Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 29.04.2025, 21:18
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Die Leitung nach Frankreich war wohl überlastet und hatte es nach Defekt nicht mehr geschafft, den Spanischen Solarstrom abzuleiten. Dadurch paßte die Frequenz nicht mehr und das Netz brach zusammen. In Ballungsgebieten ohne Strom, beträgt der Unterschied, zwischen Normalität und Anarchie drei Tage.. Kein Wasser, keine Nahrung, keine Heizung und keinen Kraftstoff.
Gruß Heiko
Alt 29.04.2025, 22:36
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von vnf Beitrag anzeigen
Ich kenne mich damit nicht aus, werden die festen Stationen zwingend gebraucht oder läuft alles ohne Einschränkungen auch ohne die festen Stationen? Für welchen Zeitraum ist die NEA ausgelegt?
Ja die werden zwingend gebraucht. Sonst hat man nur noch in direkter Sichtlinie Funk. BOS Funk basiert auf der gleichen Technik wie Mobilfunk. Wie lange die Stationen notversorgt sind, ist landesabhängig unterschiedlich.
Alt 30.04.2025, 08:02
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.844 Danke in 731 Beiträgen
Nett ausgedrückt. Das Problem mit volatilen Energiequellen ist lange bekannt: sogenannte Erneuerbare speisen entweder zu viel oder zu wenig ein, Verbrauch lässt sich auch nur begrenzt regeln. Daraus resultierende Über oder Unterfrequenz muss immer häufiger durch Redispatchmaßnahmen ausgeglichen werden. Nur leider geht das im ersten Step nur durch große Turbinen mit entsprechender Eigenträgheit, wie sie nur in Kohle, Wasser oder Atomkraftwerken vorhanden sind. Im zweiten Step können Gas, Pumpspeicher etc eine Unterfrequenz ausgleichen. Für Überfrequenz verlässt man sich auf das europäische Verbundnetz, aber auch da gibts Grenzen, vor allem, wenn die erzeugerseitige Situation überall etwa gleich ist. Und dann sind da natürlich noch die teilweise unzureichenden Leitungen...
Hierzulande hat man die Situation offenbar im Voraus realistisch eingeschätzt und alles was geht abgeschaltet. Jedenfalls habe ich, bei eigentlich bestem Wind, am Sonntag auf meinem Weg von Greifswald nach Berlin, nicht ein einziges der reichlich vorhandenen Windräder in Betrieb gesehen.
Alt 30.04.2025, 08:03
In Brandenburg haben die seit Jahren eine Notversorgung durch Brennstoffzellen.
Alt 30.04.2025, 08:28
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
In Zukunft wird es verstärkt zu solchen Ausfällen kommen. Nicht umsonst wurden hier bei uns alle Turnhallen und Feuerwehren mit Notstromeinspeisungen ausgestattet.
Auch müssen alle größeren Verbraucher, wie Wärmepumpen, Wallboxen, Solaranlagen neuerdings vorbereitet werden, damit der Energieversorger die Leistung reduzieren kann.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 30.04.2025, 08:31
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.425 Danke in 625 Beiträgen
Hältst Du die Spanier für komplett dämlich? Erneuerbare abschalten bei Überproduktion können die auch.
Ich wäre immer vorsichtig bei solchen simplifizierenden Aussagen. Da ist mit Sicherheit mehr schief gegangen, solche Ereignisse sind immer eine Abfolge von verschiedenen Fehlern/Problemen.
Dass das Netz mit Erneuerbaren mehr Regeleingriffe erfordert, ist komplett normal und auch kein Problem. Und dass eine Umstellung der Energieversorgung von Zentral auf Dezentral Änderungen und Herausforderungen mit sich bringt, überrascht auch nur Leute, die mental in den 70ern des letzten Jahrtausends hängen geblieben sind.
bis denn,
Uwe
Alt 30.04.2025, 10:00
So hab ich das nicht gemeint, ging mir eher um die Tatsache an sich, dass bestimmte Lagen die eigentlich optimal mögliche Stromproduktion unmöglich machen.
Alt 30.04.2025, 10:06
bis denn,
Uwe
Offensichtlich ist es doch ein Problem, überraschend allerdings nicht. Mit zunehmend fehlender Primärreserve wird sich die Situation weiter verschärfen. Auch das ist nicht neu.
Alt 30.04.2025, 10:25
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Deutschland ist zum Glück umgeben von Nachbarn, die Probleme ausgleichen können. In Spanien ist die isolierte Lage der iberischen Halbinsel ein großer Nachteil. Und die bei uns so oft geforderten Kernkraftwerke haben in Spanien ganze 33 Stunden gebraucht, um wieder Strom zu liefern.
