Alt 21.04.2025, 10:29
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Standard Motor lässt sich nicht abstellen
Guten Morgen. gestern wollten wir unser Boot vom Winterlager an der Mosel nach Bad Honnef bringen. Nach ca 1000 Meter Fahrt habe ich die Drehzahl verringert,dabei ist der Drehzahlmesser des Backbordmotors bei 2500 stehen geblieben.Alle Armaturen des Motors zeigten nichts mehr an. Der Motor ließ sich nicht mehr abstellen.Habe ihn an der Pumpe abgestellt Muss ein Elektrikproblem sein.Zündung ist Stromlos. Wonach sollte ich suchen. Grüsse Josef
Motorenhersteller: Volvo
Modell: Kad 32
Antrieb: 290 DP/E
Leistung: 170 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Josef und Charlotte
Alt 21.04.2025, 10:56
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Wenn es die erste Fahrt nach dem Winterlager ist, würde ich als erstes die Batterie Pole kontrollieren und vor allem den Hauptschalter paarmal bewegen.
Gruß Joggel
Alt 21.04.2025, 13:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von omis-fan Beitrag anzeigen
...Wonach sollte ich suchen. ...
Auf der Backborseite ist die Einspritzpumpe. Am hinteren Ende dieser Pumpe sitzt ein Magnetventil welches beim drehen des Zündschlüssel auf aus mit Strom belegt wird und somit die Kraftstoffzufuhr unterbricht. Hier kommt entweder kein Strom an, oder das Ventil klemmt. Also Kabel abziehen und schauen ob dort Strom ankommt wenn du den Zündschlüssel auf Stopp drehst. Wenn nein, höchstwahrscheinlich Zündschloss defekt, wenn ja klemmt das Magnetventil.
Gruß Stefan
Alt 21.04.2025, 13:37
Boot: keins mehr
2.506 Danke in 1.666 Beiträgen
er hat ja "kompletten" Stromausfall....Armaturen, Zündschloss
dann kann das Magnetventiel auch nicht Funktionieren )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.04.2025, 11:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.416 Danke in 2.164 Beiträgen
Moin moin,
Modell: Kad 32
Antrieb: 290 DP/E
Leistung: 170 PS
für den KAD32 ist der Schaltplan leider nicht mehr im Manual enthalten - den wirst Du aber brauchen, wenn das Problem nicht vollkommen simpel ist.
Was Du als allererstes mal checken kannst: am Motor selbst gibt es vorne links die 'Junction Box', bei einem KAD ist da u.a. das Relais für die Kompressorabschaltung drin - und bei allen Motoren dieser Serie ein Sicherungsautomat, der u.a. auslöst wenn die Kompressorkupplung zu viel Strom zieht. Prüf mal ob die Sicherung am BB-Motor rausgesprungen ist - wenn ja wäre der nächste Schritt dann aber, die Ursache dafür zu finden, falls es nicht offensichtlich der Kompressor ist (was bei der Drehzahl von 2500 gut der Fall sein könnte - dann nicht zu oft probieren, eine kaputte Magnetkupplung kann auch das Relais noch mit in den Tod reißen...
Für eine detailliertere Fehlersuche brauchst Du das Workshop Manual "Electrical System - Wiring Diagrams' mit der Nummer 7741802-x (x durch die Nummer der entsprechenden Sprachversion ersetzen, -8 ist englisch), das gibt's offiziell aber nur gegen Geld bei Volvo Penta.
lg, justme
Alt 25.04.2025, 08:14
Laut Werft ist die Kompressorkupplung defekt. Vielen Dank an alle.
Josef und Charlotte
Alt 25.04.2025, 11:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Und dafür das Zündschloss Stromlos.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2025, 09:26
Moin moin,
wie weiter oben beschrieben läßt eine defekte Kompressorkupplung idR den Sicherungsautomaten am Motor auslösen, woraufhin in Folge u.a. das Panel stromlos ist. Da ein Defekt der Kupplung u.a. dazu führen kann, daß sowohl die Elektrik geschädigt wird als auch im schlimmsten Fall einem der Kompressor um die Ohren fliegt (falls die Kupplung nicht mehr bei höchstzulässiger Kompressordrehzahl öffnet) ist das genau der sichere Zustand.
lg, justme
Alt 04.05.2025, 10:12
Boot vorgestern in Treis Karden abgeholt. Es war die Kompressorkupplung. Boot läuft wieder einwandfrei
Josef und Charlotte
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Kubota Diesel Motor lässt sich nicht abstellen --dokumentiert-- Kraemer84 Motoren und Antriebstechnik 5 30.09.2015 20:02
Außenborder lässt sich nicht abstellen kornatix Motoren und Antriebstechnik 35 06.02.2012 13:32
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
