Alt 18.01.2008, 15:53
Standard Stromausfall und PC Problem danach
Hallo Freunde,
Wir hatten hier grade einen Stromausfall von einem Teil einer Sekunde.
Anschließend fährt mein Rechner der zu dem Zeitpunkt eingeschaltet war wieder hoch bis:
"Press Tab to switch to Post or del to run bios setup"
Weiter will er nicht.
Weiß einer gaaaanz schnell Rat.
Immerhin kann ich dank meines "Schleppies" bei euch sein.
Alt 18.01.2008, 16:01
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Möglicherweise BIOS zerschossen, ich würde mal mit DEL ins BIOS gehen und die Einstellungen prüfen.
Was macht er denn, wenn Du TAB drückst?
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 18.01.2008, 16:03
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
dann drück mal del und schau ob er seine Einstellungen verloren hat (Boot Drive) evtl wieder richtig einstellen. Dann wieder raus ,(esc?) und die Kiste müsste wieder starten
Gruß Holger
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Hallo Freunde,
War der Strom nach dem Ausfall schon mal komplett vom PC abgezogen? POST ist der PowerOnSelfTest und Bios die Konfiguration des MainBoards.
Zieh mal den Strom ganz vom PC ab und warte 3 - 4 Minuten. Dann Stecker wieder drauf und wieder versuchen.
Alt 18.01.2008, 16:07
Es kann auch ein angeschlossenes Gerät kaputtgegangen sein, USB-Festplatte, Handheld oder ähnliches.
Sollte der PC nach der regulären Stromlosigkeit nicht hochfahren, erstmal alle überflüssigen Stecker raus.
Danach würde ich wie die Kollegen vorgeschlagen haben das BIOS prüfen.
Alt 18.01.2008, 16:19
Keine Reaktion Tab oder Del Taste.
Auch die "Stromlosigkeit" brachte keine Besserung.
Hat noch einer eine Idee
Alt 18.01.2008, 16:24
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Probier erstmal ne andere Tastatur, nach Möglichkeit nict USB.
Alt 18.01.2008, 16:29
Benutzerbild von PderSkipper
Moin!
Batterie aufm Mutterbrett kurz rausnehmen oder den Reset-Jumper setzen, wieder rein - starten - mit DEL ins BIOS und alles neu einstellen...
Alt 18.01.2008, 17:14
Andere Tastatur hab ich leider nicht.
Und ein Jumper ist für mich ein Transporter
Ich glaube ich warte doch auf Hilfe vor Ort bevor ich etwas zerstöre.
Alt 18.01.2008, 17:31
Das sind diese kleinen Brücken die auf die Pins gesteckt werden.
Hits:	235
Größe:	59,3 KB
Hast du die Bedienungsanleitung von dem MB noch?
Sonst probiere es doch einfach mal mit der Knopfbatterie,
kann nichts kaputt gehen!
Bei mir hat das letztens geholfen und ich hatte das gleiche Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
