Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 27.12.2024, 21:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.823 Danke in 12.659 Beiträgen
Standard Ich hab ein Problem mit einer Platine
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit der Drehzahlreglung unsere Küchenventilators der hat wohl geschmort und sich zerlegt.
Der Ventilator ist von der Firma Gutmann die mir leider nicht helfen können.
Die Platine ist von der Firma Seuffer Nr. 721-52 von denen ich nichts finde.
Ist jemand in der Lage das zu reparieren oder hat einen Tipp für mich?
Hits:	118
Größe:	112,8 KB
ID:	1032058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	148,3 KB
ID:	1032059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	151,5 KB
Alt 27.12.2024, 21:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Das braune ding abzumachen wäre hilfreich, darunter sollten die Bauteile sein. vermutlich nur ein Mosfet oder Widerstand...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.12.2024, 22:02
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Und der erste Treffer bei Google, vermutlich der Hersteller unter neuem Namen.
https://www.ast-international.com/
Alt 27.12.2024, 22:12
Ok dann will ich das Teil wohl mal öffnen, vielleicht klappt es morgen zwischendurch.
Auf Vollgas läuft der Ventilator ja noch.
Alt 28.12.2024, 08:32
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Da sitzt der Übeltäter drunter, vermute was mit drei Beinen. Die Frage ist wieso ist es durchgebrannt. Hats nur aufgegeben oder wurde es durch einen Fehler im Rest der Schaltung gebraten?
Alt 28.12.2024, 09:11
Na ja der Ventilator ist halt auch nicht mehr neu, irgendwann fing es auf der Bahn an zu brutzeln, danach nur noch Vollgas möglich.
Der Rest sah mir jetzt nicht angegriffen aus ist ja auch nicht viel dran verbaut.
Zur Not müsste ich was neues basteln wenn nichts geht.
Alt 28.12.2024, 09:25
ich hab die Lötstation in Betrieb im Moment und bastel viel rum. Wenn du magst schick mir das Teil, ich schau mal was ich retten kann. Versprechen kann ich aber anhand der Bilder nichts. ;) aber es sieht nicht zu dramatisch aus.
Alt 28.12.2024, 12:16
So hab das Teil mal geöffnet da hats auf der Bahn wohl etwas gefackellt.
Ich denke da werd ich wohl mit einem Poti was neues bauen müssen
Hits:	108
Größe:	130,3 KB
ID:	1032075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	154,7 KB
ID:	1032076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	127,5 KB
Hits:	91
Größe:	151,7 KB
Alt 28.12.2024, 12:21
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
War das ein Stufenschalter oder wirklich ein Poti? Dafür einen 1x1 passenden Ersatz zu finden, dürfte schwierig werden
Alt 28.12.2024, 12:24
Meine Frau meint das die Drehzahl gleichmäßig hoch ging, ist allerdings schon ne Weile ohne Funktion
Alt 28.12.2024, 12:30
Boot: Astondoa 45
Moin Stephan, ich würde da nicht rumbasteln, sonst brennt dir noch die Bude ab.
"It's time to say good bye"
Gruß Frank
Alt 28.12.2024, 13:00
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Das war ein Stufenschalter......
Gibt immer noch Dunstabzugshauben, die so betrieben werden, z. B. die hier:
https://www.otto.de/p/privileg-unter...onId=663264497
Alt 28.12.2024, 13:29
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Die Gesamtkonstruktion wäre mal gut zu sehen - also wie wird da bedient... aber wiederum fast egal: N Transistor oder ist da nicht zu sehen, scheinen eher Schleifkontakte auf ner Bahn gewesen zu sein - also entweder war der Poti die Leiterplatte sozusagen oder es war n Stufenschalter. Die Leiterbahn ist jedenfalls ziemlich hinüber hinsichtlich diesem Zwecke, da würde ich irgendwas mit nem Stufenschalter basteln - und mir mal den Motor dazu anschauen. Kann gut sein, daß man den vielleicht auch mal wechseln oder zumindest reinigen sollte.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.12.2024, 14:45
Der Motor hängt außen an der Fassade und ist ein Walzenventilator.
Der Motor läuft einwandfrei.
Ich hoffe das ich da mit einem Drehpoti was bauen kann.
Was mich etwas irritiert sind die Menge an Kabeln nur für Licht und Ventilator.
Hits:	53
Größe:	33,0 KB
Alt 28.12.2024, 15:12
Bei den vielen Kabeln könntes es tatsächlich n Stufenschalter gewesen sein und die Widerstände hängen irgendwo beim Motor...?
Mit welcher Spannung läuft das Ganze denn? Evtl beim Motor mal schauen, was da so ankommt und ob da irgendwas mit Widerständen oder so ist?
