Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 130Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 130
Alt 10.12.2018, 21:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
" Auch bei Aquaplaning kein Problem"
Dann noch ABS, ESP, und Antischlupf etc.
Dann kann ja niks mehr passieren !!!!!!!!!!!!!!!!
Nur genug Hilfsmittel, dann ist alles sicher !!
Beladung, Stützlast, alles sch..ß egal die Hilfsmittel und die Elektonik regeln alle Fahrfehler und Wasserskie fahren mit dem Gespann ist auch möglich.
Wer sich auf die ganzen Hilfsmittel verlässt, ist verlassen !!!!
Die können die Physikalichen grenzen und die Fahrfehler nicht abstellen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wo habe ich das geschrieben .
Richtige Beladung habe ich beim Wohni gelernt und versuche,
dies so optimal wie möglich durchzuführen. Stützlast ist auch meist im oberen Bereich.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
  #77
Alt 11.12.2018, 21:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
" Auch bei Aquaplaning kein Problem."
Dafür ist die Antischlinger..... nicht gedacht um " sorglos " Wasserski mit dem Gespann zu fahren !
Bei Aquaplaning sind einige Grenzen Überschritten . Zuviel Regen, zu Schnell oder zuwenig Gummie = Profil auf den Reifen.
Ich will so einem " Wasserskie "-Gespann nie bei Regen begegnen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (11.12.2018 um 21:26 Uhr)
Alt 11.12.2018, 21:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.716 Danke in 12.642 Beiträgen
Keine Ahnung wo Dein Problem ist und ob du schon mal ein Gespann in dem Kaliber über ein paar tausend Kilometer gefahren hast sonst wüsstest du die Vorteile einer ASK zu Schätzen.
Ich hab die früher auch belächelt hab aber festgestellt das auch bei normaler LKW Geschwindigkeit ein überholender Reisebus schon gewaltigen Sog und Druck ausüben kann.
Ich spreche nicht von 1200kg am Haken sondern 3650 kg und 10m lang und gut 3m hoch.
  #79
Alt 11.12.2018, 21:32
Hallo Andreas,
ich habe vor 4 Jahren die Antischlingerkupplung von Alko nachgerüstet.
Ich finde, der Trailer läuft wesentlich ruhiger nach als vorher.
Auch bei Aquaplaning kein Problem. Die 300€ lohnen sich auf jeden Fall
Wenn, dann solltest Du das gesamte zitieren und nicht einen Satz verwenden und elektonische Hilfsmittel hinein interpretieren .
Grüßle
Alt 11.12.2018, 21:38
Sicher haben ASK und die anderen Elektonichen hilfen einige Vorteile.
Was ich aber sagen will ist, das diese Hilfen auch grenzen haben und bei deren überschreitung dann diese auch nichts mehr retten können.
Einige verlassen sich zu sehr auf diese hilfen.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2018, 17:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Also, ich bin ganz klar für die ASK, feine Sache.
Aber auch nicht gedacht, um alle Grenzen zu überschreiten.
Wenn dir bei 10 m und 3m Hoch ein Sattelzug entgegenbraust, da ist schon was geboten, klar Stefan, da kann’s ordentlich wackeln.
Aber eins sollte man auch bedenken, weil ich das im Zuge der Beiträge hier gelesen habe,
die ASK funktioniert nur zu 100% wenn sie trocken ist, soll heißen einmal mit gefettetem Anhänger fahren sind die Reibbeläge futsch.
Das Problem hab ich auch immer wieder mal.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #82
Alt 17.12.2018, 20:49
immer eine Dose Bremsenreiniger und einen Lappen im Auto, und nach Verwendung mit einem fremden Hänger gleich reinigen. Dann passiert nix.
... aus 30 jähriger Praxiserfahrung !!
  #83
Alt 18.12.2018, 09:27
Das sehe ich auch so und eine relevante Grenze für die Fahrstabilität eines Gespanns, die zul. Geschwindigkeit, wird eben gerne überschritten, u.a. weil es vermutlich nicht jedem klar ist, dass ein Gespann welches mit 80km/h noch stabil fährt, nur allein durch die Geschwindigkeitserhöhung auf z.B. 100km/h bereits in einen instabilen Zustand kommen kann.
Alt 18.12.2018, 09:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
man kann es evtl auch einfach ausdrücken:
Vmax 80kmh ist sehr sicher. Braucht halt etwas Nerven
Alt 29.08.2019, 19:25
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Moin, auch wenn der Trööt schon etwas älter ist hab ich da auch mal noch ne Frage zu:
Wenn ich in eine Notsituation komme, in der ich ruckzuck schnell ausweichen muss, hilft mir doch die ASK auch oder?
Auch wenn ich ein Anhänger ESP habe...…?
Alt 29.08.2019, 19:52
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Christian,
das Anhänger ESP greift erst ein, wenn die Fuhre schon schaukelt und entsprechende Kräfte vom Trailer auf das Zugfahrzeug übertragen werden. Hier wirkt immer zuerst die ASK indem sie versucht, das Aufschaukeln zu verhindern bzw. zu minimieren. Aber auch hier gilt: beide Systeme zusammen können die Physik auch nicht überlisten.
