Alt 03.04.2025, 15:26
Nordlicht1312 Nordlicht1312 ist offline
Standard Alten echolot Geber gefunden
Hallo liebe Bootscommunity
Ich habe in meinem Stahl Segler einen alten echolotgeber (vermutlich)gefunden
Das Kabel wurde sehr kurz abgeknippst
Die Frage ist jetzt wie finde ich heraus was das für einer ist und was ich brauche um es dort anzuschließen? Brauche ich ein bestimmtes Model oder Firma?
Danke schonmal für eure Hilfe
Lg Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	60,4 KB
ID:	1036960Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	62,5 KB
Alt 03.04.2025, 18:31
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Das Kabel sieht nach Koaxkabel aus, aber böse kurz abgeschnitten.
Ich hab keine Ahnung was für ein Schwinger das sein könnte, aber an das kurze Kabelstück könnte man nur löten…
…falls man den Geber identifizieren kann bliebe die Frage ob er noch tut.
Weiß nicht ob das die Mühe wert ist?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 04.04.2025, 11:44
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
48 Danke in 33 Beiträgen
Ich würde vermuten, das es sich um einen 150kHz Geber handelt, wie er z.B. von den Nasa Target, Clipper etc. Geräten genutzt werden kann.
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 04.04.2025, 12:42
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
511 Danke in 270 Beiträgen
Da der Geber so kurz abgeschnitten wurde, würde ich davon ausgehen, dass der kaputt ist. Ich habe schon mehrere gesehen, die einfach so stillgelegt wurden. Das Loch ist ja einmal da und irgendwie muss es geschlossen werden. Der Blindstopfen ist dann meistens auch nicht mehr auffindbar, wenn es denn einer zum Wechseln war.
Grüße Silvio
Alt 04.04.2025, 14:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Grüße Silvio
Moin Bei Stahlbooten wird das fast immer, in diesem Fall auch, so gemacht, dass man ein passendes Rohr hernimmt da für innen einen Deckel mit Loch drauf schweißt und das Konstrukt fest in den Bodengang des Bootes einschweißt, wenn das ordentlich gemach wird von innen und von außen. Das Teil ist, weil auch eingeklebt, ernsthaft nur bei Boot auf dem Trockenem zu wechseln und zerstörungsfrei kommt es meist auch nicht raus.
Ich denke auch dem Teil wurde das Kabel abgekniffen weil es nicht mehr funktionierte. Wenn man das Gerät da zu nicht mehr an Bord hat ist es so oder so egal.
Früher war das so, dass die Schwinger mit 150kHz ziemlich zu allen möglichen Geräten von Seafahrer, Nasa usw passten, außer mir gibt es wohl nur noch wenige Segler und Modäbootfahrer die so eine alte Technik noch ernsthaft einsetzen. Ich liebe es und habe leider nur ein olles Nasa-Teil das erreicht nicht die Anzeigequalität wie das alte Seafahre4 zum Beispiel, da für gibt es kein Meter/Fußwirrwar und der Anzeigebereich für Flachwasser hat eine 12er Teilung, sprich 3m auf drei Uhr 6m auf sechs Uhr usw.. Habe das gerät im Deckshaus hängen und kann das aber gut von außen erkennen---auch ohne Brille.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (04.04.2025 um 14:36 Uhr)
Alt 04.04.2025, 18:45
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Ich würde nicht weiter über die Verwendung nachdenken.
Selbst WENN man ein neues Kabel angetüddelt bekommt und dazu die Schirmung wieder hinkriegt, wird da schon dermaßen viel Feuchtigkeit in den Geber gezogen sein das es im Geber nicht besser aussehen wird als das Kabelstück selbst.
Wenn Boot an Land den Geber ausbauen, vermessen und etwas neues Einbauen.
Gruß Jan
Alten Lowrance Geber an NMEA 2000 anschließen FireMedic Technik-Talk 6 11.07.2024 20:03
Löcher im Spiegel vom alten Heck-Geber verschließen Bob Crane Restaurationen 4 14.03.2017 07:42
Neues Echolot an alten Geber? Andreas Karl Technik-Talk 4 15.05.2011 17:34
Alten Schlepper gefunden moonmaus Allgemeines zum Boot 12 14.12.2004 21:07
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
