Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 18.12.2024, 14:08
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Der ist nicht alt, wurde 2 Monate vor Übergabe des Bootes getauscht.
Ich frage mich gerade, ob der eine Einbaurichtung hat wie normale Filter auch oder durchlässig ist in beide Richtungen.
Ich habe den Dometic DVF.
Totti
Bei meinem ist jedes Jahr der Außenkörper durch .. 1x Tank übergelaufen schon rostet in kurzer Zeit die Hülle durch
Alt 18.12.2024, 14:39
Benutzerbild von Totti-Amun
13.652 Danke in 4.794 Beiträgen
Und hat der eine Flussrichtung?
Und wenn ja, in welche Richtung zeigt diese...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.12.2024, 14:44
Totti
Wenn ich es richtig im Kopf habe hat er keine Richtung
https://www.compass24.de/compass-kar...hoCoyQQAvD_BwE
Alt 18.12.2024, 14:45
Warum kostet meiner mal wieder das Vierfache?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 14:50
Totti
Tja gute Frage ... Aber wie gesagt meiner ist nach dem überlaufen (haben ja keine Anzeige) Recht schnell kaputt..
Alt 18.12.2024, 19:00
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Der Kohlefilter“ atmet in beide Richtungen.
Der Y Hahn kommt nach der Toilette. Entweder nach draußen oder in den Tank.
Der Tank hat drei Anschlüsse, Zulauf, Absaugung geteilt für Pumpe oder Decksabsaugung. Belüftung 1,5 Zoll. Inspektionsluk nicht vergessen.
Gruß Joggel
Alt 19.12.2024, 07:31
Dann muss ich auch davon ausgehen, dass meiner nicht mal ein paar Betriebsstunden überstanden hat und kaputt ist.
Werde ich mal einen neuen kaufen und schauen, ob mein Problem dann behoben ist...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.12.2024, 07:49
Hallo Totti
Ich meine diesen Filter, mit auswechselbaren Filterelementen. Der Filter muß ja auch das absaugen an Land überstehen, und groß genug sein um den Tank nicht zusammenzufalten.
Gruß Joggel
Hits:	17
Größe:	78,9 KB
Alt 19.12.2024, 07:57
Hallo Totti
Gruß Joggel
Vielleicht ist sowas tatsächlich eine bessere Lösung. Ich habe so einen Filter von Vetus schon zur Entlüftung meines Dieseltanks und die Einsätze sind schneller gewechselt und nicht so teuer.
Ich müsste dann nur einen Platz dafür finden und die Leitung zum Tank erneuern, da dann zu kurz.
Ich habe diesen hier:
https://www.dometic.com/de-de/outdoo...8?v=9108849515
Totti
Hits:	17
Größe:	32,1 KB
ID:	1031706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	197,7 KB
ID:	1031707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	142,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.12.2024, 08:02
Hallo Totti
Gruß Joggel
finde ich schon teuer.... wie gesagt mein obiger ist zwar relativ schnell zu (das ist jeder Kohlefilter der nass wird) und dann merkt man es aber auch am Pumpen... wenn es dann wieder besser geht ist meist die Wand durch ...dann richt man es..
gewechselt in wenigen Minuten
Kostengünstig... wenn ich die vergleiche...
Alt 19.12.2024, 12:05
martins85 martins85 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Hallo nochmal!
Den Auslass der Toilette höher als der Einlauf in den Tank: Damit dir die Suppe bei vollem Tank nicht Richtung Toilette zurückläuft.
aber sollte die WC-Pumpe das nicht verhindern? Es gibt doch Systeme, wo der Tank höher als das WC liegt und da scheint das zu funktionieren.
Slava
Alt 19.12.2024, 12:28
Zitat von martins85 Beitrag anzeigen
Hallo nochmal!
Slava
klar der WC hat ein Rückschlagventil der das verhindert...
Alt 19.12.2024, 12:41
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Hallo nochmal!
