Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 21.01.2025, 17:31
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Standard Gasanschluss Campgasflaschen?
Hi Leute,
kann mir jemand sagen ob die Gasanschlüssen von normalen Propangasflaschen baugleich mit den Anschlüssen von Campgasflaschen (die kleinen blauen, 2,75 kg) sind?
Achim
Alt 21.01.2025, 17:52
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Du kannst das selbst ergründen: Gasanschlüsse sind genormt. Schraubanschlüsse sind oft Linksgewinde und in Zoll angegeben, im Campingbereich oft 1/4", denke ich. Google mal nach den entsprechenden Teilen und vergleich die Gewindeangaben.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.01.2025, 17:54
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Achim
Wenn du Campingaz meinst,
Nein.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 21.01.2025, 18:06
Nein.
Ja, meine ich.
Danke, mit der Antwort kann ich was anfangen. Ich bin auf der Suche nach einem Druckminderer für Campgaz. Ich brauche 30 mbar, mit Manometer (ist Pflicht) und als Marine Ausführung, ist auf Boote vorgeschrieben. Bis jetzt habe ich noch nicht passendes gefunden.
Gruß Achim
Alt 21.01.2025, 18:14
Boot: Dacapo 9000
https://www.amazon.de/Druckregler-f%...252C263&sr=8-1 (PaidLink)
Alt 21.01.2025, 18:15
Boot: Dacapo 9000
Ja, meine ich.
Gruß Achim
Wo ist das denn vorgeschrieben, bei dir im Hafen?
Druckregler mit Manometer kenne ich eigentlich nicht.
Alt 21.01.2025, 18:33
Ich wusste das auch nicht, ich habe das auf der Seite klabauterkiste.de nachgelesen. Der Autor ist:
Thomas Hermann-Hueber, Sachkundiger nach G607 und G608. I
Ich hatte mich mit dem Thema lange nicht mehr beschäftigt, da ich eigentlich kein Gas an board habe, jetzt aber wieder einen Gasherd einbauen werde. Ich habe 5 Jahre elektrisch gekocht, vorher 28 Jahre auf Gas. Gas finde ich besser als nur schwache elektrische Herdplatte.
Vorschriften für Gas an Bord
In der Europäischen Union ist die Installation von Gasanlagen auf dem Boot durch die Regeln der Norm DIN EN ISO 10239 festgelegt. Die Kontrolle erfolgt nach den Regeln im Arbeitsblatt G608 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Sie muss alle zwei Jahre durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen.
Da steht u.a. das man einen Druckminderer mit Manometer braucht (bei Neuinstalationen.
Gruß Achim
Alt 21.01.2025, 19:12
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Gruß Achim
In Deutschland ist es keine Pflicht ein Boot eine Gasabnahme zu machen... Nur in Brandenburg und am Bodensee kenne ich diese Pflicht ...
Viele Vereine und Marinas verlangen die Prüfung... Aber wird selten bis gar nicht kontrolliert...
Alt 21.01.2025, 19:24
Laut dem was mir vorliegt sieht das anders aus, zu mindestens steht es ja so in dem Text den ich da reinkopiert habe (siehe #7). Laut meinen Infos ist in NL (mein Revier) die Prüfung nur alle 3 Jahre nötig. Ich werde in den nächsten Tagen mal mit unserem Monteur im Hafen sprechen, der macht auch Gasabnahmen. Ich denke das er die Vorschriften kennen wird.
Gruß Achim
Alt 21.01.2025, 21:17
skibo skibo ist gerade online
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Gruß Achim
und warum fragst Du dann erst hier?
Schöne Grüße an den August
Alt 21.01.2025, 21:53
Benutzerbild von rogol
rogol rogol ist offline
Boot: 3,2m Sportboot 6PS / Shetland 535 15PS / 7m Beja Cruiser 42PS
108 Danke in 48 Beiträgen
...vielleicht kennt ja hier jemand die Vorschrift???
Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel, aber nicht alle haben den gleichen Horizont.
Alt 21.01.2025, 21:57
https://www.obelink.de/bade-30-mbar-...20group%20%231
Alt 21.01.2025, 22:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Volker,
bitte verbreite hier keine Halbwahrheiten.
In Brandenburg gilt die Gasabnahmepflicht nur für Landesgewässer, aber nicht für Bundesgewässer.
