Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 01.04.2025, 14:18
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Ich hab mal eine Frage an den TE.
Was ist ein Feltz, ich komm einfach nicht drauf.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (01.04.2025 um 14:20 Uhr) Grund: Falsch
Alt 01.04.2025, 14:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Feltz ist der Name einer Werft in Hamburg-Finkenwärder die für den Bau von Yachten und Booten aus Metall bekannt ist. Früher viel aus Stahl ab den 1980er Jahren auch aus Aluminium.
Gruß Hein
Alt 01.04.2025, 16:38
Boot: zurzeit keins
Gruß Hein
Vielen Dank lieber Hein,
Gruß Albert
Alt 01.04.2025, 18:40
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
ich verstehe nicht, warum bei einem Stahlboot, Stahrumpf, gechliffen und gespachtelt im Unterwasserbereich muß.
Anständig entrosten dann mit Hammerite Rostschutz und Lackfarbe ,
sieht doch so wie so keiner, wenn das Schiff im Wasser ist.
Die Berufler schleifen ihr Unterwasserschiff auch nicht,
ich würde es beim Sportboot auch nicht machen.
Zuviel Arbeit und das Schiff wird dadurch auch nicht schneller oder verliert nicht an Geschwindigkeit.
Gruß Manfred
Alt 02.04.2025, 05:53
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Gruß Manfred
Spachteln muss man im Unterwasserbereich sicher nicht.
Entrosten und entlacken geht halt entweder durch strahlen oder schleifen.
Die Berufler lassen strahlen und neubeschichten. Das geht halt nicht überall und das kann halt ins Geld gehen.
Hammerite und Lack haben auf dem Unterwasserschiff sicher nichts zu suchen...
Alt 02.04.2025, 06:59
Die Berufler machen das mit einem Hochdruckzeiniger selber, wenn das Schiff für ein paar Tagen auf Helling ist, zum Beispiel Schraubenwechsel, und es kommt einen Anstrich aus dem Schiffsbedarf drauf.
Gruß Manfred
Alt 02.04.2025, 21:04
FeltzInderBrandung FeltzInderBrandung ist offline
Boot: Feltz Skorpion Motorsegler
12 Danke in 5 Beiträgen
Das mit dem etappenweisen Sandstrahlen und Grundieren hat mich überzeugt, das mach ich.
Bezüglich Sandstrahlen/Umweltschutz/Hafenmeister:
Dass das Strahlgut nicht in die Umwelt darf, ist mir bewusst. Da bin ich wahrscheinlich pingeliger als der Hafenmeister. Dass er aus Umweltgründen auf Sandstrahlen verzichten MUSS, kann ich mir auch vorstellen, er hat nicht die Einrichtungen dafür. Aber dennoch ist er ganz prinzipiell der Meinung, dass das Boot nicht sandgestrahlt gehört (auch nicht auf das Metall runtergeschliffen. Ausbessern, drüberlackieren, der einzige Weg. Seine Worte. Naja).
Ich strahle Deck und Aufbau trotzdem. Wie @Vesarow auch sagte: Ein Gerät für Heimanwender wird es wohl werden. Die haben wenig Luftdurchlass und in Verbindung mit einer 360-Grad-Plane sollte ich das allermeiste auffangen können. Ich habe bei einem Freund mal ein Gerät in Aktion gesehen, das das Strahlgut direkt wieder aufsaugt nach Kontakt.
Wie gesagt, die Etappen-Lösung gefällt mir gut, dass darf jeder Schritt ruhig etwas länger dauern
Ich werde Bilder und Erfahrungen teilen, falls gewünscht!
@Libertad/Ewald
Weißt du noch ungefähr, welche Art von Geräten in Eigenregie verwendet wurden? Auch diese Pupsdinger, wie oben erwähnt, oder professionelleres?
@Segelmatt/Matthias
Geht, schon selbst gesehen und wurde auch schon von vielen Stellen bestätigt. Selbst vom Hafenmeister, der mich sonst gar nicht so mag, glaube ich
@Succes_Falcon/Dietmar
Im Harburger Hafen liege ich nicht, aber von dem und seinem Hafenmeister habe ich schon viel gehört (und gelesen)!
