Alt 11.05.2025, 21:01
cbs-privat cbs-privat ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 34
Rufzeichen oder MMSI: 211510890
17 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wendegetriebe ZF68A
Meine nagelneuen ZF 68A Wendegetriebe (0 Betriebsstunden!) an BB und SB Seite machen laute Geräusche, sobald ich den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlege! Hört sich an, als wäre der Gang beim PKW nicht richtig eingelegt. Sobald ich in den Leerlauf schalte, ist das Geräusch weg, die Propellerwellen laufen dann völlig geräuschlos nach, sind also nicht die Ursache. Auch im leerlauf sind die Getriebe "still". Original VP Dämpferscheibe ist zwischen VP D3-200 und ZF 68A verbaut, ebenso eine flexible Kupplung (R&D) zwischen ZF 68A und Schraubenwelle. Der max. Ausrichtefehler (gemessen bei 0, 90, 180 und 270°) darf 0,25 mm betragen, alle Messpunkte liegen < 0,1 mm, somit liegt kein Ausrichtefehler vor, x-mal geprüft.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke für Eure Unterstützung!
Alt 14.05.2025, 12:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Werden die Getriebe, bzw das Steuerventil, mit rein mechanischen Zügen geschaltet oder ist da ein Hydraulikblock mit Magnetventilen verbaut? Läüft der ganze Kram über ein Volvo-EVC? Gibt es für die Getriebe eine Öldrucküberwachung? Ist das System mit Filter, Ölkühler ausreichend befüllt(ATF nehme ich an) und vor allem entlüftet, aber das sollte nach einiger Zeit von selbst so sein. Ich meine auch bei diesem Getriebe wird das Öl über das Filtergehäuse gesaugt über das auch das Öl eingefüllt wird, da hatte ich schon mal einen Fehler, allerdings an einem älterem ZF25, gefunden--der Schraubdeckel zum Öl einfüllen war undicht und so saugte die Zahnradpumpe auch viel Luft.
Gruß Hein
Alt 14.05.2025, 12:58
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.417 Danke in 698 Beiträgen
warum wird hier nicht weiter gemacht und die Fragen beantwortet?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=336596
Alt 28.06.2025, 16:55
Getriebe mit Hydraulikventilen (elektrisch an EVC) schalten einwandfrei, Öl, Ölfilter, Öldruck ok. Gleiches Problem an beiden Antrieben, gehe von Drehschwingungen zwischen Motor und Getriebe aus, die zum Zahnflankenwechsel und somit grausame Geräusche führen. Ab 1.500U/min verschwinden diese, darunter bis Standgas wieder da. Es wurde vom Lieferant keine Drehschwingungsberechnung für die Dämpferplatte zwischen Motor und Getriebe vorgenommen, die laut ZF zwingend notwendig ist. Bin ratlos, was ich noch unternehmen kann ...
Alt 27.07.2025, 20:42
Liebe Alle! Problem gefunden, Problem gelöst! Motoren und Getriebe ausgebaut, Getriebe vom Motor getrennt, Schwungradgehäuse entfernt, Kunststoffteile gefunden, neue flexible Kupplungen nahezu zerstört (nach 5 min. Laufzeit im Leerlauf ...) Länger gerätzelt, warum der Schaden. Das Kupplungsinnen- und Außenteil waren um 60° versetzt falsch eingebaut, so dass die notwendige Elastizität der Kupplung nur in eine Richtung möglich war, in die andere Richtung auf Block lief. Daher die Geräusche, die Zahnspiel vermuten ließen. Habe noch eine Drehschwingungsberechnung in Auftrag gegeben, soweit alles i.O! Die VP Kupplung 21485410 ist eine Original Centaflex R Kupplung, Größe 94. Mir unverständlich, wie ein VP Fachbetrieb an beiden Maschinen die Kupplungen falsch eingebaut hat! Hoffe, in 10 Tagen endlich im Wasser zu sein und in RUHE die neuen Aggregate genießen zu können. Insgesamt viel Arbeit, lehrreich, kenne jetzt VP D3 und das Drumherum sehr gut, eine Erfahrung reicher.
Alt 27.07.2025, 20:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.280 Danke in 4.335 Beiträgen
Sehr ärgerlich und unnötig !
Danke für Dein Feedback.
Kannst Du die VP-"Fach"Werkstatt in Regress nehmen?
Gruss, Dirk
Wendegetriebe ZF68A cbs-privat Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2025 18:46
Abdichtung Wendegetriebe Seekreuzer Technik-Talk 15 19.12.2006 00:19
Hurth Wendegetriebe kutter Technik-Talk 8 28.05.2003 08:07
Wendegetriebe Tobsucht Technik-Talk 6 28.05.2003 07:23
Wendegetriebe RB (Volvo MD21A) Holy Technik-Talk 1 08.11.2002 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
