Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 16.04.2025, 20:08
Oldiewat Oldiewat ist offline
26 Danke in 4 Beiträgen
Standard Meinung zum Bootszustand
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich bin ganz neu hier und habe bisher nur Erfahrungen mit Booten mit Außenbordern.
Da ich nun beruflich etwas kürzer getreten bin, möchte ich mir meinen langjährigen Wunsch erfüllen und eine Motoryacht zulegen.
Nach langer Suche bin ich jetzt füdig geworden und habe mir gestern ein Boot angesehen.
Es ist nicht neu, aber für ein 10,5 Meter Boot mit zwei Innenbordern (je 120 PS) und einer Ausstattung die genau meinen Vorstellungen entspricht wurden 30 T€ aufgerufen was sich aus meiner Sicht fair anhört.
Meine Fragen, bzw. Bitte an euch: Könnt ihr euch einmal die Fotos der Welle, Schraube und Bilge ansehen, ob anhand dieser Bilder etwas gegen einen Kauf sprechen würde. Nach Aussage des Vorbesitzers wurden jählich Öl und Impeller gewechselt.
Vielen Dank schon einmal für eure ehrliche Meinung.
Bessere Bilder habe ich nachträglich als PDF angehängt.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Oliver
Hits:	241
Größe:	90,2 KB
ID:	1037782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	64,9 KB
ID:	1037783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	105,8 KB
Hits:	303
Größe:	113,6 KB
ID:	1037785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	117,5 KB
ID:	1037786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	76,1 KB
Hits:	247
Größe:	154,4 KB
ID:	1037788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	153,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hat.pdf (1,41 MB, 103x aufgerufen)
Geändert von Oldiewat (16.04.2025 um 22:05 Uhr) Grund: Bessere Bilder ergänze
Alt 16.04.2025, 21:12
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Also, zum einen ist die Auflösung der Bilder grottenschlecht und zum anderen käme ich bei dem was man erkennen kann nicht auf die Idee 30K von meinem Konto zu nehmen.
so long, der Thomas...
Alt 16.04.2025, 21:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.097 Danke in 4.653 Beiträgen
Zur grundsätzlichen Beurteilung würden mich Werft, Typ, Baujahr, Motorenhersteller und -typ, Betriebsstunden interessieren.
Ein link zum Angebot wâre hilfreich.
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2025, 21:37
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Insbesondere das Bild 4 würde mich dazu veranlassen, dass Boot sehr genau anzusehen. Hier scheint sehr viel oberflächlicher Rost vorhanden, der an nicht einsehbaren Stellen auch massiver sein kann.
Außerdem sieht die Elektrik auf den ersten Blick etwas chaotisch aus.
Und immer dran denken: ein Stahlboot rostet von innen nach außen.
Anhand der schlechten Fotos kann man aber nur schwer einen Rat geben. Meine Meinung: lieber weitersuchen
Alt 16.04.2025, 21:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.285 Danke in 3.907 Beiträgen
Scheind in Mode gekommen zu sein.
Fragen ohne genaue Infos und nichtssagenden Bildern reinzuwerfen und genaue Antworten zu erwarten.
Ein Boot in dieser Größe was in ordnung ist kosstet 80K +
Das was ich auf den Bildern sehe:
Viel Arbeit, viel Geld reinstecken, wenig Fahren, zu Teuer, zu schlecht.
Für genauere Antworten braucht es genauere Angaben.
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2025, 21:43
Die Verkabelung finde ich auch sehr " schön "
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2025, 21:44
danke schon mal für die ersten Rückmeldungen. Es handelt sich um eine Hatteras 34, Baujahr 1962.
Vom Alter war ich zunächst auch sehr abgeschreckt, lt. Besitzer war sie ursprünglich mit 2 Benzinmotoren ausgestattet, wurde dann auf Diesel umgerüstet. Der Bootskörper machte einen äußerst soliden Eindruck, sonst hätte ich euch erst gar nicht bemüht.
Oliver
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hat.pdf (1,41 MB, 196x aufgerufen)
Alt 16.04.2025, 21:48
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis. Da JPGs max. 200 KB haben dürfen ist die Auflösung beim verkleinern so miserabel geworden. Ich habe alle Bilder in ein PDF gepackt und noch mal darn gehängt, hier sollte alles besser zu sehen sein.
Alt 16.04.2025, 21:56
Ich bleibe immer noch bei meiner Meinung, das Ding hat keine Pflege gesehen.
