Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 10.01.2025, 17:58
Cap Frank Cap Frank ist offline
Boot: Princess 45 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DB9482
5 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Und in der ramova wurde es für 12k + Einbau angeboten?
Hi Thomas, das Angebot habe ich von der Firma aus Sibenik, welche für Dockmate in HR
Generalvertretung und Service machen.
Nach Ramova zur fahren wäre sicher noch ein Aufschlag, da sie den Einbaupreis auf 70km Umkreis begrenzt haben.
VG Frank
Alt 10.01.2025, 18:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von didip Beitrag anzeigen
Joystick ist mit Software, trau ich nicht. Alle Funktionen mit Tasten ist perfekt, wenn man Gefühl für sein Boot hat und steuert ohne Software alles wie vom boot aus
Trauen würde ich der Technik schon , aber ich kann mir nicht vorstellen, es bei einer Motorisierung dieser Art sinnvoll ist zwischen 2 Booten im Liefeplatz liegend Bugstrahlruder und Gang gleichzeitig einzulegen, das Boot macht dann erstmal einen Satz von 2 m nach vorne und das dabei betätigte Bugstrahlruder ist kaum spürbar. Bei kleinen Motoren mag das funktionieren aber nicht bei TAMD 75 mit einem Schraubendurchmesser von 60cm oder meinem D12, da würde ich nicht wollen, dass eine Software einen Gang einlegt bei Joystick Richtung rechts vorne …
Gruß Jörg
Alt 10.01.2025, 18:35
Jörg das soll ja gerade das Programmieren der Steuerung erreichen, sowie ich verstanden habe richten die Techniker dir prozentual einen progressiven anstieg der Leistungsabgabe ein mit Begrenzung auf ca. max 10% oder nach Wunsch.
Das können die anderen Hersteller nicht bisher.
Alt 11.01.2025, 10:27
Boot: Cranchi 50 HT
Der Controller kann nur Gang einlegen oder nicht , das funktioniert sicher bei IPS und kleinen Z Antrieben gut wenn die Leistungsdifferenz zwischen Gang einlegen im Leerlauf und einem 4kw Bugstrahlruder gering oder ziemlich identisch ist, aber wie kurz möchte man den Gang einlegen (Minimum zum schalten des Magnetventils am Getriebe sind ca 1 Sekunde) um annähernd eine vom Joystick vorgegebene Seitwärtsbewegung im 45Grad Winkel zu erreichen, wenn der Antrieb mit ca 15km Vorwärtsschub gegen 4kw Seitwärtsschub des Bugstrahlruders arbeitet. Da passiert einfach folgendes dein Boot fährt 2m nach vorne so wie wenn du den Gang kurz eingelegt hast, da nützt auch nicht das Programmieren der Elektronik. Mir wurde bei meiner Motorisierung davon abgeraten weil es nicht funktioniert soll in dieser Kombination und einfach das doppelte kostet wie der mit Knöpfen zu bedienende Yachtcontroller, bzw. das System von Imet. Und mal ganz ehrlich wenn ich das System nur brauche um nach dem verlassen des Steuerstandes handlungsfähig zu sein und eigentlich weiß welche Knöpfe ich drücken muss wie auch am Steuerstand kommt man mit dem einfachen System klar.
Ich verwende den Yachtcontroller tatsächlich nur wenn ich den Steuerstand verlassen haben und nur sporadisch beim Leinen/Mooringfestmachen nach dem eigentlichen Einfahren in die Lücke nachzukorrigieren.
Denn ich hab das schon mehrfach versucht z.B. von der Badeplattform aus oder vom Bug aus per Yachtcontroller in die Lücke einzuparken, das geht nicht da dir der Rundumblick fehlt und du nicht deine Abmessungen des Bootes im Überblick hast bei 14 oder 16m
Gruß Jörg
Alt 11.01.2025, 12:47
Benutzerbild von chrimu
chrimu chrimu ist offline
Boot: "Mazelaar" / SBM Stevenvlet 14.40
Rufzeichen oder MMSI: OQ4575 / 205457570
35 Danke in 16 Beiträgen
Das sind auch meiner Meinung nach schon sehr hohe Erwartungen (kontrolliert schräg traversieren) an ein System, das -so hab's ich verstanden - ohne HSR, ohne Schleichfahrt (also eingekuppelt >= Leerlaufdrehzahl), ohne IPS/Pod (also Ruder auf 0) und ohne DPS-Logik, -Sensorik und -Rechenpower nur mit den Joystick parametriert werden soll.
