Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 29.12.2024, 09:27
3.279 Danke in 1.907 Beiträgen
Dirko ist prima bei planen Flächen. Für Gewinde ist es eigentlich nicht vorgesehen, kommt auf den Versuch an. Hat halt nicht geklappt. Ich würde auf "Stage2" gehen und das Gewindedicht von Loctite oder ein Derivat nehmen.
Alt 29.12.2024, 09:49
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Moin , Dirko nicht auf das Gewinde schmieren , das gibt nix . Erst die Schraube einkleben und das Dirko nachher drauf .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 29.12.2024, 10:10
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Meine bescheidene Einschätzung:
Von unten, "über Kopf", ein Gewinde rechtwinklig zu einer (wahrscheinlich vorhandenen) Dichtfläche zu schneiden, halte ich für fast unmöglich,
vor allem, wenn man sich auf das "Altgewinde" konzentrieren muß.
Der beste Kleb- oder Dichtstoff funktioniert nur mit penibel sauberen Oberflächen.
Am tiefsten Punkt des Gehäuses, mit all den "vollgesaugten Aluguß-Poren) diese Sauberkeit hinzukriegen...hmm..."sauber ist nicht rein".
Meine Wahl wäre, als erster Versuch, auch Hanf gewesen: hat eine quellende Wirkung und ist problemlos rückbaubar.
Ich hätte dann auch die Ablaßschraube modifiziert:
Loch rein und einen Schlauchnippel (geschraubt, gelötet, geschweißt) dran gedübelt.
Daran einen Schlauch, geschlauft nach oben und mit Stopfen verschlossen und gesichert.
So kann man weiterhin Öl ablassen ohne die Schraube anzufassen.
Alles richtig. Ich hatte das Problem bei einem PKW. Gewinde beschädigt, mußte aber schnell gehen (keine Zeit, ein Forum zu bemühen). Also Heli-Coil, aber bohre mal freihand absolut winklig Deshalb Ablaßschraube mit Teflonband eingesetzt und anschließend in Ruhe gelassen (Öl abgesaugt). War noch jahrelang dicht - solange ich das Fahrzeug beobachten konnte..
Aber warum Schraube modifizieren? Das gibt es fertig zu kaufen und funktioniert wirklich gut Stahlbus Ölablassventil Stahl M12x1.25x12mm ab 33,90 € | Preisvergleich bei idealo.de
Habe ich seit Jahren an einem Motorrad zur vollsten Zufriedenheit im Einsatz.
Alt 29.12.2024, 13:40
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
1. da wäre bei mir zuerst der Preis von ca.36€ abstoßend, weil ja M12 hier deutlich zu klein ist und bei M17 nur noch M18 in Frage kommt (die Dinger sind gut! Ich würde von denen aber nur die Bremsenentlüftungsschrauben am Krad verbauen!)
2. haben die dann eine kleinere Öffnung mit einer Feder davor wo event. was hängenbleiben kann
3. wenn sich Metallabrieb magnetisiert (warum auch immer) lagert der sich event. an der Kugel vom Ventil ab...ist es dann nocht dicht? Zum Ausbauen wird das Marmeladengewinde dann wieder belastet.
4. setzt das Teil wieder eine rechtwinklige Geometrie Gewindeachse-Dichtfläche voraus
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 29.12.2024, 13:49
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Wobei der 2. Satz sich widerspricht und auch nicht zutreffend ist.
Helicoil ist (für mich!) nur für nicht-dichtende Gewinde geeignet, also auf keinen Fall Ölablaßschraube oder Kerzengewinde: dafür gib es Time-Sert!
Hier nochmal farblich hervorgehoben!
Alt 01.01.2025, 14:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und nochmal:
UHU plus. (Endfest, mit genügend Zeit zum arbeiten bis es anfängt zu härten).
Auf die (gesäuberte und trockene) Schraube (Gewinde und Dichtfläche) schmieren. Parat legen.
Mit dem Finger in das Gehäuse-Innengewinde schmieren.
Einschrauben, Handwarm anziehen. 24 Stunden warten. Warmföhnen.
Nochmal 24 Stunden warten.
Fertig.
Alt 01.01.2025, 17:47
Und nochmal:
Fertig.
...und das funktioniert auch am tiefsten Punkt eines alten Getriebegehäuses?
Durch erwärmen kommt auch das Öl aus den Gußporen durch Ausdehnung zu Tage.
Ausgebaut, ausgewaschen und "Überkopf" aufgeheizt würde ich dem auch Vertrauen schenken.