Alt 29.08.2019, 19:57
Boot: Bayliner 185
Hallo Stefan,
mir geht's nicht darum die Physik zu überlisten, ich habe nur großen Respekt davor, wenn ich mal mit dem ganzen Teil schnell ausweichen muss!
Alt 29.08.2019, 20:00
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Es hilft aber auf jeden Fall .
Auch bei Aquaplaning.
Wa selbst schon in solch einer Situation.
Grüßle
Alt 29.08.2019, 20:05
... war nicht böse gemeint, ich habe nur auf der Autobahn schon genug Grenzfälle gesehen, also nichts für ungut.
Wenn Du das machen kannst würde ich auch immer beide Systeme einsetzen. Das gibt für den Fall der Fälle vielleicht genau das bisschen Sicherheit, was sonst gefehlt hätte. Und die Kosten für eine ASK sind ja auch noch im Rahmen.
Alt 16.02.2025, 18:57
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Moin Moin,
Ich möchte mir auch eine Nachrüsten weil das Boot bei ca 90 km/h anfängt zu tänzeln .
Fahrzeug : Glk 350 cdi ca 2 to.
Boot : Viper 243 2500-2700 Kg
Stützlast gewogen : 104 Kg
Anhängerlast ist zu 100% ausgelastet und das Gespann 500-700 Kg schwerer wie das Fahrzeug
Es gibt jetzt 2 Kupplungen die eine bis 3000 kg die andere bis 3500 kg
Macht es Sinn die größere zu nehmen weil die vielleicht besser zupackt und mehr Stabilität gibt .
Was heist beim rangieren ?
Ich kann doch Kurven damit fahren…
https://anhaengercenter-berlin.de/pk...iABEgIECvD_BwE
https://www.anhaengershop.de/al-ko-a...SABEgLHt_D_BwE
Alt 16.02.2025, 19:23
Boot: Bayliner 185
Hello,
Ich denke nicht, dass es Sinn macht, die größere zu nehmen.
Die Leute werden sich schon was bei den Gewichtsklassen gedacht haben.......
Rangieren kannste natürlich mit der Schlingerkupplung.
Es ist sowiso ratsam, diese beim rangieren zu lösen. Die Schlingerkupplung und dein Auto werden es dir danken ��
  #92
Alt 16.02.2025, 20:29
Wenn ich jetzt die Anhängerkupplung richtig sauber habe , und das Boot im Hafen dann vom Minitraktor übernehmen lasse dann hat diese alles voller Fett .
Bekommt man das dann überhaupt mal so einfach daraus gewaschen ?
Evtl. mit bremsenreiniger machbar oder ist es dann versaut und Ich kann alles ausbauen und reinigen ?
Alt 16.02.2025, 20:44
Besser die Kugel am Schlepper vorher reinigen.
  #94
Alt 16.02.2025, 21:22
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
ich halte von "Antischlingerkupplung" gar nichts!!!
Argumentation: die Antischlingerkupplung unterdrückt nur die Auswirkungen und nicht den Grund das sich das Gespann aufschaukelt...
der Grund liegt m.M. am Trailer oder der Lagerung auf dem Trailer.
"das Gefährliche" an der Antischlingerkupplung ist dass das Schlingern unterdrückt wird, und den Fahrer in Sicherheit wiegt...
wenn aber der Punkt irgendwann überschritten ist (z.B. Bergab) und das Gespann dann anfängt zu schlingern, ist es nicht mehr zu halten.
Werner
  #95
Alt 16.02.2025, 21:24
Boot: Bayliner 185
Bremsenreiniger und Schmirgelpapier, das gehört zur Standartausrüstung.
Der Kugekopf vom Kleintraktor ist immer mit Fett verschmiert.
Vor dem ankuppeln am eigenen Auto ist säubern mit Bremsenreiniger und Schmirgelpapier Pflicht.
  #96
Alt 16.02.2025, 21:26
Da hab ich andere Erfahrungen gemacht und bei meinem Gespann war die Antischlingerkupplung die perfekte Lösung um das Gespann zu stabilisieren.
  #97
Alt 16.02.2025, 21:29
Ich werde die Italiener am drauf hinweisen …
Ich habe sie mal bestellt .. bin mal gespannt
Alt 16.02.2025, 21:38
Boot: MacGregor26m
Wobei ganz in echt... Und muss man den Trailer mal in einer Werft oder Hafen überlassen, kannst das dem entfetteten Kugelkopf am Traktor komplett vergessen.
  #99
Alt 17.02.2025, 06:00
Weil ?
  #100
Alt 17.02.2025, 06:14
Boot: MacGregor26m
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Weil ?
Weil doch der Trailer xfach bewegt werden wird und die von x unterschiedlichen Leuten, welche keinen Reinigungsspray auf Mann haben, ums die Kugel zu reinigen...
Könnte man eigentlich die Bremsbacken der ASK leicht ausbauen?
AlKo Antischlingerkupplung cularis Kleinkreuzer und Trailerboote 51 06.06.2015 22:44
Antischlingerkupplung Silbersurver Kleinkreuzer und Trailerboote 110 26.11.2013 14:08
Antischlingerkupplung macht Geräusche Toni4566 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 28.08.2013 06:36
antischlingerkupplung manuel684 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 11.02.2011 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
