Alt 20.12.2024, 20:40
Asterix16 Asterix16 ist offline
Boot: Flying Cruiser F
Standard LiFePo Akku unter Wasser
Hallo Kollegen, mal eine Frage an die Spezialisten in Sache LIFePO.
Ich möchte meinen Akku nicht in die Backskiste (wegen des Gewichts) sondern in der Kajüte im Kielbereich einbauen.
Was passiert eigentlich mit dem LiFePo wenn man doch einmal Kentert und der Lipo unter Wasser ist.????
Kann es dann einen Stromschlag geben ?
ist der Akku dann kaputt oder was kann sonst noch sein ?
Danke schon mal für eure Antworten
Servus Asterix
Alt 20.12.2024, 21:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Bei einem bischen Wasser passiert gar nichts da die Gehäuse idr Spritzwasser geschützt sind und das BMS bei einem Kurzen abschaltet. Wird sie untergetaucht und kurzgeschlossen entläd sie sich und wird vl Dick, danach kann man sie dann in den Müll hauen.
Einen Schlag bekommt man in keinem Fall, wir reden hier von 3,5V jeh Zelle, selbst wenn du dran leckst wird es schwer eine gescheuert zu bekommen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.12.2024, 23:08
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Hmmmm,najaaa, die Selbsttests per Zunge am 9V Block kennen wir ja alle.
Mit 12V fühlt sich das schon anders an, aufgrunddessen habe ich mich mit 24V nie getraut. Von den 36V oder 48V ganz zu schweigen.
Vielleicht könnten wir ja ne art von Lehrvideo machen- Du leckst, ich Filme
(Wobei man dass dann anders nennen sollte um nicht in einer völlig anderen Kategorie angezeigt zu werden)
Gruß Jan
Alt 20.12.2024, 23:41
Das mag bei 9V vl stimmen aber eine lifepo4 zelle hat rund 3,2V also nochmal viel weniger. Vergleichbar mit einer 2032 Zelle und die kann man Lutschen, ohne nen schlag zu bekommen.(sollte man tunlichst vermeiden!)
Wenn das Wasser nicht in den Kasten kommt, also wirklich alle 4 Zellen und damit 12V kurzgeschlossen werden, schaltet das BMS ab und es passiert nichts.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.12.2024, 23:53
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.548 Danke in 838 Beiträgen
Wie soll denn bei 12 Volt ein nennenswerter Strom durch gewöhnliches (Meer)wasser fließen?? Da passiert dir gar nichts; interessant wird es erst ab 50 Volt aufwärts.
Und bei Wassereintritt verreckt zuerst sämtliche Elektronik einschließlich des BMS . Das würde dann eher NICHT abschalten. Da es aber auch nicht "versehentlich" den Akku kurzschließen kann passiert halt: NICHTS. Ist nur kaputt.
Alt 20.12.2024, 23:56
13.511 Danke in 6.343 Beiträgen
Wenn du die lutschen möchtest, nimm lieber eine 1620. Falls du die doch verschluckst, kommt die etwas geschmeidiger wieder ans Tageslicht
Alt 21.12.2024, 00:14
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Es ging mir nur um die Aussage "dran lecken", wenn ich ne 12/24/36/48V Stromquelle vor mir habe und der Ansicht bin den plus und minus Pol mit meiner Zunge Liebkosen zu wollen, dann wird es meiner Zunge recht egal sein wieviel einzelne Zellen im Akku vorhanden sind.
Gruß Jan
Alt 21.12.2024, 00:23
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
109 Danke in 56 Beiträgen
Servus Asterix
Hallo Asterix,
wenn LiFePo unter Wasser ist, sollte das Batterie-Management-System, was jeder LiIon-Batterie zwingend beigefügt sein sollte, einfach abschalten.
Und wenn deine Kajüte mit dem Akku absäuft, hast du ein ganz anderes Problem.
Alt 21.12.2024, 08:41
nein es ging darum das, wenn das Gehäuse Wasser reinlässt und die Zellen flutet.
Aber nehmen wir es mal hin, dass das Gehäuse wasserdicht ist, dann schaltet das BMS ab(weil Kurzschluss durch Wasser) und du kannst trotzdem fröhlich an den kotakten lutschen, wo ist das Problem?
Das man nicht an einer funktionierenden 12v quelle lecken sollte, stand nie in Frage....Es ging darum ob man nen schlag bekommt, wenn die Batterie geflutet ist: Nein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.12.2024, 08:48
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.220 Danke in 1.832 Beiträgen
Wasser leitet zwar Strom, aber sehr schlecht. Bei 12 V wird da wohl nichts passieren. Ein klassischer Kurzschluss ist das nicht. Ungeachtet dessen wird an den Polen aber starke Korrosion auftreten und das BMS, so es geflutet wird, Sayonara machen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 21.12.2024, 09:25
fignon83 fignon83 ist offline
2.923 Danke in 1.703 Beiträgen
Ja, ist so.
Gewiss ein weiterer Grund, der gegen LiFePo spricht
Alt 21.12.2024, 09:34
Boot: Sollux 850
das wäre mir zu streng beurteilt. Wenn meine Batterien geflutet werden, muss im Prinzip das Boot kentern. Dann ist es völlig egal, welche Batterietechnik eingebaut ist.
Batterien sollten immer trocken gelagert werden, das Thema Korrosion bei feuchter (verschmutzter) Batterie ist ja auch nicht neu. Ob durch die LiFePo's die Gefahr einer Störung erhöht wird, sehe ich weniger.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 21.12.2024, 09:42
War auch ironisch gemeint.
Alt 21.12.2024, 10:14
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.250 Danke in 1.224 Beiträgen
Mir ist mal eine Liefepo vom Steg ins Wasser geflutscht. Hat sie ohne Probleme heil überstanden.
Alt 21.12.2024, 20:50
Danke für Eure zahlreichen Antworten, das beruhigt mich, werde bei den LiFePo`s bleiben.
Euch allen noch eine schöne Weihnachtszeit.
Asterix
Alt 22.12.2024, 11:27
dleds dleds ist offline
Boot: Cranchi Jeansday ~6,5m
16 Danke in 7 Beiträgen
Die Batterien sind nüchtern betrachtet sicherer im Handling wie Nass/Feucht (auslaufen, ausgasen) oder Gelzellen (aufblähen, ausgasen), aber nicht so sicher wie eine Trockenzelle (bsp. Optima oder Exide).
In der Elektrotechnik gibt es verschiedene Schutzarten unter anderem Schutz durch Kleinspannung, diese ist definiert, unter 50V AC(Wechselspannung) und 120V DC (Gleichspannung). Unterhalb dieser Spannung geht man davon aus, das für einen normalen Mensch (erwachsen, gesund) keine Gefährdung besteht. Normal ist Bordnetz ja maximal 24V DC, die Gefahr ist also überschaubar.
Wenn du bedenken hast mit Wasser in der Batteriebox, kann man einen in der Box z.B. einen Schwimmerschalter nachrüsten. Der gibt dann Meldung bevor der Kasten absäuft. Ähnlich einer automatischen Bilgenpumpe.
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 19:00
120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat MsHeini Technik-Talk 25 06.06.2020 19:52
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 21:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