Alt 16.04.2025, 21:58
Hallo Dietmar und alle anderen, die mir freundlicherweise so schnell geantwortet haben,
Entschuldigung, dass ich mit den Info's so zögerlich komme, da ich nicht genau weiß, worauf es genau ankommt, versuche ich möglichst alle Infos schnell nachzuliefern.
Das Boot ist aus Polyester bzw, GFK, daher sollte Rost kein Problem sein. Die Elektrik sieht tatsächlich etwas abenteuerlich - da aber zahlreiche Elektriker in der Familie sind, habe ich da kein Problem mit. Ferner ist auch ein Generator verbaut und alles läuft auf Strom - sprich kein Gas an Bord.
Oliver
Alt 16.04.2025, 22:02
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.100 Danke in 334 Beiträgen
Also wenn man vo Pflegezustand der Elektrik und der Bilge ausgeht, dazu noch das Alter des Bootes, ist der Preis in meinen Aigen, viel zu hoch. Da ist nur Flickwerk zu sehen, Kabel hängen lose rum, schmutzig und dreckig noch dazu.
Wenn ich ein Boot verkaufen möchte, sehe ich zu, dass zumindest optisch der Kahn schon mal was her macht.
Gibt es noch Bilder von außen und innen?
Wenn du in dem Fall, nicht in der Lage bist, so gut wie alles selbst machen zu können, kann das ganz schnell zum finanziellen Problem werden.
Nur meine persönliche Meinung..
Alt 16.04.2025, 22:18
Hallo DetteK,
hier noch weitere Fotos von außen und innen.
Gemäß Zähler hat die eine Maschine 4000, die andere 8000 auf der Uhr.
Was für mich halt wichtig ist, dass zwei geschlossenen Kabinen mit getrennten Betten da sind, zwei WC's sind ganz nett, Dusche, Generator, Funk, Bug- und Heckstrahlruder, Badeplattform.
Und sowohl ich als auch meine beiden Kinder mit gut 1,90 sollten stehen und liegen können.
Oliver
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hat2.pdf (1.020,2 KB, 224x aufgerufen)
Alt 16.04.2025, 22:27
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Der Preis ist sicher noch nicht auf Euro umgerechnet....
Mach dich mitm ersten Boot nicht gleich unglücklich und schaffe dir keine antiquarische Baustelle an.
Für 30-40k finden sich auch bessere Boote aufm Markt.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 16.04.2025, 22:28
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.899 Danke in 1.170 Beiträgen
Ich hab mit Stahlbooten kaum Expertise, aber was offensichtlich ist: Das Boot wirkt verludert und lieblos bei Reparaturen, die bei dem
Baujahr unvermeidbar sind: Zusammengeschustert
Also die Elektrik in Ordnung zu bringen, um sich bei Problemen zurechtzufinden, sieht unvermeidlich aus.
Ansonsten ein Haufen Schmutz und Schmoder dem man zwar mit Arbeit und etwas Ambition beikommen kann, aber der springende Punkt ist doch: Was kommt dann hervor?
Ich würde vor weiterer Verhandlungen unbedingt, vor Ort, jemanden zuziehen der sich mit Stahlbooten auskennt und ein Auge dafür hat.Geht nicht darum den Verkäufer zu verschaukeln, aber zu wissen woran man ist.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 17.04.2025, 04:32
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.455 Danke in 726 Beiträgen
Wieso Stahl? Er hatte doch GFK geschrieben??
Unabhängig vom Alter sind die Bilder von innen nicht soooo schlimm. Ist halt ne Bastelbude.
Aber der Motorraum und die Elektrik sind ja Katastrophal!
Neben dem Dreck (Öl?, Diesel?) Muss die Elektrik komplett gemacht werden. Viel Zeit …… viel Geld!
30K€ halte ich für Zuviel.
Ist denn ne Probefahrt möglich?
Und eine große Differenz bei den Stunden ….. warum das?
Wenn Probefahrt möglich und die Maschinen und Technik funktioniert dann sehe ich altersbedingt den alten Hobel bei Max. 20K€.
Was sind das für Maschinen???
Alt 17.04.2025, 04:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.524 Danke in 4.142 Beiträgen
Also, die Fotos sind ja wirklich Spitze - sind die per Fax übertragen worden ??
Nachdem, was man so sieht, halte ich 30k€ für zu viel. Allerdings fehlen zur Beurteilung genauere Daten, auch Infos, wie es obenherum aussieht, Kajüte usw.