Hits:	30
Größe:	34,9 KB
Gerhard
Alt 30.04.2025, 10:38
Ich finde es erstaunlich, dass sie es in der kurzen Zeit geschafft haben. KKW sind per se nicht schwarzstartfähig. Und dann nach einem Lastabwurf und Notfall Shut down so schnell wieder hochfahren, die haben es drauf
Alt 30.04.2025, 11:49
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Äh nein, die festen Stationen werden nicht zwingend gebraucht. Es können mobile Stationen zu Relaisstationen geschaltet werden.
Gruß, Jörg!
Alt 30.04.2025, 12:02
Den Begriff Relaisstation gibt es Digitalfunk nicht mehr. Und mobile Basisstationen gibt es vielleicht 2-3 pro Bundesland. Was du beschreibst war der alte Analogfunk im 4 m Band. Auch da war, seit Einführung der Gleichwelle, die Nutzung einer Relaisstation nur bedingt möglich
Alt 30.04.2025, 12:06
Nein, ich rede vom BOS Funk. Selbst die Handgeräte können als Basisstation geschaltet werden.
Gruß, Jörg!
Alt 30.04.2025, 12:10
nur weil man es anders nennt erfüllt es immer noch den gleichen Zweck...
die Reichweitenerhöhung..
Alt 30.04.2025, 12:52
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.881 Danke in 1.160 Beiträgen
Mittlerweile gibt die erste Schätzung vom entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden: Wird auf etwa 10 Mrd. Euro taxiert
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 30.04.2025, 14:03
Das nennt sich Repeater und hat nichts mit einer Basisstation zu tun
Alt 30.04.2025, 14:09
Es heißt anders, weil es andere Funktionen hat. Der heutige BOS Funk hat nichts mehr mit dem früheren Analogfunk zu tun. Eine heutige Basisstation ersetzt mehrere frühere Relaisfunkstationen. Während man früher auf Sichtlinie zur Relaisstation beschränkt war, kann man heute praktisch bundesweit funken.
Alt 01.05.2025, 03:58
45.406 Danke in 16.721 Beiträgen
Stellt euch mal vor alles ist durchdigitalisiert, Bargeld abgeschafft etc.
Dann würde in so einem Fall gar nichts mehr gehen.
Bin mal über die Ursache gespannt. Die Aussagen Stunden danach waren wohl eher Wunschdenken.
Alt 01.05.2025, 06:30
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Faszinierendes Erlebnis dieses Jahr, ein Häuserblock in einem östlichen Land für mehrere Stunden ohne Strom, Supermarkt trotzdem geöffnet, bezahlt wurde entweder bar an einer improvisierten Pappkartonkasse oder per Handy durch eine online Überweisung von einer Kreditkarte auf die andere....
In D wohl undenkbar
new boat coming soon
Alt 01.05.2025, 06:37
Mit Bargeld ging auch nichts mehr
Alt 01.05.2025, 07:49
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.231 Danke in 471 Beiträgen
Du irrst, mit Bargeld geht sehr vieles.
Gruß Bernd
Alt 01.05.2025, 07:57
Gruß Bernd
In keinem Supermarkt gehen ohne Strom die Türen auf ... Die Registrierkassen funktionieren nicht... Man kann also nichts kaufen ...
Man bekommt kein Benzin an der Tankstelle da die Pumpe der Zapfsäule nicht funktioniert...
Es gibt nur sehr wenig was man mit Bargeld machen kann...
Alt 01.05.2025, 08:26
9.314 Danke in 5.348 Beiträgen
Du kannst ja mal nachlesen wie die das in Spanien gelöst haben
Gruß Richard
Alt 01.05.2025, 08:57
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es in D KEINEN Supermarkt gibt, bei dem ohne Strom die Türen nicht aufgehen. Ob die jemand aufmacht ist eine andere Frage
Alt 01.05.2025, 09:20
Die Frage ist eher, ob es genügend Kassierer gibt, die mit dem Taschenrechner (wie in Spanien) kassieren können.
Und ob es Supermärkte gibt, die Taschenrechner haben.
Und vor allem: Ob es erlaubt ist, ohne Kassenzettel (Papier oder elektronisch) Waren zu verkaufen.
Gruß Richard
Heute vor 40 Jahren - die Folgen eines Blackout in Deutschland Charlie Kein Boot 154 01.02.2019 08:23
Stromausfall und PC Problem danach derausdemnorden Kein Boot 9 18.01.2008 17:31
Ganz nett und wie ich finde auch ganz hilfreich !!!! Jack Sparrow Werbeforum 0 18.06.2007 22:16
Stromausfall ramsey Technik-Talk 4 13.09.2004 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