Versuch macht kluch
  #58
Alt 01.01.2025, 18:59
skibo skibo ist offline
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Versuch macht kluch
Immer diese Zweifler. Arbeite erst mal mit dem Material und dann darfst Du mitreden.
Schöne Grüße an den August
  #59
Alt 01.01.2025, 20:08
1. Ich kenne das Material, dann darf ich ja zum Glück mitreden.
Daher 2., würde ich das Uhuplus (wie auch zuvor die Epoxyknete) aus den aufgeführten Gründen auch nicht priorisieren, sondern das schon genannte Gewindedichtmittel.
Alt 01.01.2025, 21:37
Deine Gründe sind unlogisch. Was ein Gewinde dichtet, dichtet auch einen Riss.
Alt 02.01.2025, 10:18
Janee, iss klar und iss auch sowas von logisch 🤣🤣🤣
Ich gehe mal schwer davon aus, Du weißt wie eine Gewindedichtung funktioniert?
Entweder mit einem Gewindedichtmittel (Hanf, Teflon, flüssige Dichtmittel) oder durch die Gewindeform selbst z.B. NPT-Gewinde....so isses mir mal beigebracht worden, ist zwar schon lang her, aber ich lerne auch gern dazu.
Wie bzw. warum sollte ein Klebstoff in einen ölbenetzten Spalt eindringen und diesen dauerhaft abdichten?
Und ja, Du hast Recht!
Ich kenne das Material nicht aber bin sehr auf Deine Erklärung gespannt!
  #62
Alt 02.01.2025, 11:23
Fettfrei machen heißt das Zauberwort.
  #63
Alt 02.01.2025, 11:40
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Geht das denn wenn das "Loch" unten ist??
Alt 02.01.2025, 11:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Wo ist das Problem?
Mit einem Tuch kann man doch alles Öl aufsaugen.
Dann mit Bremsen Reiniger
Alt 02.01.2025, 11:57
Das Problem ist das ständig Restöl aus dem Getriebe nach unten zum Loch laufen.
  #66
Alt 02.01.2025, 12:07
Boot: MacGregor26m
Warum nicht mal mit einem Gebläse das Getriebe aufwärmen? Dann läuft dünnflüssig alles raus.?
Alt 02.01.2025, 16:47
Das hatten wir doch schon zu Anfang? Am besten wäre es, das Teil/Getriebwanne abzubauen, zu reinigen mit Kaltreiniger oder sonstwas und dann in den Backofen, um alles auszuschwitzen. Und dann wieder chemisch reinigen. Dann dichtet auch ein Epoxy-Klebemittel. Geht hier aber nicht, bzw, wäre der Aufwand zu hoch. Deswegen erst der Versuch mit Dirko, und jetzt, der zweite Versuch, das Gewindedichtmittel.
Alt 02.01.2025, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Das geht mit mindestens 10 Kisten Bier, bei großem Boot 20 Kisten.
Die seite des Bootes wo die Ölablaufschraube ist gewicht reinpacken so kippt das Boot etwas zu dieser seite.
Öl ablassen.
Dann das gewicht auf die andere Seite und es kann Ölfrei repariert werden.
Wenn die 20 Kisten Bier nicht reichen als gewicht, dann den Kumpels bescheid geben, dann hast du genug gewicht und die sind ruckzuk zur stelle wenn die hören 20 Kisten Freibier.
Gruß Jogie,
  #69
Alt 02.01.2025, 17:42
Leute,
es geht doch nicht drum ein Gewinde dich zu kriegen.
Sondern ein Loch mit Schraube drin, kleinen Spalten am Gewinde, und ner Dichtfläche am Ende.
Natürlich wird man ein Getriebe nie ganz dran hindern irgendwie noch nachzubluten nach dem Ölablassen.
Deshalb blitzsaubere Schraube einschmieren.
Getriebe (das natürlich längst nimmer tropft) im Gewindebereich und so gut möglich putzen, auch ein bisschen in´s Loch innen rein (Kaltreiniger)..........zack zack die Schraube rein. Irgendein Tropfen Öl wird jetzt innen irgendwann die Raupe vom Kleber erreichen. Er wird aber nie mehr die Benetzung der Oberflächen mit dem Kleber stören können. Da härtet das Gelumpp dazwischen aus und gut ist.
Mein "Erwärmen" ist doch nur noch der Gürtel zum Hosenträager, weil´s grad so kalt ist. Einfach um die chemische Reaktion endgültig abzuschleiessen. Da kann doch drüber schon Öl stehen wie es will.
