Alt 07.02.2025, 19:50
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Neue Instrumente, aber sind sie geeignet für Volvo
Hallo da ich diesen Winter mehr um meine Optik und Elektronik kümmern konnte, wollte ich etwas an meinem Armaturenbrett verändern. Und da bin ich auf ein kompletten Satz Instrumente von Farai ( hoffe sie heißen auch so) gestolpert. Jetzt meine Frage, kann ich sie für einen Volvo Penta Einsätzen oder brauche ich z, B Wiederstände?
Und zu den Anschlüssen, da sie sich von meinen her nicht ähnlichen sehen u sie nicht wirklich beschrieftet sind. Ich sehe ein S denke das ist Sensor und die mittlere Schraube die mir dem Licht in Verbindung liegt hätte ich gesagt ist ein Plus. Die andere Schraube ist minus wie auch der Stecker für Licht oder wie sieht ihr das? Danke
Die letzten beiden Bilder zeigen das gesamte Set
Hits:	18
Größe:	82,7 KB
ID:	1034162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	114,3 KB
ID:	1034163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	102,2 KB
Hits:	20
Größe:	111,8 KB
Alt 07.02.2025, 20:07
Benutzerbild von Miniskipper
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Die Faria Instrumente kannst Du einfach tauschen. Nur beim Trim gibt es die US und Europa Modelle. US = Glaube oben 160 ohm unten 10 ohm, Europa anders herum. Du hast bei deinem Volvo US.
Alt 07.02.2025, 21:13
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Gerd danke für die Information und kannst du mir zu den Anschlüssen was sagen?
Alt 08.02.2025, 07:24
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Wenn du nicht so furchtbar faul wärst und mal die Suche nutzt (hier im BF oder auch Google) findest du das Thema 100.000 Mal wieder:
I = Ignition (also Plus)
S = Sense (Geber)
GND = Ground (Masse)
"Faria Gauge Wiring" in der Google Bildersuche liefert tausende komplette Beschaltungen.
???...Wie gut sind Marinello Boote und was sind Sie wert...??? Dreikieler Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.06.2013 10:51
Die Zeit sie kommt sie ist Bald da wie Winter ich mein Motor ein kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 4 18.09.2012 21:01
Johnson 120 PS V4 - Instrumente anschliessen aber wo? ...und wofür sind die Kabel ? 2fast4you Technik-Talk 16 09.05.2009 12:46
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 18:45
...guter Mann,...sie fahren so wie sie aussehen... Giligan Kein Boot 29 04.10.2006 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
