Alt 29.04.2025, 13:40
WSF_Mutzel WSF_Mutzel ist offline
Boot: Stahlboot Verdränger 10,5 x 3,2m
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Analog zu Digital - Motor BJ1972
ich habe mir letztes Jahr ein schönes altes Schiff von 1972 gekauft und genau so alt ist der auch der Motor. Der Vorbesitzer war zufrieden mit der den analogen Anzeigen aber mit gerade 40 möchte man ja mit der Zeit gehen und die alten Displays mal in die digitale Welt bringen.
Die alten Anzeigen funktionieren auch noch und ich möchte jetzt mit dem Veratron VMH 35 (https://veratron.com/products/vmh-35) die wichtigsten Daten (Drehzahl, Wassertemp, Öldruck) ins NMEA2000 Netzwerk bringen um sie auf dem Plotter dann anzuzeigen. Der VMH 35 soll nur konvertieren und der Plotter am zweiten Steuerstand dann alles anzeigen können.
Jetzt zu der Frage. Hat jemand Erfahrung mit so alten Motoren und möchte sein Wissen/Erfahrungen teilen
Ich danke euch jetzt schon für alle Beiträge dazu.
Alt 29.04.2025, 14:02
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.913 Danke in 1.963 Beiträgen
Erfahrung mit solch alten Motoren habe ich nicht. Aber eine Frage: Warum nicht ein Gerät nehmen das mehr als drei Werte liefern kann?
Gruß Mirko
Alt 29.04.2025, 14:05
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Mit der Zeit gehen heißt für mich auf jeden Fall kein Boot kaufen was so alt ist. Möchtest du nen neuen Motor einbauen mit digitalen Instrumenten? Hat dein Motor noch einen Vergaser oder ist das schon einer mit einer Enspritzanlage? Was möchtest du denn digitalisieren? Öldruck und Benzinstand?
Alt 29.04.2025, 14:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
Modern und neu ist nicht immer gut.
So ein Altes Schätzchen was funkioniert umzubauen das bereitet nur Probleme.
Dazu sagt mein Kumpel immer : Verschlimmbessern
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2025, 14:26
Ich wollte es so nicht schreiben aber recht haste. Nennt sich auch Basetelbude.
Alt 29.04.2025, 14:34
37.021 Danke in 22.214 Beiträgen
ist das nicht ein reines nmea 2000 Anzeigegerät ...
meiner Meinung nach brauchst du sowas ... wenn ud parallel die analogen Anzeigen weiter verwenden willst
https://busse-yachtshop.de/s/Actisen...2000-EMU-1-BAS
Alt 29.04.2025, 14:50
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
nein, ist das VMH-35 gerade nicht, wie man auf der verlinkten Webseite direkt lesen kann:
Highlights
Stylish black-glass design with brushed stainless-steel ring
New generation sun-readable color hybrid display
Intelligent Battery Sensor (IBS) port
Analog to NMEA 2000® gateway
Integrated high-performance GNSS receiver
NMEA 2000® certified
Ob dieses Gerät allerdings wirklich das Mittel der Wahl ist, wenn man in erster Linie einen Konverter und kein entsprechendes Anzeigegerät benötigt würde ich in der Tat auch bezweifeln - das Gerät macht hauptsächlich Sinn, wenn es die analogen Instrumente in einem Steuerstand komplett ersetzen soll.
lg, justme
Alt 29.04.2025, 16:29
Hi, ich danke euch für die ganzen Antworten.
Ich möchte nicht nur die Daten konvertieren. Der Steuerstand im Boot selbst soll natürlich die Werte auch angezeigt bekommen.
Und ja natürlich könnte ich einen neuen Motor einbauen aber das 50 Jahre alte Schätzjen ist es mir wert erst einmal das so zu versuchen.
Hätt ich bock auf was neues gehabt hätte ich mir auch ein neues Boot gekauft ;)
Mir geht es darum ob es überhaupt funktioniert diese alten Anzeigen zu nutzen oder ob diese so alt sind das man das vergessen kann.
Dachte vllt hat jemand Erfahrung mit solch alten Dieselmotoren.
Alt 29.04.2025, 16:37
Wenn du die alten Anzeigen nutzen willst funktioniert das mit dem von mir verlinkten teil..
Das wird nur parallel an die Anzeigen geklemmt... Programmiert und schon hat man die Daten im nmea netz
Alt 29.04.2025, 17:32
Perfekt. Dann versuche ich das ganze mal. Ich danke euch.
Alt 29.04.2025, 21:56
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Schaue dir mal die Videos bei Youtube von Beiboot TV an.
Bei mir kommt jetzt auch das 35er und Flex52 von Veratron rein.
Olli
Alt 30.04.2025, 15:45
Ja daher hab ich tatsächlich die Idee.
Das Problem wird sein das ich glaube ich das sooo alte VDOs verbaut sind die ich nicht nutzen kann um da das einfach abzugreifen.
Ich hoffe da kann vllt das Forum nochmal helfen. Bin am We am Boot dann mache ich mal ein paar Fotos von der Rückseite des Panels.
Alt 30.04.2025, 19:51
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
[...]von 1972 gekauft und genau so alt ist der auch der Motor.
wie immer: schon ne Menge Antwrten, Tipps & Diskussion bevor wir überhaupt wissen um was für einen Motor es sich handelt.
Inneborder? Aussenborder? Benziner? Diesel? Hersteller?
-the mechanic-
Alt 03.05.2025, 11:24
-the mechanic-
Es ist ein 5 Zylinder Diesel mit 98 KW von Daimler Benz Bj 1972. Innenborder.
Sat TV.von analog auf digital umrüsten Thomas J.S. Kein Boot 10 23.11.2010 20:15
orig. Fotos Draco 2000DC BJ1972 wathom Allgemeines zum Boot 2 09.05.2010 11:25
NORMA: LCD-TV digital+analog Dirk Werbeforum 0 23.03.2006 07:20
Bootskauf, Glastron 6,2m BJ1972 idinger_t Allgemeines zum Boot 35 10.02.2006 20:52
Bootskauf, Glastron 6,2m BJ1972 idinger_t Allgemeines zum Boot 0 17.01.2006 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
