Alt 23.01.2025, 13:47
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Quick Kettenzählwerk
Guten Tag,
bei meinem mittlerweile 10 Jahre altem Kettenzählwerk mit Bedienung lässt die Ablesbarkeit des Displays nach. Es verblasst. Was kann man dagegen tun. Austausch, regenerieren.....
Ist so ein Teil: CHC 1202 m
Danke und Gruß
Geändert von Jens Kunert (23.01.2025 um 13:55 Uhr)
Alt 23.01.2025, 14:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.587 Danke in 1.038 Beiträgen
Displays unterliegen leider einer Alterung...
...entweder es fallen Pixel aus, oder die Hintergrundbeleuchtung wird
defekt bzw. verliert an Lichtstärke.
Wenn man nicht wirklich an die Hintergrundbeleuchtung z.B: rankommt, dann sind Reparaturen meist auf tausche Display alt gegen Display Neu reduziert...
...sofern man an ein Ersatzteil rankommt.
Aber seien wir nicht vorschnell...
...hast du bitte ein Foto von deinem Display das du hier reinstellen kannst?
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Geändert von Desertbyte (23.01.2025 um 15:38 Uhr)
Alt 24.01.2025, 08:03
Guten Morgen,
ein Foto stelle ich demnächst gerne ein. Kann allerdings etwas dauern. Hintergrundbeleuchtung scheint es nicht zu sein. Die Zeichen sind richtig verblasst.
Alt 24.01.2025, 08:07
Kommt eben sehr auf die Art des Displays an...
Die Anzeigen gibts ja von LCD über OLED usw...
Kannst du die Anzeige ggf. öffnen um Display-Type und Hersteller identifizieren zu können?
LG, Roland
Alt 24.01.2025, 12:12
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
121 Danke in 63 Beiträgen
https://gaugesaver.com/product/medal...toration-copy/
Vielleicht hilft Dir das...
Alt 08.02.2025, 14:48
Sorry für die späte Antwort. Danke für den Link. Die Rep. wird bestimmt etwas Kostenintensiv mit Versand.
Anbei ein Foto. Temperatur lag bei 3 Grad. Im Sommer kann man fast gernichts erkennen.
Hits:	25
Größe:	24,1 KB
Alt 08.02.2025, 16:19
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.213 Danke in 1.527 Beiträgen
Habe den gleichen Zähler. Für mich sieht es so aus, als ob der Kontrast im Menü zu hoch aufgedreht ist, schau mal da nach
Alt 08.02.2025, 21:05
Ja, genauso sieht es aus.
Display selbst und Belechtung funktionieren.
LG, Roland
Alt 10.02.2025, 18:54
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Ich habe den gleichen Zähler (CHC 1202 M) auf der Fly. Anzeige ist immer Sommer auch nicht so doll.... Meine Frage wäre, ob man den Wert irgendwie auf den daneben liegenden Plotter bekommt? Dann brauche ich das Display nicht unbedingt und unten im Salon am anderen Fahrstand ist keine Anzeige, nur Auf-Ab-Tasten für den Anker. Da sehen ich die Kettenlänge gar nicht und könnte ich dann ggf. auch gleich den Wert ablesen. Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen kann?
Alternativ suche ich ein Teil wie das 1202 oder Nachfolgemodell? Wer kann helfen?
DANKE
Alt 10.02.2025, 19:41
Boot: SeaRay 290DA
DANKE
Habe als alternative für meinen Zähler schon ein NMEA2000 Gerät gebaut, das die Daten der Winsch in das Netz einspeist.
Mir ist noch kein Plotter bekannt, der die erst vor ca. 2 Jahren veröffentlichen PGN´s unterstützt.
Dazu habe ich auch ein Display mit Touchbedienung gebaut, das aber nicht für aussen geeignet ist (tn-Panel).
Ein IPS-Display liegt schon da, habe aber noch keine Zeit da was weiter zu machen.
