Alt 26.04.2025, 15:52
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Standard Simrad Go hängt sich ständig auf
ich habe eine Frage zum Simrad Go in meinem Fall das Go12 welches als Glass-Cockpit installiert ist.
Ich nutze es zusammen mit meinem Boot seit 2021.
Es soll alle Motordaten anzeigen.
Leider läuft es so ab dass ich den Einschalter am Simrad betätige damit der Plotter hochfährt. Dann erscheint das Simrad Logo auf dem Bildschirm und anschließend muss man die Nutzungsbedingungen quittieren.
Und nun erscheint oben die Uhrzeit und eine runde Eieruhr für etwa 4-8 Sekunden. Danach bootet er wieder von vorn und das Spiel beginnt von neuem.
Ich hatte das heute für etwa 1 Stunde...
Irgendwann hat er sich dann gefangen.
Habt Ihr dafür einen Lösungsansatz?
Lieben Dank im vorraus.
Sebastian
Alt 26.04.2025, 17:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.187 Danke in 1.514 Beiträgen
im Simrad wird unter /userdata/crashlog alles abgelegt, wenn der Plotter abstürtzt.
Bei mir war es eine fehlerhafte Datei auf der SD-Karte, das steht dann auch in der Datei:
FAT-fs (sda): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Da der Plotter wieder läuft, denke ich wird er die SD-Karte repariert haben.
Alt 26.04.2025, 21:10
Boot: Flipper 650DC
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Ich werde das in den nächsten Tagen einmal versuchen und dann
berichten.
Sebastian
Alt 07.06.2025, 16:22
Boot: Flipper 650DC
Hallo an alle die es interessiert.
Ich habe die SD-Karte mit dem Kartenmaterial herausgezogen und schon funktioniert der Plotter wieder einwandfrei ohne Abstürze.
Nun die Frage welches Kartenmaterial läuft sabiler als C-Map?
Danke nochmals an Sigi
Sebastian
Alt 07.06.2025, 17:08
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.591 Danke in 4.329 Beiträgen
Ich habe bisher Navionics, OSM und aktuell NV-für Kartenplotter ausprobiert und keine Probleme damit gehabt.
Gerhard
Alt 07.06.2025, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.715 Danke in 3.636 Beiträgen
Ich hatte mal so was ähnliches.
Da was die Schreib und Lesegeschwindigkeit des Datenträgers zu gering.
Habe ein andern Datenträgers besorgt die Daten darauf Kopiert und dann ging es ohne abstürze.
Gruß Jogie,
Alt 07.06.2025, 20:39
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe die C-Map bei meinem EVO3-9" und die Navionics beim EVO3-7" in Verwendung.
Beide laufen sehr gut, die C-Map ist etwas schneller, kann aber auch sein, weil das 9" 1GB mehr Arbeitsspeicher hat.
Alt 08.06.2025, 10:53
Boot: Flipper 650DC
Ok super,
ich werde auch eine neue SD Karte besorgen und die Daten rüber kopieren.
Ein ganz großes Dankeschön an alle
Und noch ein schönes Pfingswochenende.
Hier stürmt und regnet es gerade...
Sebastian
Alt 08.06.2025, 11:16
fignon83 fignon83 ist offline
3.005 Danke in 1.751 Beiträgen
Das klappt aber nicht, wenn du eine C-Map-Karte fertig installiert auf Datenkarte gekauft hast. Die lassen sich nicht kopieren.
Simrad GO7 hängt sich auf vp-lada Technik-Talk 14 25.06.2019 08:08
Browser hängt sich auf. DerFranzel Kein Boot 19 22.11.2015 20:36
Wlan Drucker verliert sich ständig Bartho Kein Boot 0 26.10.2015 11:59
Mercury AB - Gasgestänge hängt sich aus franz2136 Technik-Talk 5 10.08.2015 19:00
Simrad IS15 startet ständig neu Rauti Technik-Talk 6 28.02.2013 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
