Alt 06.05.2025, 16:04
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wer kann mir bitte sagen welche Schläuche bzw. Leitungen das sind?
anbei ein Foto, leider habe ich kein detaillierteres.
Einer der beiden "Schläuche" scheint wohl für die Geschwindigkeitsmessung zu sein, was den anderen betrifft habe ich leider keinerlei Ahnung.
alesu
Hits:	164
Größe:	94,8 KB
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt 06.05.2025, 16:38
Neck Neck ist gerade online
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Der andere ist wohl der "Kilometerzähler"
Alt 06.05.2025, 16:44
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Wenn du uns sagst um welchen Motor es sich handelt, kann man helfen.Der vordere ist der für den Staudruck .Für den hinteren ist das Bild zu schlecht .Eigentlich ist dort nur ein Anschluss
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.05.2025 um 16:53 Uhr)
Alt 06.05.2025, 16:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.667 Danke in 3.607 Beiträgen
Ich Tippe auf Staudruck und Schaltgestänge.
Gruß Jogie,
Alt 06.05.2025, 19:17
Es handelt sich hierbei um eine. Mercury 2-Takter 3 Zylinder mit 60 PS, das Baujahr, wenn ich es recht in Erinnerung habe, müsste in den 90er Jahre sein.
Ursprung meiner Frage rührt daher das ich etwas Öl rundum die Leitungen habe.
Anbei ein weiteres Foto.
alesu
Hits:	34
Größe:	82,4 KB
Alt 06.05.2025, 20:40
OMC-Forum-Papst
Der hat nur einen Anschluss für den Staudruck .Das Öl kommt aus der Schaltstangen Durchführung .Brauchst einen neuen O-Ring
Hits:	28
Größe:	145,0 KB
ID:	1039376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	163,1 KB
mfg Andy
Alt 10.05.2025, 10:05
Moin zusammen.
Kurze Nachfrage wegen des zu wechselnden O-Rings.
Bekomme ich die Buchse von „oben“ zerstörungsfrei heraus gezogen?
Gruß alesu
Hits:	6
Größe:	32,7 KB
Alt 10.05.2025, 22:53
Quatschko Quatschko ist offline
208 Danke in 128 Beiträgen
Ja, ist recht easy. Vor dem Zusammenbau das Getriebegehäuse gerne einmal mit Luft abdrücken, dann siehst du ob vielleicht auch der Wedi der Antriebswelle oder Propellerwelle undicht ist.
Alt 11.05.2025, 06:03
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Ja, ist recht easy…...
…und wie hast Du das angestellt?
Gruss alesu
Alt 13.05.2025, 11:43
Es scheint, dass bisher niemand aus der Gruppe Erfahrung mit dem Ausbau und Austausch dieser Buchse hat.
@Quatschko
Wie hast du es angestellt ohne alles zu vermurksen?
Am Rand gehebelt?
Wer kann mir sagen was ich da im Tank bzw. Vergaser hab?!? Der Boris Motoren und Antriebstechnik 31 23.03.2017 06:50
kann mir einer von euch sagen was das sein kann? Bootsfrau40 Kein Boot 5 06.02.2013 09:05
Wer kann mir über das Motorboot Spirit 20 GB sagen derwolfsburger1 Motoren und Antriebstechnik 3 05.11.2008 17:29
Wer kann mir etwas über das Motorboot Spirit 20 GB sagen derwolfsburger1 Allgemeines zum Boot 3 18.10.2007 16:17
Wer kann mir etwas über das Boot sagen?? osten Allgemeines zum Boot 5 04.07.2007 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