In Brandenburg gibt es 1167 km Bundeswasserstraßen und 570 km
schiffbare Landeswasserstraßen.
Quelle:
https://mil.brandenburg.de/mil/de/th...nschifffahrt/#
Kalle
Alt 21.01.2025, 22:16
Ich habe nicht nach Vorschriften gefragt, sondern danach ob die Anschlüsse der Gasflaschen gleich sind. Der Rest hat sich so ergeben
Alt 21.01.2025, 22:17
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Quelle:
Stimmt mein Fehler...
Die allgemeine prüfpflicht gibt es meines Wissens nicht...
Alt 21.01.2025, 22:19
Ein einfacher Blick bei Google auf Bilder der Flaschen hatte die Frage erübrigt .. die eine hat Außengewinde die andere innen
Hits:	11
Größe:	103,8 KB
Alt 21.01.2025, 22:22
Der Druckminderer ist nicht für Campgaz und ist auch nicht in Deutschland zugelassen. Steht in der Artikelbeschreibung. Trotzdem danke
Alt 21.01.2025, 22:28
Du brauchst mindestens so einem Adapter
https://www.campingwagner.de/product...kaArpHEALw_wcB
Ob dieser allerdings Bootszulassung hat ... Kann ich nicht sagen
Alt 21.01.2025, 22:37
Da muss ich dir recht geben, manchmal kommt man nicht auf die einfachste Lösung
Alt 21.01.2025, 23:14
fignon83 fignon83 ist offline
2.876 Danke in 1.686 Beiträgen
Da ist aber nicht die 2,75kg Campinggaz-Flasche abgebildet (R907). Deren Anschluss sieht anders aus.
Habe die auch bei mir für meinen Gasgrill an Nord. Ein Druckminderer mit Manometer für Campinggaz habe ich noch nicht gesehen
Alt 21.01.2025, 23:36
Du hast eindeutig geschrieben:"das er die Vorschriften kennen wird."
Alt 22.01.2025, 06:11
Campinggaz hat immer den gleichen Anschluss...
Den Adapter hab ich verlinkt danach ist es der selbe Anschluss wie eine 5 oder 11 kg Flasche daran kann man einen normalen Druckminderer anschließen auch mit Manometer ( wenn es dies mit Zulassung fürs Boot gibt...)
Geändert von billi (22.01.2025 um 07:29 Uhr)
Alt 22.01.2025, 08:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Den gibt es definitiv. Mit Manometer, mit Marine-Zeichen (ich meine es ist so ein Segelzeichen) und direkt für die blauen Flaschen ohne weiteren Adapter.
Ich habe den nämlich. Vorschrift am Bodensee und muss da alle
6 Jahre samt den Schläuchen ausgetauscht werden. Dokumentiert im "Gasbuch".
Abzocke Nix als Abzocke
Edit:
Das von Billi verlinkte Ventil https://www.campingwagner.de/product...kaArpHEALw_wcB
mit dem hier dran:
https://www.ebay.de/itm/356447648918...A&gad_source=1 (PaidLink)
Aber der Gasonkel den Achim kontaktieren will wird ihm das eh gerne verkaufen
Übrigens: Der Manometer ist ganz gschickt.
Geändert von Fraenkie (22.01.2025 um 08:20 Uhr)
Alt 22.01.2025, 08:18
jupp hir für Standard Gas Flaschen
https://www.campingwagner.de/product...YaAqETEALw_wcB
dazu den von mir oben verlinkten Campingaz -DIN Adapter... und schon hat an was man baucht...
hier nochmal ein link
https://www.campingwagner.de/product...chen--DIN.html
direkt ohne Adapter habe ich nicht gefunden...
mit Adapter ist man halt flexibel... entweder Campingaz oder DIN flaschen...
Alt 22.01.2025, 08:22
Das ist doch kein "Adapter" (für mich , deshalb war ich verwirrt) sondern simpel das Flaschenventil, und da dran kommt der Druckminderer (mein Link ist besser, gerader Abgang statt 90°). Und schon ist alles perfekt.
Geändert von Fraenkie (22.01.2025 um 08:27 Uhr)
Gasanschluss abgängig! wasinix Technik-Talk 1 10.05.2014 22:14
Doppelter Gasanschluss für 2 Grills von 1 Gasflasche Tim2502 Kein Boot 9 15.03.2014 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
