Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 16.12.2024, 22:19
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Standard Video Elektrifizierung Gleitboot Korsett Catalina (engl.)
Hier ein Video über den Elektroumbau eines kleinen Kajütbootes. Kurz aber interessant weil es viele Daten enthält.
Gewicht betriebsfertig ca. 750 Kilo. Gleitfahrt mit 35 Km/h bei 35 Km Reichweite.
Immerhin beachtlich. Und zeigt es geht.
Nebenbei eine gelungene Restauration und interessante Information wie sich die Reichweite beim ziehenden E-Auto verhält.
https://youtu.be/4E4g_vqx7F8?si=ASTHlSounL5wiwgg
Alt 16.12.2024, 23:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Gleitfahrt mit 35 Km/h ???
Den Bug zum Himmel, riesen Heckwelle und nach der Kurve ende.
Das Boot ist wegen der Batterie zu schwer.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2024, 08:02
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
Zu schwer.... das sind die meißten Boote.
Die 100kg Batterie sind bei ca 1000kg Fahrgewicht aber nicht der Hauptgrund.
Trimm und der ELCO Motor wären meine erster Ansatz zur Verbesserung.
Torsten
Alt 17.12.2024, 17:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.353 Danke in 590 Beiträgen
Ich sag auch zu schwer.
Ein 750-Kg-Boot mit 35 PS ist deutlich untermotorisiert (drauf steht 50, wobei die Batterien ja nur 26 KW raustun, da kann der Motor auch nicht mehr leisten). Und so richtig satt im Gleiten war er im Film auch nicht, halt so gerade eben.
Aber mit einem leichteren Boot wird das natürlich besser. Da muss man vielleicht hin.
bis denn,
Uwe
Alt 06.01.2025, 18:22
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Äh, haben die Kritiker das ganze Video gesehen? Das Boot war teilweise sauber in Geleitfahrt. Ob das Boot in der Kurve unfreiwillig eingebrochen ist, kann ich nicht beurteilen. Ist ja derzeit noch ein Eiertanz, das richtige Setup zu finden. Motor eine Nummer größer und du hast das Problem mit den Batterien. Und das Boot ist ein bj62, scheint auch nicht so, als würde da besonders auf Gewichtsersparnis geachtet.
Nelson Mandela
Alt 07.01.2025, 11:01
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Der E-Motor hat einen Kühlwasserstrahl ?
Muss der E-Motor gekühlt werden ?
tdi on water
Alt 07.01.2025, 11:27
gekühlt werden muß auch ein E Motor, manchmal reicht die Luftkühlung.
Bei höheren Leistungen, wie hier 26Kw (Ein oder Ausgangsleistung?),
sind das auch bei 80% Wirkungsgradschon 5KW Heizleistung die raus müssen.
Torsten
Alt 07.01.2025, 11:37
Vermutlich ja, weil er ja unterm Deckel montiert ist. Der Motor hat sicher nicht den besten Wirkungsgrad.
Nelson Mandela
Alt 27.01.2025, 09:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Ich habe im Herbst auf der Berliner Bootsmesse einen kleinen E Außenborder gesehen der ein geschlossenes Kühlsystem hatte. Mit einen Wärmetauscher. Sah sehr sauber verbaut aus. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt.
Gruß Joggel
Eigenbau Gleitboot aus GFK :-) Speednimbus Selbstbauer 499 13.02.2024 11:14
Elektrifizierung von hist. Motorboot schaluppe Restaurationen 2 07.03.2009 21:03
Buch Gleitboot-Designs/Markoni DennisK Allgemeines zum Boot 10 17.04.2005 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
