Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 486Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 486
Alt 05.02.2007, 08:10
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Jürg,
Du hat ziemlich gut geschätzt, die Schottspanten sind 30mm und die Klebefläche ist eigentlich reichlich bei den zu erwartenden Belastungen.
Den praktischen Festigkeitsnachweis dieser Klebungen haben die Kraner unfreiwillig beim Rumpfdrehen erbracht, durch falsches Anlegen der Hebegurte und absprachewidrig zu kurze Traversen wurde die Außenhaut an der Deckskante teilweise um bis zu 15 cm eingedrückt und ist beim auf mein Gemecker erfolgtes Absetzen anstandslos zurückgefedert. Der Kampf dauerte, anders als die dazugehörende Fotoserie erwarten ließe, 3 Stunden. Das einzige was dabei versagt hat war die Bauhelling, welche die Punktbelastungen beim Absetzen nicht mochte.
Ich gehe davon aus, dass die Aktion härter war als alles was die See dem Kahn antun kann.
Die Beulsteifigkeit ist durch den strukturell ausgeführten Innenausbau im Bereich des Bodens und der Seiten deutlich erhöht. So sind zum Beispiel die Kojenböden der Achterkabine mit der Außenhaut fest verbunden und 25mm stark. Auch die Arbeitsplatte der Galley ist mit einem Rahmenholz von 5x10cm an die Außenhaut gesetzt. Und im Bereich des Rumpfbodens unterstützt ein massiver Unterbau des teils als Doppelboden ausgeführten Fußbodens die Außenhaut, so daß keine größeren Scherlasten oder Biegelasten auf die Klebungen kommen können. Auch der Salonboden ist (bis auf die Zugangsöffnungen) durchgehend fest mit der Außenhaut verbunden.
Der Rumpf ist unter der Wasserlinie auch von innen geglast, ebenso die Verbindungen zum Unterbau des Innenbodens und zu den Schottspanten, hier dann den Anforderungen entsprechend auch mit Hohlnaht.
Die Außenhaut selbst ist 30mm stark und kann eigentlich nicht kritisch einbeulen, der Hauptgrund die freien Flächen klein zu halten liegt darin, ihre Eigenfrequenz oberhalb der zu erwartenden Resonanzfrequenzen der Antriebsanlage zu halten, sonst würde der Kahn ziemlich dröhnen.
Die Stringer waren bis auf die tatsächlich vorhandenen und nachträglich zwischen den Schottspanten aufgedopelten und satt geglasten Kimmstringer tatsächlich nur zur Formgebung erforderlich.
Schmiegen habe ich wirklich nur im Bugbereich ausgeführt, ansonsten ist das minimale Spaltmaß wunderbar mit gefülltem Epoxy auszugleichen. Eine sehr pfuscherfreundliche Bauweise , nein im Ernst, es ist schon völlig in Ordnung hier mit Epoxy auszugleichen, da die Klebungen echt eine satt höhere Festigkeit haben als das Holz selbst.
Bernd
(Mark Twain)
  #152
Alt 17.02.2007, 04:53
Benutzerbild von Twister01
Twister01 Twister01 ist offline
Boot: Tjeukemeerkruser 850 AK
46 Danke in 31 Beiträgen
Standard Stopfbuchse Volvo Penta
Hallo Sailer,
ich bin dabei mein erstes Boot zu überholen. Nun habe ich hier viel über Volvo Stopfbuchsen gelesen. Auch bei meinem Boot ist so eine Stopfbuchse verbaut. Es ist eine 25er Welle eines MD 22. Meine Frage, wer weiss wo ich an eine neue Buchse komme?
Alt 23.02.2007, 19:10
Öffne mal ´ne eigene Anfrage mit Deiner Frage, es gibt hier im forum einige Händler, die Dir da weiterhelfen könnten... Hier wirst Du von den meisten eh übersehen.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 29.03.2007, 12:19
Brummer Brummer ist gerade online
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Bernd ,
was macht der der Innenausbau ?
