Alt 28.01.2025, 18:14
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.593 Danke in 866 Beiträgen
Standard Fragen zum Einbau und Umgang mit Dieselkocher
Die SuFu hat schon einige Fragen beantwortet, aber:
Nach meinem Verständnis scheinen die diversen Dieselkocher letztlich alle aus einer Quelle zu stammen? Die Abbildungen und Größen sind einfach zu ähnlich. Vermutlich ist WALLAS der Ursprung?
Gibt es da nur "das eine" Einbaufeld mit angedeuteten zwei Kochflächen? Oder auch größere?
Da scheint nur EIN Brenner drin zu sein der dann über den Weg zum Abzug die Wärme auf eine heiße und eine weniger heiße Fläche verteilt? Ist das praktikabel?
Die Einbautiefen sind alle im Bereich von ca. 200mm. Bei uns wäre der Kühlschrank drunter, verträgt sich das?
Und ganz wichtig: kann man das Ceranfeld auch bündig einbauen?
Gerne auch sonstige Erfahrungen mit den Dingern! Wir denken über eine Umstellung nach um von der Gasinstallation wegzukommen....
Grüße in die Runde!
Alt 28.01.2025, 19:21
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
884 Danke in 443 Beiträgen
Wallas baut den schon ewig und den sehr ähnlichen Petroleumkocher noch länger.
Ja, da ist nur ein Brenner drin. Der Rahmen ist fest mit dem Ceranfeld verbunden, ohne Rahmen einbauen haut nicht hin. Der Heizdeckel ist ganz praktisch wenn man sonst keine Heizung hat. Für kleine Boote eine gute Lösung.
Ich war mit der Petroleumversion auf der Nidelv ganz zufrieden, wenn Du allerdings anspruchsvoll kochen willst ist das nichts. Einen Kaffee, mal was anbraten, Pfannenpizza, mit dem Origo einen Auflauf machen, kein Problem, aber viel mehr auch nicht.
Wir sind im neuen Boot auf elektrisches kochen umgestiegen. Ich habe das grosse Glück eine Frau geheiratet zu haben die extrem gut kochen kann und auch noch spaß daran hat, da will ich ihr keine Hürden in den Weg legen ... und Gas wollten wir beide nicht an Bord haben.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 28.01.2025, 19:30
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.272 Danke in 1.850 Beiträgen
Dazu habe u.a. ich hier schon viel geschrieben und wiederholen möchte ich es nicht. Benutze die Suchfunktion mit dem Stichwort "Wallas Dieselkocher" und auf alle Fragen findest Du eine Antwort.
Zu allerletzt: Na klar kann man den als einzigen Kocher verwenden und es ist so, wie Du schon vermutest. Es gibt nur einen Brenner und eine warme und eine weniger warme Kochfläche. Es ist alles Gewöhnungssache und man braucht wegen des schlechten Wirkungsgrades Zeit. Der Vorteil ist der Brennstoff, den man ohnehin an Bord hat und den der Kocher kaum verbraucht.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.01.2025, 20:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
@Thomas69,
das ist seeeehr Interessant, in Hinblick auf meine Eltern/Wohnmobil/Gasflaschen schleppen. Hab aber selbst von diesen Kochern null Ahnung, da würden mir auch ein paar meter Boot fehlen
Was ich dir aber sagen kann, die haben insgesamt 8 verschiedene größen Ceranfeld + Kombinationen mit Backofen.
Zu finden unter https://wallas.fi/products?_sft_prod...oves-and-ovens
Und in der Tat, das was es da von anderen so gibt sieht identisch aus.
Da habe ich für das Ceranfeld allerdings nur Webasto gefunden, die zu einem der Wallas Teile absolut identische Technische Werte haben bis auf das Schott-Ceranfeld.
Dann ist es so das Webasto normalerweise immer Bestellnummern aus Zahlen mit einem Buchstaben am Ende hat, sicherlich nicht immer, aber das Webasto Ceranfeld X100 hat die Bestellnummer WA90000B.
Weiters hat sich Wallas ende 2023 mit zwei deutlichen Gebrauchsmustern geschützt, registriert auf Wallas Marin Oy, so das ich persönlich davon ausgehe das die Webastoteile in Lizenz von Wallas kommen und Webasto da nur noch die eigene Schott-Scheibe montiert.
Was ja Grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber ich bin mir sicher das Dein Gefühl dich da nicht täuscht das die Teile alle von Wallas kommen.
Zumindest die wichtigen Komponenten.
Was aber viel wichtiger ist- Taugt das oder Taugt das nicht!?
@ChrisHH , weisst Du noch die Daten von deinem Petroleum-Brenner?
Wenn ich es richtig verstehe bist Du mit der Temperatur die für Topf oder Pfanne ankommt nicht wirklich zufrieden!?
Gruß Jan
Alt 28.01.2025, 20:49
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Das hast Du geschrieben während ich am Tippen war und zwischendurch weg vom PC musste.
Das gilt also nicht
Ich hatte bis dato ja keinen Anlass dazu, aber werde mich mal durch die Suche lesen!
Gruß Jan
Alt 28.01.2025, 22:35
Boot: Sollux 850
Naja, die Ausrede lasse ich nicht wirklich gelten.
Zur nächsten Stunde fängst Du mündlich mit einem Vortrag über Wallas Dieselkocher an
Jetzt mal ohne Quatsch:
Die Dinger sind zuverlässig, solange Strom fließt und die Dieselleitung ordentlich montiert ist. Im Palstek gab es mal einen Vergleichstest. In Sachen Wirkungsgrad waren sie das Schlusslicht. Den Vergleich mit Gas halten sie nicht stand.
Ich mag Gas nicht und denke schon länger über ein Induktionsherd nach. Das braucht aber Batterie und beim nächsten Mal werden es bei mir LiFePo's und dann schauen wir mal.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.01.2025, 22:58
Wie montiert man zwei davon? Geht das an einen Abgasanschluß?
Grüße in die Runde!
Alt 29.01.2025, 08:10
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Das Problem beim Wallas ist das starten. Es braucht endlos Strom und das Teil war an Bord das allererste, was sich wegen zu geringer Batteriespannung abgeschaltet hat. Und es braucht Geduld, bis die Fläche heiss genug ist.
Seit jetzt 7 Jahren koche ich mit Gas, vorher 16 Jahre Diesel, und ich würde nicht mehr tauschen wollen. Ich hatte zum Schluss immer nen einflammigen Kartuschengaskocher dabei, weil es mich genervt hat, wenn ich morgens in der Bucht keinen Kaffee gekriegt habe.
Alt 29.01.2025, 08:52
So ein Verhalten kenne ich gut von unserer Webasto Heizung. Das ist aber vollständig verschwunden seit dem Umbau auf LFP. Daher sollte DAS nicht das Problem sein.
Aber danke für den Input!
Grüße in die Runde!
Bitte um Erfahrungberichte mit einem Wallas Dieselkocher (neuestes Modell) Wolkenschieber Technik-Talk 32 04.01.2021 17:02
Umgang mit Garageband ?? uwi Kein Boot 3 10.10.2012 10:51
ErFAHRungen im Umgang mit überbreiten Booten (2,80 m) beim trailern ? Mücke Kleinkreuzer und Trailerboote 9 21.08.2012 09:22
Umgang mit Information. Meinungsfreiheit. User: 4755 Kein Boot 69 09.01.2007 23:37
Frage zum Einbau eines Wallas Dieselkocher Wolfgang B. Technik-Talk 0 18.11.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