Ich liege gegenüber. Und beratungsrestistent wurde ich vom Hafenmeister genannt, hahah!
@Ostfriesen/Alex
Das sagst du so pauschal, ohne zu wissen, was an meinem Boot getan werden muss?
Was getan werden MUSS ist: Motor rein, neue Batterien, Mast setzen, Navigationshardware und sonstige Hardware (PV-Anlage usw.)
Was getan werden SOLLTE: Lack und AF
Was ich tun MÖCHTE: Innenausbau wird stark verändert, Kombüse kommt in den Salon, Zugänglichkeit zu den Staufächern wird verbessert. Platzmanagement im allgemeinen.
10.000 sind übrigens kalkuliert, mit Puffer, nicht geschätzt. Die 5.000 extra für Technik sind halb geschätzt, halb kalkuliert (wo ich es konnte) Falls nichts völlig Unvorhergesehenes passiert, komme ich damit hin. Arbeit mache ich, bis Mastsetzen und Motoreinbau, alles zu 100% ich selbst (der ein oder andere Freund wird schon mal auch einen Pinsel schwingen)
@DonBoot
Klassischer Stahlverdränger ja. Wurde trotzdem als Segelboot gefahren, und das sehr lange. Übrigens: Ich habe keine sportlichen Seglerambitionen. Ich möchte ein Bus auf dem Wasser, möchte mit Windkraft reisen und habe es nicht eilig. Das Boot ist perfekt für mich.
"Weg damit und kauf dir was Richtiges" ist übrigens sehr eigenartige Sichtweise auf die Dinge. Ich würde es ja verstehen, wenn du mir beim Akkuschrauber von der Baumarkt-Eigenmarke abraten würdest, aber hier? Auch du weißt doch gar nicht, wie "immens" der Investitionsstau ist und selbst wenn: für manche ist 10 x 3.000 leichter zu stemmen als 1 x 30.000
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde euch gerne auf dem Laufenden halten, auch mit den Ausgaben. Und sicher noch ganz oft um Rat fragen!
Al
Alt 03.04.2025, 08:43
Benutzerbild von Kanalhummel
1.718 Danke in 741 Beiträgen
Moin Feltzinderbrandung,
also ich bezweifel auch ob du mit 10000 .- hinkommen wirst. Wenn du nen Zweitschlüssel fürn Baumarkt hast, dann vielleicht.
Ich bin immer wieder erstaunt wenn ich für meinen Kahn einkaufe, was da so an Geld über den Tresen geht. Allein für Rigg und Segel, wenn nicht vorhanden, zahlts schon mehr.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 03.04.2025, 11:21
Christian,
es gibt wohl noch immer den "Klabautermann".
Gruß Manfred
Alt 03.04.2025, 19:53
Hi Christian.
Viel ist eben noch übrig vom Voreigner, der den abgefangenen Refit abgebrochen hat. U.a. Farbe und Grundierung für das gesamte Schiff, ausgenommen AF.
Segel so gut wie neu, das Rigg ebenso.
Wir werden sehen, tragisch wären Mehrkosten nicht. Nur einfach sein lassen und was "Besseres" her ist jetzt nicht so mein Fall. Ich hab richtig Bock auf das Boot und auf selbst machen, darf auch viel sein, solange es eben alleine geht. Auf einen durchgerosteten Rumpf hätte ich eher weniger Lust.
Alt 04.04.2025, 08:29
Zitat von Akaija Beitrag anzeigen
Ich habe bei meinen 10 Meter Stahlboot das Unterwasserschiff mit Tercoo Scheiben gemacht, blank bis auf den Stahl.
Vormittags mit der Tercoo, Nachmittags das Fertige jeweils sofort Grundiert.
Übewasser alles an Farbe herunter geschliffen, einige Stellen neu gespachtelt und mehrmals geschliffen.
