Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 06.04.2025, 10:09
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Du hast also auch dort herum gefummelt?
Dann kannst du ja gleich den nächsten Thread aufmachen.
Mit dem wird normalerweise eingestellt, wieviel Zündimpulse pro Umdrehungen der Motor liefert.
Weil das bei 4-, 6- oder 8-Zylindern eben unterschiedlich ist.
Tach
nee habe da nicht herum gefummelt sondern mir einen Satz Instrumente (7 Stück )! Verkäufer meinte würden passen, einfach einbauen fertig. Leider wurde ich eines anderen belehrt.
Aber bekomme es schon gebacken.
Alt 10.04.2025, 11:13
Boot: Sunbird 220XL
Das ist übrigens der neue Satz Instrumente. Deswegen hab ich auch nach Adapterringe hier I Forum mal angefragt, was übrigens super geklappt hat. Hab neuen Tankgeber mit der, so hoffe ich richtigen Ohm Wert gekauft, und probiere ihn Montag aus. Uptate folgt dann.
Hits:	15
Größe:	133,9 KB
Alt 10.04.2025, 11:17
Boot: Sunbird 220XL
Noch eine Frage diesbezüglich.
Bei den anderen Instrumenten wie Temperatur und Öldruck ist da die Ohm Zahl egal bzw spiel sie keine Rolle oder muss ich da auch noch was beachten?
Öldruck war im Leerlauf bei ca. 3bar und ging bei Gas geben hoch.
Hits:	11
Größe:	124,2 KB
ID:	1037469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	114,6 KB
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
dann geht es gerade weiter mit dem Öldruckkgeber, der Wassertemperatur den diese haben theoretscih bei dir dann das selbe Problem..
  #55
Alt 10.04.2025, 11:18
wie gesagt... US-Norm und EU norm... natürlich müssen da die Geber auch zu den Anzeigen passen..
  #56
Alt 15.04.2025, 19:39
Boot: Sunbird 220XL
So neuen US Tankgeber besorgt u eingebaut und es funktioniert. Schön jetzt noch der Trimm dann passt es. Denke dazu hole ich diesen Umwandler wie auf der ersten Seite schon von euch empfohlen. Hab schon mal US Öldruckgeber einen Händler gefragt aber noch keine Antwort bekommen. Danke
Alt 16.04.2025, 10:41
…Allein Volvo hat je nach Antrieb 4, 5 verschiedene Normen der Geber für den Trim!
Heist: es muss das Instrument dazu passen.
Der erwähnte „Umwandler“ geht hier also nicht!
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2025, 16:39
Boot: Sunbird 220XL
OK danke für die Information. Dann kommt der orginale wieder rein denke ich
Lowrance HDS Live und Elite zeigen Durchschnittsverbrauch nicht an Uncle Ethan Technik-Talk 2 02.05.2022 12:44
SIMrad Go7 Benzinanzeige + Fluid Level Sensor Awandy Technik-Talk 46 05.11.2018 18:37
Benzinanzeige ohne Funktion powerboat3 Technik-Talk 6 11.08.2017 08:52
Navman GPS 5100i mit Benzinanzeige ATeupert Motoren und Antriebstechnik 6 01.06.2005 21:24
Benzinanzeige geht nicht richtig flyingpug Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