Wir wollen Bilder sehen
Grüße Torsten
  #155
Alt 29.03.2007, 12:25
Hi Torsten,
ich fotografiere die Tage mal ein bischen. Im Moment nutze ich das brauchbare Wetter wieder außen. Es geht weiter, ich bin noch da.
Bernd
(Mark Twain)
  #156
Alt 05.05.2007, 21:21
Heute nachmittag fotografiert, noch etwas Farbe, bisschen Spachteln, ein paar mal überschleifen...
Hits:	2699
Größe:	35,5 KB
ID:	46927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2684
Größe:	32,7 KB
ID:	46928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2683
Größe:	34,6 KB
Hits:	2681
Größe:	51,0 KB
ID:	46930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2704
Größe:	43,2 KB
(Mark Twain)
Alt 08.05.2007, 10:27
Hallo Bernd,
toll wie du das durchziehst !
Wir müßen wohl mal wider mit Kuchen vorbeikommen.
Auf dem Deck rutscht man ja auch nicht so wie letztens auf den Kiel
Bei mir kommt das kleine eigenbau Projekt noch nicht mal weiter.
Grüße Torsten
  #158
Alt 08.05.2007, 11:18
Hallo Torsten,
jederzeit willkommen. Bei rechtzeitiger Absprache mach ich je nach Wetter die Achterkabine klar oder stell ´nen Tisch und ein paar Stühle ins Achtercockpit. Die Idee mit dem Hunters Seat hab ich übrigens gekippt, zuviel Gekrabbel beider Handhabung des Ankergeschirrs, außerdem regnet es dann ja erstmal wieder rein...
Haben übrigens am Wochenende etwas Licht in den "Keller" geholt.
Name:	DSCF1647 (Small).jpg
Hits:	2492
Größe:	35,0 KB
(Mark Twain)
  #159
Alt 09.05.2007, 16:47
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
einfach klasse, alleine diese klassischen Linien und das dunkle Holz(Mahagoni)
Sei doch so nett und versorg uns mit mehr Fotos, gerne auch von innen, würde mich sehr sehr interessieren.
Ansonsten muss ich mich echt verneigen, da könnte man ja fast vom Segelboot umsteigen, ja doch das könnte auch mir gefallen
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
  #160
Alt 14.06.2007, 16:09
ich muss nochmal nerven
Wenn ich meine Großbaustelle brauche ich ja was neues
Würde ja gerne aufm Campus so ne Baustelle stehen haben, sonst sehen die Soldaten der Marine ja keine Boote während des Studiums.
Nein im Ernst ich spiele mit dem Gedanken etwas ähnliches in abgespeckter Form zu "basteln", sonst dreh ich durch, wenn ich den ganzen Tag nur büffeln soll.
Hast du vlt. noch ein paar Fotos und weitere Infos, habe den Thread schon dutzend mal durchgelesen.
Sebastian
Alt 19.08.2007, 20:47
Grundiert...
Name:	DSCF1924 (Medium).jpg
Hits:	3768
Größe:	36,4 KB
ID:	54859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1928 (Medium).jpg
Hits:	3784
Größe:	31,7 KB
ID:	54860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1932 (Medium).jpg
Hits:	3759
Größe:	20,6 KB
(Mark Twain)
Alt 19.08.2007, 21:03
Boot: Prion T-Canyon
Möööönsch -- Bernd -- klasse !!
  #163
Alt 19.08.2007, 23:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Chapeau!!!
Servus
Paul
  #164
Alt 03.10.2007, 11:44
Benutzerbild von echterbibo
echterbibo echterbibo ist offline
Boot: kleines Kajüt.. 5,50.. mit 70 PS hinten dran
6 Danke in 4 Beiträgen
Moin Bernd:
Sorry dass ich das Telefongespräch die Tage so abrupt abbrechen musste,
aber es stand plötzlich ein Techniker neben meinem Schreibtisch.
