Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.226Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.226
Alt 10.03.2025, 10:35
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.267 Danke in 4.061 Beiträgen
Wenn ich hier eine Toplaterne finde, ca. 30cm hoch und ordentlich befestigt bekomme, ist mein Problem gelöst.
Knapp 25 ist das Verdeck höher, als das Fenster. Somit würde das als Toplicht reichen.
Hits:	19
Größe:	79,0 KB
ID:	1035580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	87,3 KB
MfG* * * *Mario
Alt 10.03.2025, 13:50
.... auf den Gaswarner wollte ich mch auch nicht verlassen.
Zumal da ein 5m Kabel dran war, welches im Maschinenraum einfach so endete ...
Hits:	22
Größe:	86,8 KB
MfG* * * *Mario
  #278
Alt 10.03.2025, 14:03
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
bitte
https://www.12seemeilen.de/plastimo-...-rotating.html
https://www.12seemeilen.de/plastimo-...nge-weiss.html
  #279
Alt 10.03.2025, 14:42
Danke, geht am Handy jetzt nicht, den Guckimist bekomme ich ne weg
Hier nochmal ein Hinweis:
Auch in der Kajüte NIEMALS verzinkte Schrauben !!
Hits:	18
Größe:	45,2 KB
MfG* * * *Mario
  #280
Alt 10.03.2025, 16:02
... also, hier vom Handy aus hab ichs im Netz nicht gurgeln können...
Weiß zufällig jemand, was das sein könnte ?
2 davon im Schaltschrank gefunden ....
Hits:	56
Größe:	113,4 KB
MfG* * * *Mario
Alt 10.03.2025, 16:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Halt mal 12v dran, könnte ein Summer sein.
Gruss, Dirk
  #282
Alt 10.03.2025, 16:09
Muss mal die Kabel verfolgen... ist aber nur so wien Stück Würfelzucker groß...
Hab jetzt wieder dicht gemacht ... fängt an mit Tau
MfG* * * *Mario
  #283
Alt 10.03.2025, 16:45
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.993 Danke in 1.997 Beiträgen
Ist die dann noch mittig?
Gruß Mirko
  #284
Alt 10.03.2025, 16:47
Ja, genau Mitte.
MfG* * * *Mario
Alt 10.03.2025, 19:44
Benutzerbild von Federball
5.492 Danke in 3.104 Beiträgen
Zitat in #283: verwexelst du grad Toplicht + Ankerlicht?
Alt 10.03.2025, 19:48
Boot: MAB 12
Diesen Typ Gaswarner kenne ich noch aus den siebzigern an Bord des Schiffes meiner Eltern....
Gruss, Dirk
  #287
Alt 10.03.2025, 19:54
Boot: Marco 860 AK
Ja, genau Mitte.
Dann nur noch prüfen ob Höhe und Abstand zu den Seitenlichtern passt.
Gruß Mirko
  #288
Alt 10.03.2025, 19:55
Boot: Marco 860 AK
Ich? Nö.
Gruß Mirko
Alt 10.03.2025, 20:10
Leute, nur die Ruhe Da das Böötchen recht klein ist, will sagen, unter 12 Meter Länge, darf das Toplicht (Dampferlicht) in einer Laterne sein. Und diese, welche dann 1m über den Seitenlichtern ist, benutze ich auch als Ankerlicht.
Habe schon sowas bestellt, muss aber die Halterung umbasteln. Und, wenn mir das China LED Licht nicht gefallen sollte - ich habe noch ein 360° Licht mit Steuerradsymbol, dann baue ich das drauf....
MfG* * * *Mario
Alt 10.03.2025, 20:21
Boot: MAB 12
Bin mal gespannt, ob Du mit der Ansage an Billi vorbei kommst..
Gruss, Dirk
  #291
Alt 10.03.2025, 20:34
Nun, es gibt bei mir in Bezug auf die Lichterführung eine gewisse Gelassenheit ... Wie hatte jemand in meinem Hille - Thread mal geschrieben ? "... die WSP ist froh, wenn überhaupt etwas leuchtet oder so in etwa...
MfG* * * *Mario
  #292
Alt 11.03.2025, 11:57
Ich glaube, wenn es heutzutage "möglich" ist, mit einem modernen Frachter einen ankernden Tanker zu rammen, wird es wohl nicht so schlimm sein, wenn mein Toplicht eventuell nur 96cm über den Seitenlichtern angebracht wäre
MfG* * * *Mario
  #293
Alt 11.03.2025, 16:21
Boot: MAB 12
Genau!
Achte lieber auf ein stark scheinendes Ankerlicht..
Gruss, Dirk
  #294
Alt 11.03.2025, 16:22
Dirk, das Toplicht wird das Ankerlicht
MfG* * * *Mario
  #295
Alt 11.03.2025, 16:24
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.526 Danke in 648 Beiträgen
Billi liest hier nicht mit, sonst wären wir schon schlauer... 😉🤗
Gruß Jan 🤘
  #296
Alt 11.03.2025, 16:33
Gruß Jan 🤘
Jan, schlau sind wir doch schon ziemlich, aber noch ne OBERschlau ..
MfG* * * *Mario
  #297
Alt 11.03.2025, 17:01
....soll ich suchen? Müsste noch 1 Gaswarner für Propangas verbuddelt haben : knapp Schuhkartongroß mit Messkopf an 1m Kabel. Habe ich mir für 12V bauen lassen, + nie eingebaut. Da wird eine Pt Wendel erwärmt, und Gasmoleküle (so vorhanden) verbrennen an der Oberfläche + weula, die Temperatur steigt + der Alarm geht los = irre simpel.
Grüße, Reinhard
  #298
Alt 11.03.2025, 18:50
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.588 Danke in 3.180 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
The Lion Sleeps Tonight.
Gruß Helmut.
  #299
Alt 19.03.2025, 14:44
Moin Bootsbastler und -Fahrer
Ich überlege, das Instrumentarium neu zu machen, vielleicht nicht gleich, aber die Verdrahtung ist Haarsträubend und viele Stecker wacklig Und wenn ich das neu verdrahte, dann mit einer neuen Platte und neuen Instrumenten.... da ich auch Platz für ein weiteres 52er bräuchte...
Nun eine Frage ... oder mehrere:
Tank ist etwas über Hälfte voll und Geber zeigt 66 Ohm ... welche "Norm" könnte das sein ?
Ruderlage geht von 34 bis 73 Ohm ... gleiche Frage ....
Und welche "Norm" des Gebers für die Wassertemperatur könnte dieses Instrument haben ... siehe Bild ?
Zündschloss brauche ich auch neu ..... Spannung wackelt wenn mann am Schüssel wackelt und der Einsatz ist im Gehäuse ganz wacklig
Danke für Eure Hilfe ...
Nachtrag: es gibt auch gute Nachrichten:
Heute ist eine Ölabsaugpumpe gekommen, Filter ist auch da. Sobald mal kein Frost mehr kommt, mache ich Ölwechsel
Hits:	23
Größe:	118,5 KB
ID:	1036158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	126,8 KB
ID:	1036159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	153,0 KB
Hits:	19
Größe:	73,1 KB
ID:	1036161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	62,2 KB
ID:	1036162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	111,1 KB
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (19.03.2025 um 14:57 Uhr)
  #300
Alt 19.03.2025, 15:52
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
3.690 Danke in 606 Beiträgen
Feinster Gelsenkirchner Elektrobarock … raus damit. Und in deinem Style hübsch neu
Alles wird gut
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