Dockmate (vielleicht nur US?) hatte mal so ein Angebot Fernsteuerungen einzubauen, und bei Nichtgefallen wieder mitzunehmen (der tatsächliche Plug and Play Ansatz); Das wäre evt. die Lösung für sich die Performance eingebaut unter Realbedingungen zu verifizieren. Ein detaillierter Anforderungsbeschrieb, evt. auch mit Skizzen könnte im Zuge dessen durchaus nützlich sein, und helfen Fernsteuer- und DPS-Funktionalitäten von einander abzugrenzen.
Gruss, C.
PS: Bei (sicher nicht repräsentativen) Unfragen bei US-Boaters schnitten im Betrieb die Tastenfernbedienungen besser ab als die Joysticks, weil/soweit sie die tatsächlichen Verhältnisse am Fahrstand realitätsnaher abbildeten. (Stimmt also eher nicht für IPS/DPS/Pods)
Geändert von chrimu (11.01.2025 um 13:10 Uhr)
Alt 05.04.2025, 15:59
Mastino Mastino ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Ich habe den Pilot-H von Maritronix für knapp 2.500 € eingebaut und bin super happy damit.
Wir waren dieses Jahr auf der Messe in Düsseldorf und haben dort die Firma entdeckt.
Ich wollte schon immer so eine Fernbedienung für mein Boot, aber der Preis hat mich bisher immer abgeschreckt.
Da auf der Messe auch Dockmate und Yachtcontroller vertreten waren, haben wir die Geräte verglichen – und waren positiv überrascht, wie hochwertig sich der Pilot-H im Vergleich zu den anderen anfühlt, wenn nicht sogar besser. Für den Einbau wollten sie 600 € extra haben – habe ich aber nicht gebraucht.
Zusammen mit Nachbarn haben wir das Ding in ein paar Stunden (und vier Bier) selbst eingebaut.
Tom
Geändert von Mastino (06.04.2025 um 14:17 Uhr)
Alt 06.04.2025, 12:07
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Ist ja wohl der Hammer für den Preis und sieht auch einfach und handlich aus.
Beste Grüße Didip
Alt 06.04.2025, 12:31
Benutzerbild von Sail2000
Sail2000 Sail2000 ist offline
Boot: Elling E3 XE
Rufzeichen oder MMSI: 211643250
99 Danke in 42 Beiträgen
Vorausetzung ist aber immer, das eine elektrische Schaltung verbaut ist. Kommt die noch dazu, wird´s teuer.
handbreit
Alt 06.04.2025, 14:37
Ja, das stimmt. Meiner Meinung nach ist eine elektronische Schaltung ein absolutes Muss für jedes Boot, das mehr als 30.000 Euro kostet – unabhängig davon, ob man eine Fernbedienung braucht oder nicht.
Mein letztes Boot war ein Carver mit mechanischer Schaltung – ein Albtraum beim Schleusen oder Anlegen. Die einzige Freude, die mir dieses Boot bereitet hat, war der unterschriebene Kaufvertrag mit dem neuen Besitzer.
Bei meinem neuen Boot mit Volvo Penta elektronischer Schaltung ist das Anlegen ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und die neue Fernbedienung macht mich zusätzlich richtig glücklich.
Die Firma bietet übrigens auch ein Umrüst-Kit auf elektronische Schaltung im Webshop an.
Geändert von Mastino (06.04.2025 um 15:02 Uhr)
Alt 13.04.2025, 11:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.752 Danke in 767 Beiträgen
Tom
Der Preis ist wirklich traumhaft, da könnte sogar ich schwach werden....
Kommen sie extra aus Litauen um das Teil zu verbauen ?
