Alt 20.02.2025, 09:41
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
58 Danke in 32 Beiträgen
Standard Was tun mit altem Tiefengeber?
Ahoi in die Runde,
bei der Sanierung meines Armaturenbrettes ist der Vetus Tiefenmesser rausgeflogen, weil der viel zu groß war und eigentlich nichts konnte, außer die Tiefe anzeigen.
Ersetzt wurde er mit einem Lowrance Hook 5 mit eigenem Geber am Heck.
Nun habe ich unten in der Nähe des Kiels noch den alten Vetus Geber drinnen, der nun aber obsolet ist, aber nicht rausgebaut werden kann, da ich dann ein Loch im Rumpf hätte.
Vom Geber geht ein ein Kabel mit einer Art Chinch-Stecker ab.
Kann man den Geber noch mit etwas anderem Nutzen oder kann ich in die Öffnung im Rumpf etwas anderes brauchbares einbauen?
Oder doch lieber alles raus und zuschweißen lassen?
Beste Grüße aus der Hauptstadt
Max
Alt 20.02.2025, 12:47
Benutzerbild von Totti-Amun
12.079 Danke in 4.242 Beiträgen
Beim nächsten Landgang zuschweissen.
Besser wäre gewesen, den Geber zu tauschen statt einem Heckgeber. Sieht halt nicht so dolle aus samt des Kabels...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.02.2025, 05:55
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.149 Danke in 642 Beiträgen
Stimme Totti zu!
War bei mir auch der Fall. Zwei alte Geber raus, einen neuen verbaut. Dass Loch zugeschweißt- ein Loch weniger im Rumpf.
Alt 21.02.2025, 07:25
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Stimme Totti zu!
... zumal für den neuen Heck-Geber ja auch neue Löcher gebohrt werden mussten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.02.2025, 12:12
Benutzerbild von Federball
5.115 Danke in 2.961 Beiträgen
Zitat von Ankerer Beitrag anzeigen
.....und eigentlich nichts konnte, außer die Tiefe anzeigen.....
....erkenne grad, dass auch mein Silva Echolot nur die Tiefe anzeigt + nichts weiter kann!
Grüße, Reinhard
Alt 21.02.2025, 12:53
36.383 Danke in 21.898 Beiträgen
Grüße, Reinhard
tja das ist schade...
der Heckgerber des Lowrance erkennt Fische, Misst die Wassertemperatur
und man kann sogar auf den Untergrund schließen..
Alt 21.02.2025, 13:54
...und kann dank dem Kartenplotter mir auch zeigen wo ich hinfahren muss.
Und kleiner ist er auch noch.
Nee, mal im Ernst, diese alte Technik ist überholt, es ja auch keiner mehr ein Telefon mit Wählscheibe zuhause angeschlossen. Leider gibt es meines Wissens wenig Durchbruchsgeber, die die gleichen multifunktionalen Eigenschaften haben, wie Heckgeber.
Daher denke ich, dass zuschweißen wohl die beste Lösung ist, um langfristig auf der Sicheren seiten zu sein.
Alt 21.02.2025, 13:55
Raymarine hat einen solchen Durchbruchgeber.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.02.2025, 13:57
Totti
Zum Glück musste ich nicht Bohren, da der Geber mit einer Schelle an der Halterung der Badeleiter hängt. Wieder Löcher gespart.
Alt 21.02.2025, 14:03
Totti
Der passt aber noch cht am verwendeten Hook 5
Alt 21.02.2025, 14:19
Das Hook 5 ist ja auch nicht mehr das allerneuste, aber einem geschenkten Gaul...
Für das Gerät gibt es leider keinen anderen Geber.
Alt 21.02.2025, 14:24
Ich hatte das Hook 4 war sehr zufrieden.. habe jetzt das Elite 7 immer noch der gleiche Geber ( Adapterkabel)
Alt 21.02.2025, 15:02
Ja, aber er hat sich ja eh am Display gestört und am Umstand, dass es nur Tiefe anzeigt.
Mit mehr Funktion gibt es bei Raymarine einiges.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.02.2025, 15:11
Totti
Aber am alten eingebauten und nicht am neuen geschenkten hook5
Alt 21.02.2025, 15:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.380 Danke in 4.954 Beiträgen
Da würde ich mal eine Saison die Füße ruhig halten und sehen wie es mit dem Heckgeber läuft. Die Technik der Geber/Empfänger hat sich m.E. nicht so doll verändert wie die der auswertenden und anzeigenden Geräte.
Mit den alten Flatterscheibenecholoten von Seafahrer z.B. konnte man mit einiger Übung auch sehen ob der Grund fest und rein ist ob da Seegras flittert oder sich einige Fische zwischen Grund und Boot bewegen. Bei Heckgebern hätte ich immer die Befürchtung, dass Turbulenzen mit Luft vermischt Fehlanzeigen produzieren, mein Echolot spinnt fast immer wenn ich dicht hinter dem Heck eines großen Dampfers durchsegel.
Gruß Hein
Alt 21.02.2025, 18:28
....also so wie mein Heckgeber vom Schlauchi? - mit so einem Bildschirm?
Liegt zwar rum, aber bleibt dort liegen weil der einfach doof ist => der kann nicht mal zwischen Blei oder Schlei oder kleiner Karpfen unterscheiden!
Grüße, Reinhard
Alt 21.02.2025, 19:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Gruß Hein
Hi
Ist bei uns auch so, wobei wir allerdings nicht segeln.
Ist allerdings nicht dramatisch, weil sich die Anzeigegaunigkeit nur kurzzeitig ändert.
Grüße aus OWL
Alt 21.02.2025, 20:33
Frage zu #17 die mich schon "ewig" beschäftigt: mein Boot hat 1,7m Tiefgang, die Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstraße (Kanal) hat immer 2m.
Ab der 1. Fahrt immer wieder plötzlich nur noch 1m und viel weniger Wasser=> ok, da wirbelt 1 Plastetüte. Es müssen aber hunderte Tüten sein => kann also auch nicht. 2. Idee : kalte + warme Wasserschichten ??? Schuber/Selbstfahrer sind's auch nicht, da keine da.
Iss ja nicht sooo wichtig, aber die Lösung wär schon interessant.
Grüße, Reinhard
passt VDO Logic Depth Tiefengeber Albert1150 Technik-Talk 0 10.03.2016 11:54
Teleflex Tiefengeber im NMEA Protokoll? majozini Technik-Talk 0 13.03.2009 19:59
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun xcaf1 Restaurationen 6 27.03.2008 07:18
Problem mit altem Johnson-Aussenborder Eneas Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
