Alt 13.02.2025, 22:04
Chris craft 228 Chris craft 228 ist offline
Standard Vergaser Einstellung
Guten Abend zusammen. Bin der Angelo. Ich suche im Raum Süddeutschland.. Eine boots Werkstatt die meinen edelbrock 1409 vergaser. Optimal einstellen kann. Fahre einen gm 5.7. Würde das edelbrock düsen set mit bringen, oder bei der Werkstatt kaufen.
Danke für die Tips schon mal im voraus..
Liebe Grüße
Alt 13.02.2025, 22:30
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Da mußt Du Firmen fragen. Ein Forum ist da ungeeignet.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.02.2025, 09:04
Evtl kennt ja jemand eine Firma?? Die das macht. Deshalb die Frage im forum.
Alt 14.02.2025, 09:19
Chili Chili ist offline
21.975 Danke in 7.075 Beiträgen
Ich fürchte, dass sich kaum eine Werkstatt damit befassen will.
Der Zeitaufwand ist enorm.
Und ob du die Arbeitsstunden am Ende bezahlen willst?
Da kommen voraussichtlich mehrere hundert Euro zusammen.
Und was willst du mit dem Düsenset erreichen??
Aus deinen anderen Threads vom letzten Jahr geht ja hervor, dass das Boot mit diesem Vergaser und der vorhandenen Bedüsung mal gut gelaufen ist.
Da hast du ein paar Ansätze genannt bekommen - was draus geworden ist hast du nie berichtet.
Statt dessen fummelst du immer noch planlos am Vergaser herum.
Alt 14.02.2025, 09:32
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.348 Danke in 587 Beiträgen
Die Einstellung des Vergasers ist kein Hexenwerk, und ehrlich gesagt ist der in der Basis-Bedüsung schon ganz gut für den 5,7er geeignet. Der Rest ist eigenlich nur, die Gaszug-Mechanik und die Leerlauf-Schrauben vernünftig einzustellen, das geht mit der Edelbrock-Anleitung sehr gut.
Klar kann man da mit anderer Bedüsung vielleicht noch mal 5% rausholen, aber gut laufen muss er mit dem Basissatz schon, sonst ist was anderes faul.
Ich hab den auf einem 5,0er laufen, dafür ist er eigentlich fast schon zu groß mit 600 cfm, aber er funktioniert trotzdem gut. Das ist eher ein problemloser Vergaser, da gibts ganz andere Diven.
bis denn,
Uwe
Alt 14.02.2025, 09:38
36.870 Danke in 22.137 Beiträgen
Liebe Grüße
Süddeutschland ist erst mal riesig... von der Französischen Grenze bei Kehl bis rüber nach Passau... du solltest den Bereich vielleicht mal eingrenzen..
einen Vergaser sollte ja jede KFz Schrauberwerkstatt einstellen können...
da braucht es keinen Bootsmechaniker...
Alt 14.02.2025, 12:07
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wenn du den Jungen zeigst wo die OBD Schnittstelle ist, ja.
Die Alten konnten das noch so einstellen, aber die sind fast alle in Rente 😁
Bernhard
Alt 14.02.2025, 12:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.667 Danke in 3.607 Beiträgen
1. Google kennt alle Firmen.
2. ein Vergaser in der Werkstatt abgeben zum einstellen wird nix.
Der Vergaser muss bei laufendem Motor eingestellt werden.
3.IRRGLAUBE : Größere Düsen bringen mehr Leistung.
Zuviel Benzin bringt nur Ruß.
Ja wenn die Meschaniker 50 bis 60 Jahre alt sind.
Die Jüngeren können nur noch an PC, Auslesegerät rum fummeln und Teile tauschen.
Gruß Jogie,
Alt 14.02.2025, 17:26
4.921 Danke in 3.124 Beiträgen
Angelo,
du hast hier schon einige Threats eröffnet, viele Fragen gestellt und viele Antworten bekommen, uns dann aber nie mitgeteilt, was du gemacht hast, bzw. wie du das Problem gelöst hast.
Das ist nicht nur schade, sondern für diejenigen, die helfen wollen, de-motivierend.
Für mich jedenfalls so de-motivierend, dass ich nicht mehr antworte.
Götz
Alt 07.07.2025, 15:53
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
109 Danke in 41 Beiträgen
Servus ChrisCraft228,
ich habe dir mal eine Nachricht geschrieben. Vielleicht kann man sich ja verbinden.
Ich fahre auch den 1409 auf dem 5,7 und kann dir vielleicht in Süddeutschland helfen.
Meldest dich einfach.
Ben
einstellung der vergaser jürg Motoren und Antriebstechnik 7 08.06.2005 22:07
AQ 140 A Volvo Penta Vergaser Einstellung?!? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 21:35
Einstellung des Automatik-Choke bei Edelbrock-Vergaser waschbär Motoren und Antriebstechnik 7 29.04.2005 13:32
Vergaser Einstellung owaz Motoren und Antriebstechnik 5 03.03.2004 23:21
Vergaser Einstellung Ralf2 Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
