Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 102
Alt 07.05.2025, 14:06
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Und genau das ist eben der Fehler
So aufwändig muss es gar nicht sein. Wenn jede Basisstation einen "Cache" (eine Art Kopie) vorhält, könnte man auch beim Netzausfall weiterarbeiten. Lediglich das hinzufügen von neuen Geräten und stilllegen von alten Geräten wäre nicht möglich.
Allgemein zum Thema siehe auch hier, besonders die Kommentare
https://www.golem.de/news/polizei-fe...05-195965.html
ja, das spiegelt einige Sachen wieder die damals, als das Netz aufgesetzt wurde auch diskutiert worden.
So ein Caching-Konzept könnte man mit Sicherheit machen (nicht auf der Ebene der Basisstationen, aber z.B. auf Länderebene) - das birgt aber auch gleich wieder einen Angriffsvektor: in dem Moment, wo die sichere Autorisierung nicht mehr gewährleistet ist kann man ja dann gezielt dafür sorgen, daß nur noch der Cache genutzt wird und hat mit einem frisch gestohlenen BOS-Funkgerät die Möglichkeit zum Netzzugriff... macht das Netz für einen Gutteil der Zwecke, für die es gebaut wurde auch wieder unbrauchbar.
M.E. ist das gesamte Konzept, für alle BOS ein gemeinsames Digitalfunknetz aufzubauen schon die grundsätzliche Schwachstelle in dem ganzen Szenario - damit werden dann auch HiOrgs, deren primäre Aufgabe die Sicherstellung der Kommunikation auch in Krisensituationen ist dazu gezwungen, die aus Sicherheitsanforderungen von Polizei, Bundespolizei, Zoll etc. herrührenden Anforderungen zu erfüllen, was dann in genau solchen Szenarien wie wie dem gestrigen dazu führt daß gar nichts mehr funktioniert. Dabei ist TETRA vom Prinzip her eigentlich gar nicht so dumm - wir hatten das als lokales Netz schon Anfang der 2000er im Einsatz (auf den Tunnelrettungszügen der Deutschen Bahn), da war die gesamte Netzinfrastruktur-Technik (natürlich ohne starke Verschlüsselung und dergleichen, was die Feuerwehr gar nicht benötigt) mobil in eben jenem Rettungszug verbaut...
lg, justme
  #102
Alt 07.05.2025, 15:01
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
gar so schlimm ist es auch wieder nicht. Diese Möglichkeit des "Angriffs" besteht auch heute schon, mindestens so lange bis der Diebstahl bemerkt wird. Und auch mit Cache könnte man das gestohlene Gerät zumindest aus der nächstgelegenen Zelle löschen. Und auch für alle anderen Zellen ließe sich dafür eine Lösung finden, die ohne einen zentralen Server auskommt.
Gruß Richard
Heute vor 40 Jahren - die Folgen eines Blackout in Deutschland Charlie Kein Boot 154 01.02.2019 08:23
Stromausfall und PC Problem danach derausdemnorden Kein Boot 9 18.01.2008 17:31
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Stromausfall ramsey Technik-Talk 4 13.09.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