Alt 13.04.2025, 11:45
Boot: Elling E3 XE
Das würde mich jetzt auch interessieren - gibt es Service- oder Installationsbetriebe hier in Deutschland?
handbreit
Alt 13.04.2025, 17:40
Aus Hamburg
Alt 16.04.2025, 12:08
Schaut schonmal gut aus, zumal zu dem Preis. Und es gibt eine Kompatibilitätsliste auf der Website - immerhin.
Wenn's also zur Bootstechnik passt, und der Service stimmt: Warum nicht - Von den Funktionen her braucht's im Grundzatz eigentlich nicht mehr.
Bin weiterhin mit meiner Dockmate sehr zufrieden und bereue auch den Mehrpreis nicht, aber ich ich hätte mir das letztes Jahr schon näher angesehen
Gruss, C.
Geändert von chrimu (16.04.2025 um 12:14 Uhr)
Alt 15.06.2025, 12:19
Swartinator Swartinator ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 53
Rufzeichen oder MMSI: 218030460
10 Danke in 2 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
Ich nutze die Dock Mate Twist auf meinem Boot.
Das Boot besitzt zweimal MAN Marine R6-800, in Verbindung mit dem Getriebe von ZF, aus der Familie 325A, die ein sehr ruppiges Kuppelverhalten haben.
Zudem wurden die Getriebe, auf eine an- und abwählbare Trolling Funktion eingerüstet.
Bug- und Heckstrahlruder sind auch verbaut, allerdings ohne Drehzahlsteuerung.
Das System von Dock Mate funktioniert sehr gut. Ich persönlich bevorzuge die Twist Steuerung. Es macht für einige, vielleicht keinen riesiegen Unterschied, aber die intuitive Bedienung des Joysticks ohne ab und an die Knöpfe auf der Bedienung suchen zu müssen, fand ich sehr vorteilhaft.
Die SoftDock-Funktion wurde in meinem Fall auch aktiviert und individuell auf meine Bedürfnisse angepasst.
In dieser Funktion kann man die Ansteuerungdauer der Getriebe in Millisekunden einstellen.
Durch die integrierte Bumping-Funktion des Joey Sticks ist es nicht notwendig, den Joy Stick so lange festzuhalten, bis ein einkuppeln zu Stande gekommen ist, sondern das System setzt das eingegebene Signal um und steuert dementsprechend nach voreingestellten Ansteurungsdauer (0,7 Sec. in meinem Fall) die Kupplung an.
Die ThrottlePlus-Funktion fand ich auch ganz vorteilhaft. In meinem Fall wird ab einer Eingabe von mehr als 90 % die Funktion aktiv und meine Motordrehzahl wird um 300 Umdrehungen angehoben. Wann die Funktion aktiv werden soll, kann man individuell einstellen.
Für die Region, in der ich unterwegs bin, ist es recht vorteilhaft, um dem Boot vielleicht doch mal eine kräftigeren Impuls zu geben.
Die Einstellung des Systems wurden bei mir von WB Yachtservice GmbH gemacht.
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem System sehr zufrieden und möchte es auch nicht mehr missen.
Mittlerweile fahre ich mit dem Boot ganz alleine.
Grüße gehen raus
Alt 15.06.2025, 13:29
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Swartinator Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Grüße gehen raus
Mit Trolling Funktion funktioniert das , ohne eher nicht . Aber ich wusste nicht, dass man beim ZF325 die Trolling Funktion nachrüsten kann, was hat das gekostet? Ich habe auch diese Getriebe und das wäre für mich auch interessant
Gruß Jörg
Alt 15.06.2025, 15:15
Ich muss sagen, bei meinem Boot funktioniert es ganz gut auch ohne das Trolling aktivirt zu haben.
Die genaue Summe für das einrüsten des Trolling kann ich dir jetzt gar nicht nennen, da es schon einen ganzen Moment her ist.
In meinem Fall war’s recht schnell und einfach umzusetzen, da die Getriebe sehr gut zugänglich sind.
Es wurde lediglich am Getriebe ein Bauteil getauscht (oil feeding cover) und eine zusätzliche Verbindung zwischen der MAN/Bosch Rexroth Steuerung und dem Solenoidventil hergestellt.
Natürlich folgte eine Anpassung der Software, damit das System auch weiß, dass es Trolling kann.
