Alt 27.04.2025, 12:20
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kontrollstrahl Mercury 150
Ich habe einen Mercury 150 Fourstroke. Wenn ich die „Kopfhörer“ nutze und den Motor starte, kommt kein Wasser - Kontrollstrahl. Und die Temperatur vom Motor steigt ( in der VesselViewApp ) schnell auf 80 Grad und mehr. Lass ich den Motor im „Fass“ laufen, kommt der Kontrollstrahl und Temperatur geht nicht über 60 Grad. Hab mehrer „Kopfhörer“ ausprobiert.
Kann es sein das der Impeller neu muss?
Danke.
Alt 27.04.2025, 15:34
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.816 Danke in 645 Beiträgen
Hast du Mal das Thermostat kontrolliert ob dieses nicht verkalkt ist.
Hatte im vorigen Jahr ähnliche Probleme hab's Thermostat ( 8 Jahre))drin getauscht danach war alles ok
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 27.04.2025, 17:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.621 Danke in 3.903 Beiträgen
Dann würde es in der Tonne auch nicht funktionieren.
Auf die Frage: Impeller wechseln ... Antwort: jetzt ja. Wenn Du den so lange laufen lässt, ohne dass Wasser gefördert wird.
Es gibt Motoren, die haben nicht nur die 2 seitlichen Wasseröffnungen.
MfG* * * *Mario
Alt 27.04.2025, 20:07
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
Ich vermute, dass bei der Benutzung mit den Spülohren noch irgendwelche Wassereintrittsöffnungen nicht verschlossen waren und er deswegen Luft gezogen hat.
Vorm Trockenlauf musste der Impeller vermutlich nicht neu - wie er jetzt aussieht, kann niemand hellsehen.
Also: Ignorieren oder ausbauen und optisch prüfen, oder bei der Gelegenheit gleich ersetzen ...
Alt 01.05.2025, 17:54
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Wir welcher Drehzahl lässt du den Motor denn im Faß laufen, damit du auf 60C kommst? So warm wird meiner nie. Ich komme im Sommer bei ca 24C Wassertemperatur und 4000 Touren auf ca 55 C.
Ich teste auch immer mit den Ohren. Ich drehe aber auch ordentlich Wasser auf für einen guten Druck. Das hat bislang immer gut funktioniert.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 01.05.2025, 18:07
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.359 Danke in 656 Beiträgen
Hallo, manche Motoren funktionieren einfach nicht mit Spühlohren, oder der Wasserdruck ist nicht hoch genug.
Du brauchst eine richtig dicke Wasserleitung oder ein Wasserschlauch und muss voll aufdrehen.
Es kommt einfach nicht genug Wasser an.
Solange es im Fass funktioniert, ist alles in Ordnung.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 01.05.2025, 18:36
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
408 Danke in 252 Beiträgen
Ich hab die Spülohren immer mit Powertape fixiert, damit sie dicht anliegen und keine Luft saugen
Mercury EFI 150 | Kontrollstrahl stefanbla80 Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2025 15:51
Mercury 150 PS VS. Yamaha 150 PS thomasbaut Motoren und Antriebstechnik 27 03.06.2020 08:36
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
Mercury 500 Kontrollstrahl knubbel Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2003 08:00
MERCURY 500 Kontrollstrahl fehlt öfters -Ansaugverstopfung? knubbel Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