Es gibt einen Nachfolger, der aber viel grösser ist
https://www.compass24.at/quick-anker...ehlwerk-448730
Alt 10.02.2025, 20:09
https://www.svb.de/de/quick-kettenza...chc-smart.html
Was hältst Du von diesem Display? Bin nicht so bewandert
Habe ja den Auf/AB-Schalter (Taster) da, brauche also nix zum bewegen, sondern nur eine Anzeige...DANKE
Alt 15.02.2025, 10:24
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
721 Danke in 287 Beiträgen
Ich stehe gerade vor der gleichen Frage… das kleinere (nur Display) hat den Vorteil, dass es in ein vorhandenes Loch passt, das größere, dass es NMEA Daten verschickt. Aber der Preis ist auch n Knaller…
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 16.02.2025, 13:50
Boot: SeaRay 290DA
habe gestern bei einer Sealine S34 auch ein Zählwerk eingebaut.
Dieses https://www.svb.de/de/bedienpanel.html von MHZ ist mit unseren CHC1202m fast baugleich von den Funktionen und der Anzeige, nur das Display ist leider um einiges kleiner, schade.
Auch vom Einbau passt es gut in die alte Öffnung, die Befestigungslöcher müssen neu gebohrt werden und die Stecker werden aufgecrimpt und nicht verschraubt, was aber auch schnell erledigt ist.
Der neue Zähler ist nicht brauchbar, es sind zwar 5 polige Stecker an der Rückseite, die wie NMEA2000 aussehen, aber nichts mit NMEA zu tun haben, die verbinden nur zwei oder mehrere Anzeigen über CAN Bus, wie es bei den alten CHC1202m auch schon war, mehr aber nicht. Sogar die Tasten un Sensoren müssen an jedes Bedienteil gelegt werden, obwohl das über CAN leicht lösbar wäre.
Größter Nachteil, das Teil braucht 160mA, im Vergleich mein CHC1202 braucht 4mA
Alt 16.02.2025, 17:33
Dann ist aber die Beschreibung bei svb echt irreführend:
Es ist möglich, eine Ankerwinde mit mehreren Kettenzählwerk-Bedienteilen zu steuern. Dazu muss ein simples CAN-BUS-Netzwerk aufgebaut werden, über das die Bedienteile miteinander verbunden werden. Das Netzwerk wird aus fertig konfektionierten Datenkabeln, Verbindern und Abschlusswiderständen (Terminatoren) aufgebaut, die alle mit genormten M12-Steckern/Kupplungen ausgerüstet sind.
M12-Steckverbindungen sind identisch mit NMEA2000 Micro-C- oder mit PHILIPPI PBus-Komponenten. Das Material zum Aufbau des Netzwerkes und zum Anschluss der Geräte finden Sie in unserem reichhaltigen NMEA2000-Zubehör-Sortiment.
Zur Vernetzung von 2 Bedienteilen benötigen Sie folgende NMEA2000-Komponenten: 1x Zweifachverteiler (oder 2x T-Stück), 2x bzw. 3x Netzwerkkabel (das dritte Kabel benötigen Sie nur, wenn Sie mit T-Stücken arbeiten), 1x Abschlusswiderstand male, 1x Abschlusswiderstand female.
Zitat Ende
Ich hätte jetzt versucht, die Bedienteile und die Ansteuerung über mein bestehendes NMEA2K Netzwerk zu verbinden
Pete
Ankerwinsch Kettenzählwerk für Sparsame Schwaben peterle Technik-Talk 35 15.10.2019 20:44
Kettenzählwerk einbauen. Wassersportler Technik-Talk 16 24.05.2015 21:18
Kettenzählwerk nachrüsten? dh7511 Technik-Talk 3 29.03.2013 22:13
Kettenzählwerk derbigu Technik-Talk 7 12.01.2010 15:53
Lofrans Project 1000 Kettenzählwerk Emotion Technik-Talk 1 04.11.2009 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
