Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 155Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 155 von 155
Alt 07.01.2025, 13:44
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Hallo Jürgen,
du kannst keine PN erhalten. Siehe Fehlermeldung "A2Metaller möchte oder darf keine Privaten Nachrichten empfangen. Daher können Sie Ihre Nachricht nicht an diesen Benutzer schicken.
Wenn Sie Ihre Private Nachricht an mehrere Empfänger verschicken möchten, entfernen Sie A2Metaller aus der Empfängerliste und senden Sie die Private Nachricht erneut ab."
Alt 02.02.2025, 14:22
Du kannst immer noch keine Nachrichten empfangen
Alt 04.02.2025, 06:12
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
ich habe meinen Sack auch wieder abgegeben.
Nur für die Interessierten zur Info, es stellte sich bei meinem Boot (Bravo III) heraus,
das es unfassbar lange dauert bis das Wasser hoch genug steht.
Ich hatte ursprünglich die Idee das Boot damit einzuwintern, die ich dann verworfen habe, weil der Sack wirklich viel Inhalt fasst.
Auch das Ablaufen dauert entsprechend lange.
Für Außenborder wird es mit Sicherheit besser funktionieren
Ansonsten ist die Qualität der Säcke, meiner war von Biltema, einwandfrei
Liebe Grüße
Moritz
Alt 04.02.2025, 17:18
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Hätte Intresse am Sack?
Einwintern Bravo 3
Kühlwasser erst ablassen.
Da benötigt man ca 60 - 70 Liter Frostschutz für ein V8 5,7
10 Liter zieht der sich rein und eine gewisse Höhe im Sack braucht Du schon, damit der Motor den Frostschutz einsaugt.
Musste den Sack mit z.B Holz unterfüttern, 70 Kg sind schon Gewicht, was die mitgelieferten Bänder nicht aushalten.
Schön dicht unter die Finne
Dann warmlaufen lassen, geht bei so wenig Kühlmittel in 5 Minuten .
Am Schluss lasse ich den Frostschutz ab aus dem Motor.
Mache lassen den drin un der gelagt dann ins Wasser, nicht die feine Art.
Den Frostschutz kann mann dann nicht mehr für was andres gebrauchen, weil er mit Abgasen in Kontakt kam.
Ich habe 3 20L Kanister in der Garage zu stehen. Die gabe es mal für 29 Ero pro Stück.
Ca 5 L gehen bei jedem einwintern verlohren , teilweise im Motor, Rest durch Verdunstung, schöne Wasserdampfwolke...
Nachbar "brennt dein Boot?"...
Mit Pumpe aus dem Sack wieder zurück in die Kanister pumpen.
Ich packe danach eine Wanne unter den Antieb, ca 24H tropft es noch raus aus dem Antrieb ca 1 L
Dann kommt ein normaler Kunststoffsack drum, fertig bis zum Frühjahr.
Grüße Frank
PS:Lege blos nicht einen Gang ein dann ist der Sack futsch...
So ist es meinem alten ergangen, wenn man schon mal was ausleiht...
Geändert von corvette-gold (04.02.2025 um 17:32 Uhr)
Alt 05.02.2025, 06:01
Ist leider schon verkauft
Liebe Grüße
Moritz
Alt 06.02.2025, 11:26
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
8Man könnte auch die Schraube / Schrauben abmachen. Dann kann nan auch einen Gang einlegen ohne das der Sack beschädigt wird. Würde eh generell empfehlen die Schrauben im Winterlager zu demontieren um z.b die Welle zu pflegen.
  #132
Alt 07.02.2025, 18:58
Ist beim Bravo 3 nicht ganz so leicht, große Nuss die in der Mitte hol sein muss. glaube 82 mm. Aber ist sicherlich ne gute Idee ein mal im Jahr zu schauen.. Grüße
Alt 09.02.2025, 00:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
70er Maulschlüssel
Alt 09.02.2025, 20:30
OK 70 Ist eine Selbssichernde Mutter. Da bist Du schon mit einem Maulschlüssel lange unterwegs und den musste ich mir erstmal kaufen. Grüße Frank
Alt 30.05.2025, 20:50
Mod a.D.
Standard Nachschub
Ich hol den mal hoch... - wer Interesse an nem Sack hat kann hier oder per PN eine verbindliche Kaufzusage tätigen. Ich würde demnächst wieder welche mitbringen können.
Gruß Torben
Alt 31.05.2025, 08:02
Hallo Torben,
kannst du denn einen ungefähren Preis nennen?
Alt 31.05.2025, 08:22
Mod a.D.
Is dat hier noch aktuell - will jemand so nen Sack haben?