Viele Grüße,
Markus
Alt 28.12.2024, 15:15
9.261 Danke in 5.310 Beiträgen
Kann es sein, dass der Motor "Anzapfungen" hat und die Drehzahl darüber geschaltet wird?
Gruß Richard
Alt 28.12.2024, 15:33
Das weiß ich nicht werde das wohl mal öffnen und schauen was da wie ankommt.
Alt 28.12.2024, 15:34
Ich denke 230 Volt kann das aber mal messen was wo ankommt und abgeht.
Alt 28.12.2024, 15:35
Wird wohl so sein:
Quelle: Google......
Motoren mit mehreren Drehzahlen verwenden entweder angezapfte Wicklungen oder mehrere abwechselnde Wicklungen, und die Drehzahl kann manuell mit einem Schalter geändert oder über eine Platine gesteuert werden
Alt 28.12.2024, 15:36
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Mit einem Standardpoti wird wahrscheinlich nichts werden. So wie es ausschaut, läuft die Motorleistung über die Anschlüsse, was ja auch das "kokeln" an den Leiterbahnen erklären würde. Vielleicht kann man noch das Schaltbild des Schalters (welche Kontakte in welcher Stellung geschlossen sind) ermitteln und dann das Ganze mittels eines käuflichen mehrpoligen Drehschalters oder Schiebeschalters, der die Leistung abkann, nachbauen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 28.12.2024, 16:40
Wenn das möglich ist, wäre es der schnellste Weg.
Man könnte dann auch die verschiedenen Stufen mal hilfsweise mit Lüsterklemmen verdrahten (im spannungslosen Zustand versteht sich) und mal testen ob alles so funktioniert wie man es sich vorstellt. Wenn man dabei noch die Stromaufnahme misst, kommt man auch dem Grund für das Kokeln auf die Spur.
Ein möglicher Fehlergrund können Windungsschlüsse im Motor sein. Dann stellt sich die Frage ob sich die Reparaturarbeit noch lohnt und/oder ob dadurch eine Brandgefahr besteht. Aus der Ferne kann man das nicht beurteilen und ohne "laufenden" Motor auch nicht.
Gruß Richard
Alt 28.12.2024, 16:42
Zu gut wie google ist, aber "über eine Platine gesteuert" ist schon gruslig
Gruß Richard
Alt 28.12.2024, 16:51
in #1 sieht das aus wie ein Schiebeschalter. Wenn der drei Stufen hat, drängt sich die Idee auf, dass immer 2 Kontakte im Abstand von 3 mechanisch gemeinsam geschaltet wurden. Also
1 mit 4
2 mit 5
3 mit 6
Gruß Richard
Alt 28.12.2024, 17:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.834 Danke in 1.137 Beiträgen
Ich würde mal die Kabel herausmessen bzw. identifizieren mit denen die höchste Stufe / Drehzahl errreicht wurde.
Und an diese Drähte würde ich davor einen einen Ein/Aus-Schalter setzen und zwischen Motor und Schalter u.a. dieses Ding:
https://www.conrad.at/de/p/kemo-m012-leistungsregler-baustein-110-v-ac-230-v-ac-3-a-84529.html?ef_id=EAIaIQobChMI-dHs7PjKigMV7GCRBR1oFRQaEAQYCCABEgK_IfD_BwE%3AG%3As &utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign= SH+-+AT+-+Performance+Max+-+Brand+traffic&utm_id=21133952791&gad_source=1&gcl id=EAIaIQobChMI-dHs7PjKigMV7GCRBR1oFRQaEAQYCCABEgK_IfD_BwE
...das ist gekapselt, ich würde vermuten die 3A sollten gut reichen, von den Kosten her auch überschaubar.
PS: Als Ein/Aus kannst ja vielleicht sogar den Orginalschalter heranziehen?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 28.12.2024, 18:22
Bin ich eher skeptisch. Der Motor hat ja mehrere Stufen, warum soll man da jetzt noch eine zusätzliche Unbekannte einbauen?
Gruß Richard
Platine einer Matromarine-Toilette verrostet - Wer kennt sich aus? Degomo Technik-Talk 14 10.08.2024 14:38
hab ich etwas vergessen ? Ein paar Fragen hab ich noch... tomcux Allgemeines zum Boot 27 20.06.2023 12:43
Regler mit eingegossener Platine reparieren GSXR Technik-Talk 14 02.06.2013 17:11
Ich hab da ganz gerne mal ein Problem mit Gelcoat klastey Restaurationen 15 14.03.2012 18:50
Houston,ich hab ein Reinke-Problem Volkhard Selbstbauer 18 25.01.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