Das Deck wiederum mit Tercoo bearbeitet, um alle vorhandene Spachtelmasse zu entfernen, da war kein Spachteln notwendig.
Unterwasserschiff insgesamt 6 oder 7 Schichten Grundierung, auf dem Deck 4 Schichten und den Aufbau ebenfalls mit 4 Schichten Grundiert.
Alles Fenster raus und wieder rein, dazu einige kleine Schweißarbeiten an der Reling.
Dazu war ich 3 Monate auf der Werft, habe dort im Boot gewohnt für die Zeit und auch 7 Tage die Woche gearbeitet.
Mit allem Nebenarbeiten hat es auch 3 Monate gedauert und war danach wie Neu.
Die Preise für Strahlen können schon heftig sein, dazu kommt das einige Werften extreme Probleme haben, wenn viel Spachtelmasse entfernt werden muss.
Hi Ralf.
Eine Frage bezüglich der Tercoo Scheiben:
Wie ist der Verschleiß der Scheiben, bzw. wie viele Scheiben hast du für dein Boot verbraucht?
Ah, und falls nach dem Schleifen/Strahlen verspachtelt werden muss haut es ja mit dem Zeitplan schon weniger hin (etappenweise schleifen und grundieren). Wie bist du da vorgegangen?
Viele Grüße,
Al
Geändert von FeltzInderBrandung (04.04.2025 um 09:22 Uhr)
Alt 04.04.2025, 17:07
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Maximal 2 Dreifach-Scheiben für das ganze Boot, ich denke auch eine wird ausreichen.
Also am Unterwasserschiff wird nichts gespachtelt. Wenn da was zu Spachteln wäre, würde ich mir andere Gedanken machen.
Mit Tercoo alles runter, Grundieren und Af, fertig.
Alles Überwasser eben Tercoo, Grundieren, Spachteln, Schleifen, Grundieren.....
Gruß Ralf
Alt 04.04.2025, 18:14
Ach, das ist ja wenig!
Ja, ich bezog mich speziell auf Deck, Reling und Scheuerleistenrelingrohrdingsbums unterhalb der Reling
Du spachtelst nach dem Grundieren? Im Internet findet man da sehr gegensätzliche Aussagen. Aber wenn es bei dir so funktioniert hat und schon lange lange hält, mache ich das auch so.
Alt 04.04.2025, 19:15
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.378 Danke in 1.887 Beiträgen
Schrubb mit der Tercoo erst die glatten Flächen und am Ende erst die schwierigen Stellen. Du kommst nicht überall ganz ran, die Scheibe leidet an solchen Stellen enorm und wenn die gelitten hat haut die viel gröber in den Stahl. Ich hab grad zwei 3er Tercoo Scheiben komplett runtergeschrubbt. Wäre ich anders vorgegangen hätte eine vielleicht gereicht, aber ich war zu früh in den Ecken mit der ersten.
Alt 20.04.2025, 09:53
Salzbuckel-Hamm Salzbuckel-Hamm ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
ich halte eine Woch mit für Strahlen und spachteln sehr ambitioniert.
Ich saniere gerade einen 60 Fuß Stahlseger.
Aus 6 Monaten plan sind mittlerweile drei Jahre geworden , drei Bootsbauer in Vollzeit.
Ich habe mir ein Strahlgerät gekauft, und flächenweise gearbeitet.
Das Gesamte Deck habe ich mit Sika Floor gegossen.
Das hat den Vorteil dass alle Dellen automatisch augeglichen werden, und der Stahl dauerhaft vor äußeren einflüssen geschützt ist.
Stahlboot sandstrahlen...und dann? sylba Restaurationen 49 25.02.2016 19:56
Tapetenschaber VS. Sandstrahlen, Unterwasserschiff Stahlboot m4m Restaurationen 5 07.04.2015 16:30
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Hotmail sagt mir nicht mehr Bescheid. Und nun? Freibeuter Kein Boot 1 10.01.2011 17:23
Sandstrahlen Stahlrumpf in Berlin oder Umgebung stefan44f Allgemeines zum Boot 4 01.12.2010 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
