Alt 19.04.2025, 08:55
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Marshan Schaftlänge
ich habe mir eine Marshan gekauft. 6m lang. Ich möchte den 2 Takter gerne gegen einen 4 Takt austauschen. Kann man Pauschal sagen welche Schaftlänge passt? Wahrscheinlich Landschaft? Macht das Boot auch mit 115 Viertakt PS Spaß (70-80 Km/h)?
Danke.
Hits:	141
Größe:	33,9 KB
Alt 19.04.2025, 09:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Langschaft sollte dort montiert werden analog zum vorhandenen Motor. (Spiegelhöhe genau ?)
Als Viertakter würde ich als Untergrenze den 3Liter F150 wählen.
Gruß aus Berlin
Alt 19.04.2025, 17:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Ist wohl am einfachsten sich ein Metermaß zu nehmen und den Spiegel zu mesen.
Gruß Jogie,
Alt 19.04.2025, 19:11
Hab das Boot noch nicht hier und wollte schonmal nach Motoren schauen.
Alt 19.04.2025, 19:54
Anhänger 750 Kg ??
Ob das hinhaut?
115 PS EFI hat mein Kolege an einer QS 550, die geht damit 60 Km/h
115 PS werden so gerade zum Fahren reichen.
Ich würde aber mindestens 150PS und noch lieber 200PS drann hängen.
Dem Bild nach könnte es ein Langschaft sein.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2025, 15:10
Fletcher Papst
Moin!
Ich würde erst nachmessen weil der Spiegel leider wie bei vielen Booten dieser Art nicht original ist, sondern modifiziert.
Auch die Trimmklappen sehen mir nach purem Aktionismus aus.
Bei richtigem Setup benötigt man so etwas meistens nicht.
Andi
Alt 27.04.2025, 18:26
Ja, der Spiegel wurde erhöht. Der Motor ist ein XL Schaft, also ne ziemliche Bastelei. Aus dem Grund habe ich heute einen 115PS Etec gekauft. Der Spiegel wird dann wieder entsprechen gekürzt. Mit dem Etec sollte das Boot anständig fahren. Gruß, Steffen
Alt 30.04.2025, 19:21
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.397 Danke in 667 Beiträgen
richte dich mal darauf ein, dass wenn du die Blechverkleidung am Spiegel entfernst, auf einmal ein ganz anderes Problem auftreten könnte…..wenn der Spiegel „weich“ ist……hoffe nicht.
Drücke die Daumen.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 10.05.2025, 07:12
Moin. Der Spiegel der Marshan hat eine Ausbuchtung. Hat das was mit der Montagehöhe des Motors zu tun?
Hits:	89
Größe:	130,0 KB
Alt 10.05.2025, 20:11
Checkmate fanatic
Ja, hat es
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2025, 11:10
Und auf welcher Höhe sollte die Kavitationsplatte ca. sein?
Alt 11.05.2025, 17:51
Checkmate fanatic
Das muß man testen, als Bezugspunkt sollte man die Propellerwelle nehmen.
Beginnen würde ich mit 8-9 cm unter Bootsboden (nicht Tunnel) je nach Ergebnis dann höher…
Diese Marshan ist evtl. recht zickig.
Gruß aus Berlin
Alt 27.05.2025, 13:43
Der Spiegel wurde wieder in den Ursprungszustand versetzt und der 225 Mercury gegen einen 115 Etec getauscht. Passt alles viel besser zum Boot. Vatertag geht's los. Bin gespannt.
Hits:	64
Größe:	125,3 KB
Alt 27.05.2025, 17:49
Das Boot läuft 60, beim ersten Test. Der Propeller ist der Original Aluprop. Welcher Edelstahlprop könnte in der Kombination gut funktionieren? Drehzahl war 5900.
Beste Grüße, Steffen
Hits:	53
Größe:	161,9 KB
Alt 28.05.2025, 09:26
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
... Passt alles viel besser zum Boot...
Das Boot läuft 60, ...
Wenn du zufrieden bist, ist doch alles gut.
btw,
ein schlauer Mensch sagt mal, dass diese Boote auch bei Wasserskirennen zum Einsatz kamen und der Tunnel dazu dient, dass genug Wasser
(bei entsprechender Montagehöhe des Motors, siehe Tips von checki)
beim Start am Prop anliegt.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (29.05.2025 um 08:31 Uhr)
Alt 28.05.2025, 09:54
Moin.
Ich habe einen Viper 13 7/8 x 19R gekauft. Wenn der Etec den schafft sollte es flotter zur Sache gehen. Bin gespannt.
Beste Grüße
Alt 28.05.2025, 10:51
Fletcher Papst
Irgend etwas stimmt da nicht, das sollte selbst bei normaler
Anbauhöhe um die 80 schaffen weil das selbst
mit einer schnöden Fletcher kein Problem ist.
Wenn er 5900 dreht und dann nur 60 rennt hast du Ventilation vergleichbar
mit einer rutschenden Kupplung, der kraftschluss zum Wasser ist nicht richtig vorhanden.
Aber wenn du zufrieden bist….
…ich nenne das Spritverschwendung….
Andi
Alt 28.05.2025, 13:29
Wann habe ich denn geschrieben das ich zufrieden bin?
Ich habe noch nicht mal angefangen mit abstimmen. 5 Minuten Testfahrt bisher.
Alt 28.05.2025, 14:30
Fletcher Papst
Ich habe dich lediglich hopps genommen weil du mit Infos geizt.
„ originaler Aluprop „ ist ein verdammt dehnbarer Begriff.
Außerdem wären Ergebnisse interessant mit und ohne diese trimtabs.
Meiner Meinung nach gehört dieser Ballast nicht an so ein Boot.
So eine Marshan gehört zur Kategorie „ long sleek hull „ , die laufen normalerweise ohne Bastelei ziemlich gut 👍
Alt 28.05.2025, 16:15
Bin im Stress und ich dachte das es nicht interessiert. Schreibe in den nächsten Tagen noch mehr.
Beste Grüße und einen schönen Vatertag
Marshan Schaftlänge? Stevo Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2025 15:04
Marshan 19 Scheibe Bootsscheibe Niklas93 Allgemeines zum Boot 2 25.07.2016 18:06
Daten Bootstypen Phantom, Ring, Bernico, Marshan und co. HotSpot Offshore 45 11.06.2015 14:35
was ist was bei cm der schaftlänge?? EZF27 Technik-Talk 11 19.06.2007 04:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
