Alt 04.04.2025, 11:54
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Standard Torx- Schrauben für Verdeckbeschläge
Moin Moin,
Mein Bimini bzw. das komplette Gestell wurde wieder fit gemacht und alle Beschläge und Winkel etc. wurden gegen neue getauscht .
Diese wunderschönen Innensechskannt Schrauben halten von halb 12 bis Mittag und schon dreht der Imbus wieder durch .
Was ein Schrott weil man schon ordentlich Drehmoment drauf gibt .
Gibt es solche Schrauben auch mit Innentorx ?
Weil da dreht nichts durch aber egal wo ich suche ich komme irgendwann in China raus und dort brauche ich keine hochwertigen Schrauben kaufen weil Schrott
Wer hat eine Bezugsquelle für mich ?
Alt 04.04.2025, 11:57
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Dann ist die Mutter oder wo die Schrauben reingedreht werden ausgenudelt.
Alt 04.04.2025, 12:09
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: Storebro 31 Biscay
Rufzeichen oder MMSI: DH8257 MMSI 211245500
48 Danke in 33 Beiträgen
Kommt drauf an was für Schrauben Du suchst, Standart M Gewinde ? M6,8,? Standartgrößen bekommt man teilweise im gut sortierten Baumarkt.
Grüsse aus Wilhelmshaven
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.883 Danke in 1.164 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Ich kauf meine Schrauben bei Schraubenking, war bis jetzt immer okay...
https://www.schraubenking.at/Zylinde...n__Torx-IVZ-TX
Vielleicht ist ja was für dich dabei!
Aber ob nicht ein paar fehlende Federscheiben sinnvoller wären, oder Schraubensicherung, anstelle von sehr-sehr hohem Schraubmoment?
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 04.04.2025, 12:19
Madenschraube mit Kegelspitz wird es wohl genannt .
Glaube M6x10 sollte reichen aber es sollte Torx und kein Imbus sein
Hits:	12
Größe:	17,2 KB
ID:	1037009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	14,3 KB
Alt 04.04.2025, 12:41
Oha, die kleinen Dinger in Torx wird nicht einfach werden. Vergiß dann meine Aussage mit dem Baumarkt.
Alt 04.04.2025, 13:05
In Ching Chang Chong gibt es diese in Torx aber …..
Vielleicht sind aber auch die originalen aus China und deswegen klappt’s nicht
Hits:	18
Größe:	30,9 KB
Edelstahl oder verchromt was ist besser ? Edelstahl ist eher brüchig Chrom oder verzinkt ist elastischer
Alt 04.04.2025, 13:22
Ich überlege , ggf ein 2-3mm Loch in das Gestänge zu bohren wo der Kegel sich reinsetzt und dann ordentlich mit Schraubensicherung gesichert
Alt 04.04.2025, 13:42
User: 4755
Generell ist zu sagen, dass der Anwendungsfall falsch ausgewählt ist, wenn man mit dem Innensechskant nicht genug Drehmoment aufbringen kann.
(Das gilt für Teile, bei denen auch der Werkstoff nach Norm ist).
Die Norm für Gewindestifte mit Innensechsrund ist DIN 34827. Da musst Du dann noch aufpassen wegen der korrekten Form - es ist nicht festgelegt, ob der Gewindestift eine Spitze, Kuppe oder so hat.
Wenn Du nach dieser Norm kaufst, hast Du auch den richtigen Werkstoff. Aber wie gesagt, ein DIN 913 / ISO 4026 mit Innensechskant sollte es auch tun.
Mario
Alt 05.04.2025, 06:41
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Ich würde sagen eine Madenschraube ohne Kegel drückt besser.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.04.2025, 07:14
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich würde sagen, das kommt auf das Gestängematerial an. Bei Alu drückt sich die Spitze rein, das sollte gut funktionieren, bei einem Edelstahlgestänge würde ich auch flache nehmen
new boat coming soon
Alt 05.04.2025, 13:36
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
...es gibt ja Gewindestifte flach, spitz und mit zyl. Ansatz. Letztere bräuchten ja nur ohne Festziehen in eine Bohrung gehen?
Grüße, Reinhard
Alt 05.04.2025, 16:35
Es ist ein Edelstahlgestänge und man muss gut Schmackes geben damit die Spitze einen Eindruck hinterlässt .
