Alt 05.02.2025, 08:33
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI BJ 2011 - typische Schwachstellen - was vorsichtshalber tauschen?
meine beiden Motoren aus 2011 sind jetzt bald 14 Jahre alt. Bis jetzt wurde neben laufendem Impellerwechsel 3 Mal die Wasserpumpe getauscht, 2 Mal das Wasserverteilergehäuse und ein Mal Riser, Krümmer, Abgasknie, Zündkerzen. Die Motoren haben rund 300 Betriebsstunden. Einsatzgebiet Salzwasser. Das Boot liegt am Trockensteg und ist ca 3-4 Wochen pro Jahr im Wasser. Natürlich wurde jedes Service gemacht und es wird nach jeder Nutzung brav gespült und professionell eingewintert.
Jetzt zu meiner Frage: Was sind denn typischen Schwachstellen (Neben Wasserpumpe, Wasserverteilergehäuse) an diesem Motor? Macht es Sinn, diese entsprechenden Teile bei dem Alter der Maschinen vorsichtshalber zu tauschen, um künftige Ausfälle möglichst zu vermeiden?
Danke
Peter
Alt 05.02.2025, 09:33
Benutzerbild von turbopapst
4.249 Danke in 2.882 Beiträgen
Hallo Peter,
die in Frage kommenden (Verschleiß) Teile wurden gewechselt...
alles Andere wäre nicht sinnvoll. (Glaskugel)
Werner
Alt 05.02.2025, 09:49
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.366 Danke in 597 Beiträgen
Wartung nach Wartungsplan, fertig. Mit 2 Motoren im Boot hätte ich jetzt nicht so wahnsinnige Angst davor, dass mir einer mal wegen nem kaputten Sensor etc. ausfällt.
bis denn,
Uwe
Alt 06.02.2025, 09:14
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Ich würde eine Edelstahl-Auspuffanlage einbauen und eine 2KK nachrüsten.
Die 2KK ist aber weniger wichtig, als die Auspuffanlage.
Götz
Alt 06.02.2025, 17:40
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.394 Danke in 964 Beiträgen
Götz
Beides würde ich pers. nicht machen. Sobald eine 2KK da ist, machen Edelstahlkrümmer meiner Ansicht nach keinen Sinn mehr.
…und Umbau wenn sich für’s Folgejahr der Wechsel abzeichnet, 300h sind ja nun nicht viel.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 06.02.2025, 18:53
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Macht immer noch Sinn.
Die Abgasknie bleiben immer der Schwachpunkt. Die werden auch bei einer 2KK noch durch das Seewasser gekühlt.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2025, 18:56
Und das der Motor bei einer 2 KK in einem Thermisch wesentlich besseren Bereich läuft ist auch bekannt.
Gruß Karsten
Alt 06.02.2025, 19:26
Außerdem kann man die 2KK mit Edelstahlkrümmern als Teilsystem betreiben (würde trotzdem den Wärmetauscher für das Vollsystem kaufen), dann hat man deutliche thermische Reserven.
Götz
Alt 06.02.2025, 19:40
Götz
Ja okay, von dem Standpunkt gesehen stimmt, Reserven hat man dann mehr.
Beides zusammen geht halt ordentlich ins Geld...
LG, Roland
Anlasser lässt aus - typische Ursachen Pinguine Technik-Talk 0 03.05.2024 19:04
Der typische Motorbootbesitzer ist ein weißer Mann Aurora-13 Allgemeines zum Boot 117 14.07.2023 07:40
Schwachstellen beim Mercruiser 470? MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 3 01.04.2013 00:33
Kriechstrom - typische Verursacher Slider Motoren und Antriebstechnik 33 11.08.2008 08:53
Volvo Penta 5,0 Schwachstellen??? Jörg Motoren und Antriebstechnik 2 09.07.2006 00:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