Ich könnte mich auf Bestellung mal bei biltema umschauen und die dann in der 2. oder 3. KW versenden. Je nach Umrechnungskurs, Bankgebühren, Verpackung und Porto denke ich dass wir so um 50€ rauskommen.
Wer mehr geben möchte kann das natürlich tun…
Ja, wie hier bereits geschrieben.
Auf der Seite von Biltema kann man den Preis auch sehen.
Aktuell 449SEK
Geändert von GrunAIR (31.05.2025 um 08:29 Uhr)
Alt 31.05.2025, 13:34
Hallo Torben,
Ich würde dann gerne einen nehmen!
Alt 31.05.2025, 17:34
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist gerade online
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Ich würde gerne einen Sack kaufen!
Sag mir wie wir die Abwicklung machen und ich lasse dir das Geld zukommen!
Wolle1
Gruß Torben
Alt 31.05.2025, 17:50
Mod a.D.
Ich nehme hier alle Kaufzusagen zur Kenntnis und sammel die erstmal.
Wenn ich im Juli mit der Beute in D bin melde ich mich, dann könnt ihr mir sagen wohin gesendet werden soll oder wer im HHer Raum abholen will.
Dann berechne ich die Gesamtsumme für jeden und ab geht’s
  #141
Alt 31.05.2025, 17:51
Boot: Rio 550 Onda
Falls es Anfang Juli ist würde ich den Sack abholen!
Vielen lieben Dank fürs kümmern!
Schönes Wochenende
Wolle1
  #142
Alt 23.06.2025, 16:17
Mod a.D.
So, ich habe heute bei biltema eingekauft.
Alles in trockenen Tüchern, vermutlich ab Do sind die Säcke abhol- oder versandbereit.
Gruß Torben
Alt 23.06.2025, 18:46
Das hört sich sehr gut an ! Melde dich bitte dann
  #144
Alt 25.06.2025, 06:35
Boot: Rio 550 Onda
Moin Thorben,
Zuersteinmal vielen Dank fürs kümmern!
Ich bin das Wochenende vom 04.07 bis zum 09.07 in Hamburg zwecks Konzert. Passt es dir zeitlich, dass ich dort den Sack abholen kann?
Freue mich auf eine Rückmeldung!
Wolle1
Gruß Torben
  #145
Alt 25.06.2025, 08:42
Mod a.D.
Wolle1
Die gibt’s per PN
  #146
Alt 25.06.2025, 12:46
Mod a.D.
Habe grad gesehen dass sich die Verpackung teilweise öffnet oder nicht einwandfrei verschweißt wurde.
Wenn es irgendeine Beanstandung gibt einfach melden, dann schauen wir was wir machen können.
Ansonsten viel Spaß mit dem Sack oder der Pussi
Hits:	20
Größe:	90,3 KB
ID:	1043165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	41,9 KB
  #147
Alt 26.06.2025, 13:41
Mod a.D.
So, ich musste nochmal Klebeband nachkaufen, aber nun sind alle Säcke im Versand oder bereits abgeholt.
Danke für euer Vertrauen und teilweise die Großzügigkeit bei der Bezahlung.
Da ich gut zurecht komme und keinen Gewinn mit der Besorgung der Säcke beabsichtige - und weil ich glaube dass man mit der Geldspende an geeigneter Stelle sinnvoll helfen kann - habe ich eure Spende an die Arche Stendal weitergeleitet. Dort kann für 5€ ein Kind mit einer warmen Mahlzeit versorgt werden, was ich persönlich großartig finde.
Gruß Torben
Hits:	20
Größe:	133,8 KB
  #148
Alt 26.06.2025, 15:33
Danke nochmal Torben
  #149
Alt 26.06.2025, 15:36
Noch eine Übrig?
Grüße Frank
Alt 27.06.2025, 19:45
Boot: Rio 550 Onda
Hallo Torben,
Mein Sack ist heute auch angekommen. Vielen Dank für deine Bemühungen. Hat alles super geklappt!
1000 Dank
Schönes Wochenende
Wolle1
Wassersack in der Transportpersenning cularis Allgemeines zum Boot 20 04.05.2015 11:23
Bezugsquelle Elektro POD Antrieb 5 - 7 kW lichtkai Motoren und Antriebstechnik 0 29.12.2014 22:31
Suche Bezugsquelle für "antike" Yamahas RobertKiel Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2012 10:46
Suche Bezugsquelle für Fußgas "Hot Foot" Iceberg Allgemeines zum Boot 0 04.07.2010 18:44
Wassersack reinigen (Schleim Bild) gleiter Allgemeines zum Boot 19 05.05.2009 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
