften wird das noch ein 'bisschen' anders geregelt.
  #107
Alt 13.05.2025, 07:49
Nein, man kann es natürlich aufwendiger regeln, aber am Ende funktioniert eine ohmsche Elektroheizung genau nach dem Prinzip.
Verschiedene Heizstufen usw. sind dann nur verschaltete Varianten und natürlich nutzt man Heizleiter und nicht Kabel, aber das ändert nichts am Prinzip das der gute Georg Simon Ohm festgelegt hat.
Edit:
Es ging auch nie um Regelung, sondern um das Prinzip an sich. Über Regelungsarten können wir uns auch gern unterhalten, aber am Thema hier
geht es halt etwas vorbei.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (13.05.2025 um 08:03 Uhr)
  #108
Alt 13.05.2025, 07:50
Die Regelung ist eine andere, das Heizprinzip aber nicht
Gruß Rüdiger
  #109
Alt 13.05.2025, 09:13
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ich würde mal sagen, solange da keine hohen Ströme über lange Zeit fliessen, kann man mit alten Kabeln ganz gut leben.
Wer sich natürlich nen Wechselrichter ins Boot baut und dann unbedingt per Induktion kochen will, der sollte seine Verkabelung ein wenig optimieren.
Selbst ein Bugstrahlruder sehe ich da eher unkritisch - das läuft ja immer nur für ein paar Sekunden, da wird so schnell nix heiss, selbst wenn die Übergangswiderstände suboptimal sind.
Und wenn man nicht auf dem Boot ist, Batterieschalter aus, dann fliesst gar kein Strom mehr und es brennt auch nix.
bis denn,
Uwe
  #110
Alt 13.05.2025, 11:33
Wir haben eine LED Band für indirekte Beleuchtung in der Kabine .
Dieses hat eine Zuleitung von einem Verteiler der klar dickere Kabel hat .
Die Zuleitung beträgt 2.5- Max 3 Meter
Wir haben 12V und 9.6W ( 0.8A ) als Leistungsangabe.
Das ganze ist mit einer 2A Sicherung abgesichert die aber noch vor dem Stromverteiler im Motorraum mit 2A abgesichert ist .
Hier kommen dann erstmal 3-4m 2.5mm2 Kabel die nur für die Kabinenbeleuchtung sind und gehen in die Kabine und von dort aus geht es mit 0.32mm2 Kabel weiter bis zu dem LED Band….
Alt 14.05.2025, 11:35
SL F33 SL F33 ist offline
166 Danke in 89 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Mit 64 Jahren und mehr als 30 Schiffen ist mein Urin geradezu ein technisches Universal-Lexikon...
Ansonsten war, ist und bleibt die Antwort:
42
  #112
Alt 15.05.2025, 08:19
Laut der Tabelle in Gruppe 1 sind die 0.8A mit 2A abgesichert dann kein Problem …..
Hits:	36
Größe:	56,0 KB
Alt 15.05.2025, 08:41
uli07 uli07 ist gerade online
8.158 Danke in 4.902 Beiträgen
Laut deiner Tabelle fängt das aber erst ab 1qmm an mit 10A an
  #114
Alt 15.05.2025, 23:33
Stimmt …..
Wer kann es erklären warum es dort keine Absicherung gibt ?
Wenn bis 6A ok dann sollte es ja mit 2A Sicherung gehen ?
Alt 17.05.2025, 21:13
Wer kann das Rätsel lösen ?
Alt 17.05.2025, 21:33
Stimmt …..
Klar doch, 2A ist auf der sicheren Seite.
Warum die Tabelle bei den kleinen Querschnitten nicht vollständig ist, weiß ich auch nicht. Aber das war jetzt eine Tabelle von etlichen im Netz.
LG, Roland
Alt 17.05.2025, 22:12
Also wenn da bei 2A das Kabel nicht brennt dann ist alles prima und ich muss mir keine Gedanken machen …
Danke
Alt 17.05.2025, 22:34
Stell aber schonmal einen Eimer daneben.
...für den Spannungsabfall
  #119
Alt 18.05.2025, 11:56
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Ist das Bio, gelber Sack oder Restmüll?
Alt 18.05.2025, 12:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.758 Danke in 4.511 Beiträgen
Spannungsabfälle müssen vor der Entsorgung (Restmüll) mit einer Spülmittellösung eingesprüht werden, um die Oberflâchenspannung abzubauen.
Ansonsten besteht in der Müllverbrennung Gefahr durch Funkenschlag.
Alternativ können sie auch in einem Spannungskomposter zwischengelagert werden, bis sich die Spannung natürlich abgebaut hat (ca 1Volt/Woche).
Danach können sie bedenkenlos dem Biomüll beigegeben werden.
Gruss, Dirk
  #121
Alt 18.05.2025, 12:16
Puhh, langsam wird es für mich unverständlich. Ich verbrauche den Spannungsabfall. Ich habe nen Bypass an die Starterbatterie gelegt. Somit brauche ich für die kein Ladegerät.
  #122
Alt 18.05.2025, 13:17
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.209 Danke in 5.278 Beiträgen
Kommt drauf an, wie der Strom erzeugt wurde.
EE: Bio
Atom: Gelber Sack
alles andere Restmüll
Gruß Richard
  #123
Alt 18.05.2025, 16:24
Heheh
Alt 18.05.2025, 17:36
Ich hab mir daraus ein paar schöne Spannbettlaken machen lassen.
  #125
Alt 18.05.2025, 17:41
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.992 Danke in 1.996 Beiträgen
Ich nutze den Spannungsabfall gerne für den Fernseher, wenn dem Krimi etwas Spannung fehlt.
Gruß Mirko
Reißverschlüsse Persenning leicht oxidiert. Reinigen? Yachticon Gleit Spray? system-gto Allgemeines zum Boot 9 20.04.2020 11:59
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert Topgun Technik-Talk 20 08.08.2012 12:22
Wie heiß darf der Motor (Mercruiser 5,7 V8) werden? lazyboy Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2006 08:05
kann Z-Antrieb DP-A zu heiß werden? aptiva27 Technik-Talk 15 25.10.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