Und dann kam auch noch mein Chef angewackelt mit einem Zettel unterm Arm und einem leicht verwirrten Blick (und diesen Blick hat der wirklich gut drauf * grins *)
Und da musste ich ihn somit erstmal verarzten
So habe deinen Thread jetzt komplett einmal durchgelesen
Die Sätze wie “super ..respect etc.. “
die schenke ich mir mal, denn du weißt was du da gebaut hast.
Aber mein Satz du hast sicher schon einiges im Bootsbau gemacht, sehe ich ja jetzt hier bestätigt
stimmt, Uschi Obermeier sieht wirklich gut aus, aber das nur so am Rand J.
Ich hatte dir ja erzählt dass ich die Bilder machen wollte (für die Vorlage) Von dem guten Stück was bei uns in Grömitz liegt. Leider ist der wohl immer noch in Dänemark unterwegs, denn der Liegeplatz ist immer noch leer * grummel *
Aber mir ist aufgefallen dass die Grundform von deinen Oldtimern
der Form von meiner Vorlage im Hafen schon ziemlich nahe kommt,
das war mir gar nicht so bewusst geworden.
Ich hoffe dass ich die Bilder noch machen kann
Drück mir mal die Daumen dass das mit unserer neuen Halle klappt.
Denn dass was du da hinbekommen hast, so als Freiluftarbeiter …
cool Sache im wahrsten Sinne des Wortes
Bezüglich CAD habe ich noch ein paar Fragen, aber wir sehen uns ja eh auf der Hanseboot steht.
So, ich sitze heute schon wieder in der Firma
(ja ich weiß, heute ist eigentlich Feiertag)
Die Aussage von nightforce
von der Maximalbreite 2,5 m also trailerbar gesprochen kann ich nicht nachvollziehen.
Denn meine geplanten Maße von 11 mal 3,5 Meter kennst du ja.
Und der Stepp für Bewegung auf der Straße ist doch einfach.
Bis 2,55 Breite. Kannst du ohne was auf die Straße.
Von 2,55 bis 3,00 Meter benötigt man nur eine Sondergenehmigung
Die es auf der Zulassungsstelle für um und bei 50€ gibt.
Und die Größe von 3,00 bis 3,50 geht auch auf die Straße mit Sondergenehmigung die auch nur 50 € kostet + ein Blaulicht auf dem montiert sein muss. (nur das diese Sondergenehmigung bis zu 4 Wochen dauern kann, aber es ist alles im allen nicht sooo teuer und wann ich mein Boot ins Wasser werfen will, dass weiß ich doch meistens schon etwas vorher.
Deshalb an Alle die ein Boot zusammenkleben wollen sollten,
keine Angst vor Breiten von über 2,55 Meter, denn es wird erst ab 3,50 teuer, weil man da ein zusätzlichen Begleitfahrzeug von der Polizei braucht, was bezahlt werden muss. Aber bis 3,50 alles kein Problem. Fragt bei der Zulassungsstelle nach, die sind dafür zuständig.
Soweit erstmal bis die Tage
moin moin
  #165
Alt 11.01.2008, 19:51
Benutzerbild von Major_Tom
Major_Tom Major_Tom ist offline
Boot: Eigenbau 6,00x1,85 GFK-Styrodur-Sandwich
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo Bernd
und Hut ab. Hab den Tröt nun zum zweiten mal durch. Ich mag die schlanken Rümpfe auch. Paßt gut auf unsere Kanäle hier. Der Deckaufbau wäre nicht so mein Ding. Das Teil von Seite 2 gefällt mir besser.
Hast Du seit August weiter gemacht?
Gibt es zu der Bauweise (mehrere Lagen Sperrholz "zusammentackern" weitere Informationen? Bücher? oder so?
Danke....Tom
Alt 14.01.2008, 08:34
Ich bin regelmäßig am bauen, natürlich hab ich weitergemacht. Sobald es wieder interessante Fotos gibt werde ich auch wieder was einstellen.
