Alt 03.05.2024, 19:04
Pinguine Pinguine ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer und Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DG3469, DD8069
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anlasser lässt aus - typische Ursachen
Letzte Saison lief es noch ohne Murren.
Im Winterlager startete die Maschine nicht mehr. Anlasser dreht, Motor steht still.
Problem
Jetzt ist es wieder warm und der Fehler unverändert. Also der Sache auf den Grund gegangen. Anlasser ausgebaut und siehe da - eine Schraube fehlt.
Die Schraube hätte der Drehpunkt des Einrückhebels sein sollen. Sie muss beim letzten Slippen rausgerutscht sein.
Lösung
Schraube beschaffen und einbauen. Allgemeine Anlasserpflege. Läuft wieder.
Übersicht häufiger/typischer Fehler
  • Symptom Der Magnetschalter schließt nicht mehr. Es macht nicht Klack.
  • Ursache Batterie total leer
  • Machen Batterie prüfen, laden
  • Ursache Der Magnetschalter hängt und schaltet deshalb nicht die Hauptkontakte
  • Machen Batterie ist also OK geprüft. Dann Anlasser ausbauen, Magnetschalter öffnen, säubern, schmieren
  • Symptom Klack des Magnetschalters deutlich zu hören aber sonst ist nur Ruhe.
  • Ursache Die Hauptkontakte des Magnetschalters sind kaputt
  • Machen An der großen Klemme für die Ankerwicklung (gegenüber von Klemme 30) messen ob PLUS ankommt, während der Schlüssel am Anschlag bleibt.
  • Ursache Der Elektromotor des Anlassers ist defekt
  • Machen Anlasser ausbauen, z.B. Kohlen prüfen
  • Symptom Wenn der Motor startet und der Zündschlüssel losgelassen wird, bleibt das Ritzel trotzdem noch im Eingriff und der Anlasser jault unschön
  • Ursache Der Freilauf funktioniert nicht
  • Machen Anlasser ausbauen, Freilauf wechseln
  • Symptom Anlasser dreht frei, der Motor nicht, ohne fieses Geräusch
  • Ursache Ritzel kommt nicht in Eingriff, auch wenn der Magnetschalter durchzieht. Drehpunkt des Einrückhebels ist abhanden gekommen.
  • Machen Bolzen für Einrückhebel einbauen. Bei mir war er tatsächlich losgerüttelt und weg.
  • Symptom Anlasser dreht, der Motor nicht, fieses Geräusch
  • Ursache Das Ritzel des Anlassers ist abgenutzt und greift nicht mehr (schleift aber noch am Schwungrad)
  • Machen Anlasser ausbauen, Ritzel wechseln
  • Symptom Der Magnetschalter schließt evtl. noch aber der Anlasser hat keine Kraft mehr zu drehen - deutlich hörbares Abmühen des Anlassers mit zu geringer Drehzahl
  • Ursache Batterie etwas zu leer
Ich finde Signaturen unnötig. Und esst weniger Pinguine!
Anlasser komplett stumm, Ursachen? PrinzEugen Motoren und Antriebstechnik 17 23.04.2025 14:28
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 13:24
Der typische Motorbootbesitzer ist ein weißer Mann Aurora-13 Allgemeines zum Boot 117 14.07.2023 07:40
Kriechstrom - typische Verursacher Slider Motoren und Antriebstechnik 33 11.08.2008 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