Alt 16.06.2025, 11:24
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
122 Danke in 64 Beiträgen
Im Trolling Modus würde ich nie anlegen manövrieren, da die Abstoppfunktion enorm eingeschränkt ist, da durch den niedrigeren Getriebedruck nicht das volle Moment übertragen wird.
Alle guten Fernsteuerungen lassen sich so programmieren, dass die Zeit, die eingekuppelt wird, genau festgelegt ist. Damit kannst Du - wie manuell auch - auch nur ganz kurze Impulse setzen. Alles andere ist schlicht Quatsch!!
Aber zu Deiner Frage:
Ich habe die ZF Trollingventile (für ZF550A) auch nachrüsten lassen (Boot lief 12 Knoten eingekuppelt was zu schnell ist für Kanalfahrten in der Lagune von Venedig). Preislich hängt das extrem davon ab, welche Steuerung Du verbaut hast, (Voll- oder Teilelektronisch, welcher Typ etc.).
Ich musste auch die Prozessoren (ZF Clear Command) ersetzen. Kosten:
9.000 € für 2 Prozessoren
1.050 € für 2 Ventilblöcke
600 € Kleinteile wie Kabelbaum seriell etc.
2.500 € Einbau & Einstellung
Ohne die Prozessoren geht es, wenn Du die auch tauschen musst, wird's teuer.
Alt 16.06.2025, 11:27
Nachtrag: Die 325er Getrieben haben soweit ich mich erinnere ausschließlich Solenoid-Steuerung, d.h. kann sein, dass Du da die Ventilblöcke gar nicht brauchst... Die Firma Piening Propeller ist hier ein kompetenter Ansprechpartner
Alt 16.06.2025, 13:31
Boot: Cranchi 50 HT
Vielen Dank, werde mich mal erkundigen, irgendwo hatte ich mal gehört, dass man diese Trolling Funktion bei Volvo beim D12 auch freischalten lassen kann , werde erst mal bei Volvo nachfragen was hierzu nötig ist . Ich brauche das nicht unbedingt, aber manchmal ist kurz Gang einlegen mit den beiden D12 beim Ablegen ziemlich heftig, da wäre ein sanfterer Modus nicht schlecht, hatte schon oft, dass meine Frau fast von der Badeplattform fiel,wenn ich unerwartet einen Gang eingelegt habe zum aufstoppen
Gruß Jörg
Alt 18.09.2025, 19:45
Benutzerbild von CaVa
CaVa CaVa ist offline
Boot: Bruijs 15 Meter, Stahl
199 Danke in 88 Beiträgen
ich habe aktuell recht positive Rückmeldungen zu Dockmate. Habe wenig zu yachtcontroller gehört. Gibt es da Meinungen ?
Dieter von der CaVa
Alt 26.09.2025, 16:14
Meinungen wird's wohl geben, aber da kaum Einer beide Systeme installiert hatte eher wenig fundierte. In Funktion und Haltbarkeit geben die sich bis auf spezielle Sonderfunktionen hier und da wohl nix, und daher regelt sich das über den Preis (und eventuell den Platz für einzubauende Displays).
Bei mir konnte YC Nemesis nicht mit der Motorsteuerung und bot mir YC Maximo zum etwa doppelten Preis der nun eingebauten DM an. Das kann bei Deiner Motorsteuerung und Deinem Boot gern auch mal anderstherum laufen...
...Es hilft nur: Angebot einholen
Alt 24.05.2026, 16:01
falls das Thema noch aktuell ist : Habe vor 4 Wochen RMC-Boatcontroller / Hydronautica in NL einbauen lassen, deutlich unter 6.000 €, 2 Motoren, Bug- und Heckstrahler, an Morse-Steuerung (2 Steuerstände) angeschlossen - lief perfekt, bin begeistert. Für Schleusen optimal. Lieferung und Vertragspartner in NL
Dieter von der CaVa
Dockmate oder alternatives Produkt? fink85 Technik-Talk 11 21.08.2023 16:19
Yachtcontroller Wolle56 Technik-Talk 12 23.06.2020 22:21
Bedienung Yachtcontroller Dual band Frank C. Technik-Talk 22 21.01.2020 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