Zur Bauweise: Die Tackerklammern halten das Ding natürlich nicht zusammen sondern sind nur ein Hilfsmittel um die einzelnen Holzlagen zusammensuhalten bis das Epoxy fest ist. Schau mal bei www.devlinboat.com. Der macht das ganz ähnlich nur dass die Grundform in Sitch´n´Glue entsteht während unser Schiffchen cold moulded gebaut ist. Während Stitch´n´Glue nur abwoclenbare Flächen zulässt, wird bei der Cold Moulded Bauweise eine größere Freiheit bezüglich der Formgebung erzielt.
Für Literatur verweise ich auf Devlin, die Gougeon Brothers (West Sytems) West steht hier übrigens für Wood Epoxy Saturation Technique, also mit Epoxy gesättigt verleimtes Holz.
Das Boot das Dir besser gefiel ist übrigens ca, 13m lang und ein Entwurf von Norman Blanchard aus den frühen 30er Jahren.
Bernd
(Mark Twain)
  #167
Alt 13.03.2008, 09:32
Benutzerbild von mloeschner
mloeschner mloeschner ist offline
Boot: Plattboden, Dehler 18
Rufzeichen oder MMSI: Hafenente 1
543 Danke in 342 Beiträgen
mloeschner eine Nachricht über ICQ schicken
Aha. Dann braucht dich ja auch keiner dran zu erinnern.
Gut so
MfG, Marty.
Alt 13.04.2008, 19:57
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Bernd,
ich muss schon sagen:
TOLLE LEISTUNG
Ich bin trotzdem schon wahnsinnig gespannt auf neue Bilder.
Viel Spass beim weiterbauen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.10.2008, 20:34
Hallo Bernd,
gibt es neu Fotos ?
Grüße Torsten
Alt 14.10.2008, 11:34
Hi Torsten,
Ja, ich bin noch am Ball. Die Quälerei geht weiter, die Schiebetüren habe ich aufgegeben und eine konventionellere Lösung gewählt die nicht so klapperig ist und vernünftig schließt. Der Rumpf hat die ersten Lackschichten, die Aufbauten werden langsam ansehnlicher, Die Seitendecks sind eingefasst und bekommen hoffentlich zusammen mit dem Achtercockpit noch vor dem Winter Flexiteek. Der Innenausbau geht langsam aber stetig auch voran und wird mit Technik und Installationsgeschichten wohl zum Winterprogramm
Hits:	2628
Größe:	32,9 KB
ID:	104395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2613
Größe:	32,7 KB
ID:	104396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2596
Größe:	29,9 KB
(Mark Twain)
Alt 14.10.2008, 11:37
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Super Bernd, das sieht ja jetzt schon richtig nach Schiff aus!
Respekt!
Norman
Alt 14.10.2008, 12:44
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Boah, das ist ja hübsch geworden! Fetten Respekt!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.10.2008, 12:46
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Um es mal umgangssprachlich zu formulieren:
Alto belli, was ein geiler Dampfer!
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 15.10.2008, 07:41
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Bernd.
Von mir auch ein riiiieeeesen Kompliment, das wird ein traumhaftes Boot. In geschätzt 20 Jahren könnte ich mir auch vorstellen so etwas zu bauen.
Hast Du eigentlich Bilder von der Anfangsphase, Rumpfbau, etc... ??? Würde mich echt interessieren
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 15.10.2008, 09:39
Tja, am Anfang sah das mal so aus...
Hits:	2431
Größe:	34,4 KB
ID:	104475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2418
Größe:	46,7 KB
ID:	104476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF0552 (Medium).JPG
Hits:	2415
Größe:	36,2 KB
Name:	DSCF0619 (Medium).jpg
Hits:	2403
Größe:	51,3 KB
ID:	104478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2393
Größe:	57,0 KB
(Mark Twain)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