Slava
Wenn an der WC-Pumpe eine Dichtung gewechselt werden muss, hätte ich den Schlauch dahinter gerne ohne Füllung.
Gruß Mirko
Alt 19.12.2024, 12:48
Boot: Marco 860 AK
Hallo Totti
Gruß Joggel
Bei diesem Filter ist das Filterelement mit 25,50 Euro sogar noch deutlich günstiger als der Filter von billi.
https://www.svb.de/de/vetus-filterel...chsfilter.html
Gruß Mirko
Wenn die Toilette tiefer liegt als die jeweilige Wasserlinie, dann sollte in der Leitung ein Belüftungsventil vorhanden sein. Dann läuft die Leitung zum Tank oder nach draußen leer.
Gruß joggel
Alt 19.12.2024, 12:50
klar aber man braucht erst mal das Gehäuse für 120€.... das braucht einige Zeit bis man da den Break eaven erreicht...
Alt 19.12.2024, 13:10
Boot: Marco 860 AK
Nö. Du selber schreibst dein Filter wird einmal jährlich fällig.
Nach 3,21 Jahren sind das die Kosten für das Gehäuse von Vetus. Von da an sparst Du bei jedem Wechsel 11,49 Euro.
Gruß Mirko
Alt 20.12.2024, 06:14
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.061 Danke in 1.097 Beiträgen
Ein Dichtungswechsel wird aber doch bei noch funktionierender Pumpe durchgeführt? Also kein Problem die Schläuche mit sauberem Wasser zu füllen.
Alt 20.12.2024, 06:21
richtig....
Wir pumpen nach dem Geschäft immer so lange bis sicher ist das in den Schläuchen danach nur sauberes Wasser ist... zudem kann man nach der Toilette einen Bogen legen der über das Niveau des Tankes geht dann fließt die Leitung zum Tank hin leer und nur das Kleine Stück Toilette- Bogen ist eventuell noch mit klarem Wasser Beaufschlagt...
Alt 20.12.2024, 07:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.523 Danke in 2.819 Beiträgen
Vor und hinter die Pumpe gehört ein Absperrventil, wenn man sich im Servicefall größere Sauereien ersparen will.
Und natürlich wird nicht durch die Pumpe abgesaugt.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.12.2024, 07:56
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Hallo Totti
Gruß Joggel
Den habe ich auch. Hält ewig und funktioniert, es müffelt nix. ch habe nach q0 Jahren nur prophylaktisch die Kohleelemente getauscht.
Alt 20.12.2024, 08:00
Dafür ist sie doch da, wenn er Tank voll ist und mal wieder die Absaugstation im Hafen zufällig defekt ist?
Alt 20.12.2024, 12:09
Insgesamt eine interessante Diskussion weil ich immer davon ausgegangen bin daß es überall so (problemlos) funktioniert wie bei uns.
Alt 20.12.2024, 13:00
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Zufällig?
Alt 20.12.2024, 13:42
Zufällig?
Kann ich bestätigen. Auf meiner Fahrt von Berlin an den Niederrhein gab es mehrere Absaugstationen, offiziell waren alle auf vorab Anfrage ausser Betrieb.
In Oberhausen hieß es dann, wir können es probieren. Hat dann auch funktioniert.
Zu dem Zeitpunkt war meine bordeigene Pumpe defekt und der Tank randvoll.
Letzte Chance wäre Wesel gewesen.
Auf dem Rhein hätte ich ja so oder so legal abpumpen dürfen, aber war halt defekt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
interessantes Konzept! die Silvestris 23 Sports Cabriolet oktobernull2 Allgemeines zum Boot 0 12.01.2011 19:21
Konzept, Design, Berechnung u. Modell Lexus Selbstbauer 70 18.11.2010 08:02
Brauche Tipps zum Kühl(schrank)konzept Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 32 22.07.2010 07:01
Innovatives Konzept boneman Allgemeines zum Boot 4 03.03.2010 08:23
Mercury Konzept AB chillout Motoren und Antriebstechnik 10 24.10.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