Alt 05.04.2025, 16:48
Ich denke mit dem kleinen Loch
Bohren und die Kegelspitze dort versenken sollte die beste und einfachste Lösung sein .
Hier ist es DIN 914 anstatt oben geschrieben DIN 913 ? Was auch immer dieses heißt .
https://www.schraubenshop24.com/Made...ahl-A2-DIN-914
Alt 05.04.2025, 16:58
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Ich hatte auch mal das Problem, daß der Sechskant in den Madenschrauben durchdrehte, bis ich herausfand, daß es Zollschrauben waren und der metrische Inbusschlüssel dafür suboptimal ist.
Alt 05.04.2025, 17:13
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Warum nicht Torx reinkloppen in den Inbus?
Alt 05.04.2025, 17:20
Guter Hinweis Ewald …
Anfangs passt der Inbus ganz gut , habe natürlich kein Zollwerkzeug.
Aber der Versuch mit mal neuen Metrischen innensechskannt zu testen sollte Transparenz bringen .
Ja , die Inbus werden immer zu Torx umfunktioniert weil man die anders manchmal nicht mehr raus bekommen .
Aber mit dem Loch und den Kegel dort drinnen werden wir diesen extremen Kräfte nicht mehr brauchen da wir uns im Loch festhalten und nicht mehr eine Art Bremswirkung erzeugen müssen
Alt 05.04.2025, 21:02
Das ist ja auch ok , + deshalb ja der zyl. Ansatz. Noch 1 Möglichkeit wäre die Ringschneide: schätze, dass die sich eingräbt. Anbohren mit 90° geschliffenem Bohrer ist auch gut. Welche von den Schrauben es in Edelstahl oder in nichtrostendem Edelstahl gibt = ?
Nur nebenbei : die "Inbusschraube" hatte ja DIN 912. Die Gewindestifte hatten 13 14 15 + 16 = sehr einfach + noch weit verbreitet.
Grüße, Reinhard
Alt 06.04.2025, 05:37
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Moin, ja das Problem kenne ich auch.
Bei der Übergabe meines neuen Verdecks, habe ich den kleinen Inbus in zollgrösse gleich mitbekommen.
Aber bei den wichtigen Verbindungen wurde diese Schrauben entfernt und vernietet.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 06.04.2025, 06:53
Ok , dann ist an dem Zoll Schlüssel was dran .
Mit dem vermieten ist auch eine gute Idee .
Alt 06.04.2025, 10:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.126 Danke in 1.132 Beiträgen
Sehr oft ist das Gestänge aus 1.4404 oder ähnlich ("V4A") während die Schrauben nur 1.4301 ("V2A") sind. V2A ist aber recht weich (weicher als die meisten Kohlenstoffstahlsorten), ähnlich einem Feld-Wald-und-Wiesen 6.8. Nur deshalb kann man auch einen Torx in einen defekten 1.4301 Inbus "reinkloppen"
Um mit V2A einen Eindruck in/auf V4A zu hinterlassen müßte man fester anziehen als der Inbus oder Torx abkann. Echte V4A Schrauben zu beschaffen ist leider nicht trivial....
Grüße in die Runde!
Alt 06.04.2025, 15:03
Vielen Dank …
Dann fange ich erstmal mit dem richtigen Zoll Imbusschlüssel an
Alt 06.04.2025, 15:59
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Vielen Dank …
Das wird nix. Es gibt keine Imbusschlüssel Schon garnicht in Zoll.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.04.2025, 17:34
INBUS = INnensechskant Baur Und Schaurte aus Neuss.
Zur Erinnerung an die Geschichte wurde der frühere Standort unweit vom Neusser Hauptbahnhof Inbus-Viertel benannt.
Grüße in die Runde!
Schraube vom kühlwasserschlauchanschluss DP290 imbuss oder torx oder? dinomaus Motoren und Antriebstechnik 5 25.05.2021 16:48
Gewindestifte für Verdeckbeschläge Zollgewinde Kreiseltaucher Technik-Talk 4 21.08.2017 18:03
Volvo Penta SX Antrieb Frage Torx Größe tommyc Motoren und Antriebstechnik 18 10.03.2008 20:54
Größe der Nuss Torx Vielzahn für den Anlasser Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 1 18.02.2006 08:30
Torx T1 Gerwin Kein Boot 23 22.02.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
