Alt 06.04.2025, 20:45
jday jday ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Abgas Geweih durchgegammelt
Hallo Zusammen,
ich habe ja vor einiger Zeit blind ein Boot von einer Erbengemeinschaft gekauft und habe keine Ahnung davon
Aktuell habe ein durchgegammeltes Abgasgeweih vor mir.
Das Ding sitzt Bombenfest und wird noch durch den Wassertank blockiert
Ist das eine Maßanfertigung , kennt das jemand ?
Macht das Sinn, das gammelige Stück rauszuschneiden und mit einer Auspuffmuffe zu überbrücken?
Danke für eure Rückmeldungen!
Hits:	85
Größe:	147,5 KB
ID:	1037224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	182,3 KB
ID:	1037225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	179,4 KB
Alt 06.04.2025, 21:53
Boot: keins mehr
2.455 Danke in 1.636 Beiträgen
Hey
dort aus dem Rohr was rausschneiden und durch Schlauch zu ersetzen....ist keine gute Idee...
der Schlauch würde Verbrennen, da dort noch kein Wasser im Abgas ist...das wird erst dahinter von dem Schlauch der von Oben kommt Eingeleitet....
einen Schweisser suchen der Dir das Repariert...oder gleich Neu Baut.
und das ist kein Geweih ) Geweihe haben V 6 und V 8 Motoren, mit zwei Abgasröhren )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.04.2025, 02:18
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
284 Danke in 165 Beiträgen
Falls der Tank nicht demontierbar ist: Da würde ich ca. 2cm hinter dem Gewinde abschneiden und das das Y-Stück aus Rohr nachbauen. Mit WIG ist das in 10 Minuten geschweißt.
Wenn der Tank rausgehen sollte, könnte das Anstückeln entfallen. Dann könntest das Y Stück zu einer Schlosserei bringen und sagen: "Bau mir das bitte mal nach". Falls die Verschraubung nicht mehr aufgeht: Azetylenflamme benutzen.
Alt 07.04.2025, 13:08
Boot: keins mehr
das ist eine "Marinisierung" /Umbau eines zb. VW oder Mercedes oder....was auch immer.....
"echte" Bootsmotoren wie von Volvo oder Vetus haben in der regel Gusseisen Abgassysteme....dieses hier ist aus Stahl Gebaut...
kann von ner Werft gemacht worden sein....aber genausogut möglich von nem Bastler in der Garage )
ein Hersteller solcher Marinisierungssätze zb. https://www.drinkwaard.com/de/marinisierung/
also: um Ersatzteile zu Finden musst Du rausfinden wer Deinen Motor Marinisiert hat....und den dann Finden )
villeicht giebts ja ne Plakette am Motor....oder irgendwelche Unterlagen/Belege zum Motor.
Alt 07.04.2025, 13:12
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Interessant wäre es wie es auf Bild 3 links weiter geht, bzw wo es dort angeflanscht ist.
Ev könnte man dort etwas abbauen.
Alt 24.04.2025, 20:48
ich habe euch mal das Bild rangehangen: Es ist der Wärmetauscher. Das Rohr habe ich erstmal mit ner Bandage für dieses Jahr gefixt, da ich mich erst um den Motor kümmern musste.
Hits:	37
Größe:	86,0 KB
ID:	1038364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	93,8 KB
Alt 25.04.2025, 00:18
Oh, OM603. Sehr guter Motor, robust und zuverlässig.
Alt 18.07.2025, 09:11
Kleines Update:
Meine Notreparatur hat jetzt den Geist aufgegeben und ist weggeflogen.
Ich habe mich auch auf den Links umgeschaut und die Teile gefunden. ich werde FDSHDs Vorschlag umsetzen und das Stück abschneiden lassen und von nem Schweißer erneuern.
Habe mittlerweile auch gelernt, dass Ding heißt Einspritzkrümmer.
Falls jemand einen Schweißer in der Nähe von Berlin-Köpenick / Erkner kennt, bitte gerne per PM ( Ich suche parallel) .
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 18.07.2025, 10:08
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.675 Danke in 1.074 Beiträgen
https://schweisser-berlin.de/privat
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 06.08.2025, 12:49
Hi Zusammen,
nachdem ich endlich einen Schweißer gefunden habe, werde ich den alten Einsprizkrümmer hinter dem Gewinde abschneiden und mit verbliebende Stück mit einer Rohrzange rausdrehen.
Ein neuen Krümmer hat mir Drinkwaard zugeschickt und hier werden ich das Gewinde rausschleifen und dann in die Fassung reinschieben und Einschweißen lassen. Wenn das Ding durchgefault ist, dann ist der Kühler auch fällig
Alt 11.08.2025, 19:00
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Das einzig richtige,
die geschädigten Teile entfernen,
neu herstellen und wieder montieren .
Wie ich hier kürzlich wieder gemacht habe .
Grüße : TOMMI
Hits:	17
Größe:	144,6 KB
ID:	1047429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	204,4 KB
ID:	1047430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	172,3 KB
MAN D2866 E
Block durchgegammelt? Frostschaden??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 81 11.06.2012 08:51
Abgassammler durchgegammelt Flause Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2011 08:21
SChlauchverbindung - Krümmer-Geweih Volvo dieter Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2005 11:57
Was wiegt ein Geweih Andrée Offshore 22 07.07.2005 13:47
Krümmer oder riser mal wieder durchgegammelt was nun? spazzola Motoren und Antriebstechnik 3 26.06.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