Aber, so wie die Elektrik schon aussieht, wird der Rest auch nicht in bestem Zustand sein.
MfG* * * *Mario
Alt 17.04.2025, 07:21
Hast Recht - in 10# steht das, ich hatte das nach nach den Fotos als Stahlrumpf eingeschätzt. Sorry
LG, Roland
Alt 17.04.2025, 08:11
User 90503
Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich denken, dass das Bilder von zwei verschiedenen Booten sind. Ich habe keine Ahnung, wie die Preise heutzutage sind, aber 30 k€ würde ich dafür nur ausgeben, wenn ich total verliebt in dieses Boot wäre. Wer liebt, leidet gerne.
Alt 17.04.2025, 08:16
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.252 Danke in 2.467 Beiträgen
und dann kommt auch noch drauf an, was für ein Budget ich denn für das Boot für Unterhalt und Betrieb auf der Seite habe...
Markus
Alt 17.04.2025, 08:19
Benutzerbild von Totti-Amun
13.735 Danke in 4.818 Beiträgen
Puuuh...
Nimm bitte jemanden mit, der sich wirklich mit Booten auskennt.
Ein Schnellschuss und die 30K€ sind komplett entwertet und so ein Boot zu entsorgen kostet nunmal auch Geld.
Es sollte kein Problem sein, im Ruhrgebiet jemanden zu finden.
Ich würde es auf gar keinen Fall machen, nichtmal für 5K€.
Und vergiss nicht: Der Kauf ist das Eine, die wahren Kosten kommen nach dem Kauf.
Hafen, Unterhalt, Versicherung, regelmäßiges Kranen, Reparaturen usw.
GFK hat keinen Rost, aber kann dennoch morsch werden. Die alten Boote hatten häufigst im Aufbau erst ein Sperrholz-Konstrukt, welches dann überlaminiert wurde.
Das Sperrholz wird oft morsch durch Wassereintritt irgendwo (Luken, Fenster, Risse usw.).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.04.2025, 08:40
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Was mich stutzig macht: Baujahr 1962 und GFK? Das passt überhaupt nicht zusammen, die allerersten GFK-Serienbauten kamen Mitte der 60er.
Alt 17.04.2025, 08:45
Boot: MAB 12
Das passt schon.
Hatteras war Pionier im GFK-Bau, die ersten Kajütboote kamen zu Beginn der 60er auf den amerikanischen Markt.
Gruss, Dirk
Alt 17.04.2025, 08:55
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke.
Aber das kann schon stimmen, hier ein Flyer von 1962:
Hits:	98
Größe:	95,0 KB
Alt 17.04.2025, 12:01
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
534 Danke in 148 Beiträgen
Servus Oliver,
Die Elektrik macht optisch keinen guten Eindruck, wie schaut es da mit der Funktion aus? Wenn es funktioniert und lediglich die Verlegung der Kabel lieblos erfolgt ist, dann kannst du es ja vorerst lassen. Zur Beurteilung von Rumpf und Maschine würde ich einen Fachmann einschalten (und bezahlen).
Aber, da das alles weiter oben schon von anderen Kollegen angezogen wurde, möchte ich einen - für mich ganz wesentlichen Punkt - einbringen: Wie ist dein Eindruck vom Verkäufer? Passt die Chemie zwischen euch? Warum will er das Boot verkaufen? Wie reagiert er, wenn du vermeintliche oder tatsächliche Schwachstellen ansprichst?
Meine Erfahrung bei Investitionen ab dem vierstelligen Bereich aufwärts ist die, dass mein Eindruck vom Verkäufer oft mehr aufzeigt als der prüfende Blick auf das Objekt der Begierde. Bootfahren ist aber auch Herzenssache - du musst deinen Kahn lieben!
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 17.04.2025, 13:41
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Das passt schon.
Das Problem von allen Pionieren ist halt, sie müssen noch die Fehler machen die später als Erfahrung gelten.
Deswegen greif ich pers. gerne erst ab der 2.Generation zu
LG, Roland
Meinung zum Jetboot.... Piepe Allgemeines zum Boot 6 11.12.2007 06:57
Eure Meinung zum Bootskauf ist gefragt jim-bob Allgemeines zum Boot 1 27.01.2007 19:10
Meinung zum Kaufpreis (Zodiak) Bea-Bärlin Allgemeines zum Boot 2 30.10.2006 18:15
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 14:22
Eure Meinung zum Spitverbrauch einen 30 PS AB sirius015 Motoren und Antriebstechnik 10 08.07.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
