Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.03.2025, 08:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
was wäre der technische Aufwand? Man müsste ja nur von einem Balkonkraftwerk den Regler/Wechselrichter montieren, Landkabel ist ja schon da. Müsste das nicht tun? Panels sind ja schon an Bord. Ist als Frage gemeint, habe nur Insellösung aufm Boot installiert.
So ein Wechselrichter kostet aber rund 50€ gebraucht. Bis du 50€ gespart hast bei ka 100?wh Einspeisung am Tag, hast du längst ein neues Boot.
150wp machen rund 600wh am Tag.
Kühlschrank futtert gut 400wh, WLAN und Internet sicher auch 100wh da bleibt nicht viel.
Davon ab, muss es der Hafenbetreiber auch erlauben, außer der Steg gehört dir.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.03.2025, 08:58
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Und du klemmst dann die Panele vom DC Solarregler manuell um auf den Wechselrichter, wenn die Batterien voll sind?
Das ist wohl kaum praktikabel.
Und willst du die resultierende AC-Einspeisung mit der Anmeldung im MaStR legitimieren? Eher nicht...
Alt 18.03.2025, 12:51
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.842 Danke in 1.137 Beiträgen
Grundsätzlich würdest du dann in das Netz von der Marina wo du liegst zurückspeisen wenn mehr Strom entsteht als auf dem Boot verbraucht wird.
Wenn du einen Trenntrafo verbaut hast, weiß ich nicht ob so ein Balkon-Kraftwerk-Inverter mit der Impedanz klar kommt. Wenn er damit klarkommt oder das schlicht nicht schnallt kommen da noch ein paar Sicherheitsaspekte mit ins Spiel die das alles wohl sehr komplizieren...
...kommt noch die Abrechnungsthematik dazu wenn man das anstreben würde.
Aber mal rein auf den Stromfluß bezogen ginge es.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 18.03.2025, 12:52
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Wie geht Ihr mit dem Thema um? Einspeisen und Geld verdienen geht im Hafen ja nicht. Wie nutzt ihr die überschüssige Energy?
Ich habe einen 70l Tiefkühlschank gekauft... Eis kann man nie genug haben und gefrorene Erdberen im Sekt sind auch nicht zu verachten...
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 18.03.2025, 12:58
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
756 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Machen muss man nichts, das macht der Regler. Schade ist es trotzdem, denn die jetzt weggeregelte Energie könnte man ja verbrauchen um z.B. das Wasser im Boiler zu erwärmen. Dafür müsste es mal eine kluge Lösung geben, wo man nicht unbedingt eine aufwändige Steuerung braucht. Vielleicht über den Lastausgang des Reglers?
Er schrieb ja, dass er einen Inverter hat - vieelleicht reicht der, um den Boiler zu betreiben?
Ansonsten wäre ich auch für eine 2. Kühlbox, einen Luftentfeuchter oder sowas...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 18.03.2025, 13:03
Lüftung um das Boot in Abwesenheit zu belüften, wie schon weiter oben jemand angeregt hat...
...fand ich eine gute Idee.
LG, Roland
Alt 18.03.2025, 13:10
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
:Ironiemodus an:
Du könntest Bitcoins schürfen....
überschüssige Energie könnte man auch in Wasserstoff umwandeln....
:Ironiemodus aus:
*duck&weg*
Alt 18.03.2025, 13:33
Wenn wir das schon so angehen, dann könnte er auch ein paar kleine Wasserpumpen betreiben, ein paar alte Fässer/IBC Container auf's Dach vom Vereinsheim stellen (wahlweise in den nächsten Baum hängen) und diese tagsüber füllen lassen.
Nachts dann retour.
Mini-Pumpspeicherkraftwerk quasi.
Alt 18.03.2025, 15:18
Das bringt ihn auch nicht weiter. Dann hat er ja noch mehr Energie über...
Alt 18.03.2025, 15:24
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
:Ironiemodus an:
:Ironiemodus aus:
*duck&weg*
Bitcons schürfen könnte ich: ich habe zwei Raspberry PI's an Bord. Aber dafür müsste ich ja ans Netz, oder geht das auch per WLAN.
Für die Wasserstoffproduktion könnte ich sicherlich den Lastausgang des MPPT verwenden.
Alt 18.03.2025, 15:33
Die Ideen mit Kühlbox, Kühlschrank und warmem Wasser per Boiler sind gut, um Strom zu verbrauchen. Aber solange wir das Boot noch nicht bewohnen ist der Strom auch verschwendet.
Am Wochenende werden wir mit den E-Bikes zum Boot fahren um ein bißchen zu arbeiten. Dann werden wir Strom von den LFP's per 2 kW Inverter in die E-Bike Akkus umpumpen.
Alt 18.03.2025, 18:35
So jetzt aber mal ernsthaft. Ich bau Solar auch im Sommer ein, ich werd auch einen Überschuss haben, ziemlich sicher sogar. Eine dritte Batterie 210Ah ist schon an Bord, geplant ist bei mir an den Lufthutzen Ventilatoren anzubringen, erstens wegen Feuchtigkeit und zweitens zum Lüften in der Schlafkabine und Bad. Zwei Raspberrys sind dann auch an Bord mit LTE, OpenWRT Router und Webcam. Alles was über ist könnte ich in die Starter und Verbraucherbatterie pumpen. Den Winter hab ich genutzt um mit den Pi's zu basteln. Ich hab mir ein USB Kabel besorgt um den Victron Monitor an den Pi anschließen zu können. Dazu eine Datenbank und ein Dashboard am Tablet als Anzeige. Bin schon gespannt wie sich mein "MessPi" im Boot macht. Das sind dann ein paar Watt Dauerverbrauch...
Alt 18.03.2025, 19:17
so viele Watts sind es gar nicht. Bei uns laufen konstant zwei PI's, ein Router mit der dazugehörigen Antenne und eine Webcam. Diese verbrauchen zusammen ca. 12 Watt.
Im Sommer ist das mit dem Überschuss kein Problem. Es gibt genug Verbraucher für den anfallenden Strom. Und sollte mal doch zu viel da sein, dann kochen wir halt das Wasser für den Handpresso über den Inverter statt mit Landstrom.
Alt 18.03.2025, 20:41
skibo skibo ist offline
3.253 Danke in 1.657 Beiträgen
Hoffentlich können eure Radel die ganzen Watt überhaupt tragen? Nicht dass ihr wegen Übergewicht noch eine Strafe bekommt......
.....in einer Stadt sollen ja welche "Licht" in Säcken eingelagert haben. Das war leichter
Schöne Grüße an den August
Alt 18.03.2025, 20:47
ja, in Schilda hätte es sicherlich funktioniert den Strom in Eimer oder Dosen zwischenzulagern.
Solar, stehe auf dem Schlauch... User_63746 Technik-Talk 49 25.04.2021 02:57
Solar auf dem Wohnmobil - Fragen Carlson Kein Boot 17 03.11.2018 09:52
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Kielboot schlägt voll! Und nun? Petermännchen Segel Technik 139 04.09.2008 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