Was krieg ich dafür, wenn ich wette, dass ich diese Schraube FINAL dicht kriege.
Alt 02.01.2025, 19:27
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
und erst einmal ein frohes neues Jahr Zusammen.
Vielleicht mal ein etwas anderer Ansatz (Alternative)?
Nun kenne ich nicht das besagte Getriebe, jedoch hatte die Mehrzahl aller Ölablassschrauben, die mir bisher so untergekommen sind, eine Dichtfläche und die Gewindebohrung am Gehäuse das passende Gegenstück, so dass man das ganze Konstrukt mit einem einfachen Dichtungsring (Al, Cu oder USIT) abdichten kann.
Würde dies bei dem besagten Getriebegehäuse gehen?
Ein USIT-Ring bräuchte z.B. auch kein sehr großes Anzugsmoment.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
  #71
Alt 02.01.2025, 21:54
Ich möchte nochmal was zu Fränkies Aushärtzeiten sagen.
Du warst übervorsichtig. Ich hatte mal die Situation bei meiner Enduro, dass im Kurbelgehäuse durch Steinschlag ein "Löchle" war. Zum Glück auf der Kupplungsseite.
Somit konnte nach der Rückfahrt aus dem Steinbruch ein Zwischenstop bei einem Freund eingelegt werden und das Mopped zum Erholen sanft auf die linke Seite gelegt werden.
Also: Rechter Motordeckel runter. Vorsicht mit der Dichtung, Und entfetten. Gehäusetemp. geschätzt ca. 60°C. (Vorsicht, besser ein Bier) Wir haben dann entschieden,dass wir den "Drücker" (das Loch) nicht zurückdrücken. Wärdend wir Uhu plus endfest angerührt, haben wurde die zu klebende Stelle mit (damals Omnifet entfettet) Bremsenreiniger heißt das neuerdings.
Nach einer weiteren Stunde haben wir den Motordeckel wieder aufgeschraubt und er war dicht.
Wir nicht, denn ein Franke verträgt was.
  #72
Alt 06.01.2025, 18:47
Du warst übervorsichtig. .
Er hat doch nen Winter Zeit. Wozu die Hektik
Bei dem Uhu plus gibt´s doch 3 verschiedene Sorten "Sofortfest", was mittleres und "Endfest". Icke meine das Endfest ist über ne Stunde verarbeitbar (gut gegen Stress beim arbeiten ) und braucht so 12 Stunden zum finalen Aushärten. Bei Raumtemperatur! Ich denke mal im Winterlager ist´s kalt. Deshalb...........Ruhe ist Trumpf.
Alt 06.01.2025, 19:31
Und möglicherweise stoppt die chemische Reaktion irgendwann bei Frosttemperaturen ganz. Ich wäre da auch vorsichtig
Alt 06.01.2025, 19:33
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.730 Danke in 4.500 Beiträgen
Hätte der TE zu Beginn des Trööts eine VA-Schraube locker eingedreht, wäre die Ablassöffnung mittlerweile ohne jegliche Zurhilfenahme eines chemischen Zusatzes zuoxidiert.
Es bleibt spannend...
Gruss, Dirk
Alt 06.01.2025, 20:47
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Erinnerungen an Endfest 300
Im Tonkopfbau brauchten wir nur Mikromengen = der Rest kam in den Froster bei - 30°C, und hat Wochen überstanden = kleine PTFE Näpfe mit Datum drauf.
Beim Slot Racing sitzt ein Messingritzel auf der 2mm Motorwelle. 1 Minitropfen ins Ritzel, 1 Streichholz unter das Ritzel, auf 1 kleine Rauchwolke warten + rauf auf die Rennstrecke. Bei langen Geraden 1 Zahn mehr als sonst.
Grüße, Reinhard
....ach ja: nur bei +180°C Aushärttemperatur gippts die volle Festigkeit - bei Zimmertemperatur die Hälfte
Seeventile Wc usw. Dauerhaft verschließen Stella del Mare Allgemeines zum Boot 18 14.06.2017 06:39
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert Marblu Werbeforum 3 12.04.2013 11:39
Batterien, dauerhaft laden ? stratos Allgemeines zum Boot 5 11.01.2010 17:03
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern Sternenspringer Allgemeines zum Boot 9 05.12.2007 10:15
Fenster dauerhaft verschließen jogibaer1509 Technik-Talk 3 22.04.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
