Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 17.12.2024, 01:40
Flo21009 Flo21009 ist offline
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welches Sportboot habe ich und wieviel PS darf mein Motor haben?
Hallo zusammen, ich habe vor nicht langer Zeit ein Boot gekauft dies restauriert und jetzt auch einen größeren Motor gekauft. Allerdings finde ich zu diesem Boot keinerlei Infos wie viel Ps ich hinten dran hängen darf. Deswegen die Frage kann mir einer sagen was für ein Boot ich habe oder wie ich genaue Angaben zu meinem Boot erhalte.
Ps. Das Boot kommt aus der Niederlande
Vielen Dank im Voraus
Gruß Florian
Hits:	162
Größe:	110,2 KB
ID:	1031651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	188,0 KB
ID:	1031652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	159,0 KB
Hits:	380
Größe:	165,8 KB
ID:	1031654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	70,3 KB
ID:	1031655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	89,6 KB
Hits:	143
Größe:	65,1 KB
Alt 17.12.2024, 06:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.088 Danke in 3.796 Beiträgen
Deine Angaben sind zu wenig um weiter zu kommen.
Wie viel PS hat den der Motor der am Boot ist ?
Wie viel PS hat den der Motor der gekauft wurde ?
Welcher Motor mit wie viel PS ist in den Papieren eingetragen ?
Beantworte die Fragen mal um weiter zu kommen.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2024, 06:20
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Und bitte andere den Titel damit dieser aussagekräftig wird ..
Alt 17.12.2024, 06:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.287 Danke in 4.071 Beiträgen
Sei froh, dass es jetzt einen eigenen Thread gibt, der Text stand heute früh im Diskussionsthema zu Sportbootnachrichten
MfG* * * *Mario
Alt 17.12.2024, 06:41
Benutzerbild von jugofahrer
23.757 Danke in 6.701 Beiträgen
Ich war so frei und habe den Titel erweitert
Gruß Heinz,
Alt 17.12.2024, 06:56
da kann man leider nur einmal danke drücken daher hier nochmal ein Danke an dich....
Alt 17.12.2024, 08:15
Benutzerbild von Totti-Amun
13.517 Danke in 4.747 Beiträgen
Gruß Florian
Zurück zum Thema:
Wenn ich das richtig auf dem einen Bild sehe, steht auf dem Motor eine große 15. Man kann also annehmen, dass der Motor 15PS hat.
Mehr darfst du ohne Sportbootführerschein nicht fahren.
In Holland gelten andere Gesetze, da geht es um die Geschwindigkeit und dafür wird das Boot zu schnell sein.
Was wichtig ist:
Ich sehe kein Kennzeichen. Ohne dieses darfst du das Boot auch nicht benutzen. Es muss ordentlich angemeldet werden. Entweder bei einem Wasser- und Schifffahrtsamt (das nächste wäre in Duisburg) oder beim DMYV oder ADAC.
Und informiere dich vor dem Zuwasserlassen, wo man überhaupt mit einem Motorboot fahren darf. Nicht jeder See oder jedes Binnengewässer, welches eine Rampe hat, darf benutzt werden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.12.2024, 08:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Für den Fall, dass Flo kein KI-Exprimat ist ...
Deine Beleuchtung ist so nicht in Ordnung. Andere Dinge wurden bereits aufgeführt.
Für alle Anderen: Er bietet uns Bilder von zwei unterschiedlichen Booten an. Eine typische Schwäche der KI bei Bildsegmenten.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.12.2024, 08:22
Zurück zum Thema:
Was wichtig ist:
Totti
ob beide motoren gleich sind ?
Der eine mit der 15 ist schwarz der andere grau lackiert, ansonsten sehen die Motoren ziemlich gleich aus..
in Recklinghausen und Umgebung darf er so ohne Anmeldung nicht fahren das ist richtig.. an der deutschen Küste schon...
Ob er einen Führerschein hat wissen wir nicht .. da er schon einen größeren Motor gekauft hat kann man davon ausgehen das auch ein Führerschein vorhanden ist... dort lernt man eigentlich auch die Sache mit der Zulassung...
@ florian
an das Boot darfst du jeden Motor dranhängen der es nicht zum Absaufen bringt oder den Spiegel rausreist... es gibt keine Vorschrift die dir eine max. größe vorschreibt.
Alt 17.12.2024, 08:24
Größe sowieso nicht, wenn dann Stärke.
Hier muss man fairerweise erwähnen, dass im Schadensfall das Theater und damit die Probleme sehr schnell sehr groß werden können.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.12.2024, 08:28
Ich habe 3 Butons dafür
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 17.12.2024, 11:31
Schleimer!
Beste Grüße, Alex
Alt 17.12.2024, 11:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Aufgrund der unteren Rumpfform würde ich auf Shakespeare tippen und die verkraften ein paar PS... wie lang ist es?
gregor
Alt 17.12.2024, 23:06
Neutral Neutral ist gerade online
1.423 Danke in 792 Beiträgen
Ist schon dasselbe Boot - vor und nach der Restaurierung.
Hast Du auch den Heckspiegel erneuert? Ist dieser trocken/ fest?
Ich empfehle für dieses Boot einen leichten Zweitakter zwischen 40 und 60 PS. Damit wirst Du gute Fahrergebnisse erzielen, ohne dass das Boot hecklastig wird.
Schöne Grüsse !
Alt 18.12.2024, 06:29
er schreibt er hat das Boot gekauft... von einer repartur des Heckspiegels steht dort nichts...
das die Boote sehr unterschiedlich aussehen (farbe, Lackierung, Scheibe,...) ist auch aufgefallen...
das sollte mal der TO erklären...
eventuell wieder ein BOT der sich hier eingeschlichen hat ?
Alt 18.12.2024, 07:12
Lesen, lesen, lesen ..... .
'' ... ich habe vor nicht langer Zeit ein Boot gekauft dies restauriert..... . ''
-> daher die Farbunterschiede.
-> beinhaltet die Restauration auch den Heckspiegel?
Ein intakter Heckspiegel ist Grundvoraussetzung für einen stärkeren Motor.
Ist der intakt, sind die 40 - 60 PS passend.
Er kann/ darf auch deutlich mehr montieren. Das ist dann nicht mehr passend und bei einem schweren Unfall unter Umständen problematisch.
Schöne Grüsse !
Alt 18.12.2024, 08:58
#1 wurde gestern 0240 erstellt. Der TE war 7 Minuten später noch einmal online, danach nicht mehr.
Seine Fotos sind von 2024-06/07 und 2024-09/10.
Insgesamt kommt mir das nicht ambitioniert vor.
Ich würde ja häufiger im Forum vorbeischauen, wenn ich eine Frage gestellt hätte ...
Und die Frage nach einem stärkeren Motor hätte ich vor dem Erwerb eines weiteren gestellt.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (18.12.2024 um 09:03 Uhr)
Alt 18.12.2024, 09:21
Macht er vielleicht, man muss sich ja nicht einloggen.
Bekannterweise kristallisiert sich eine (richtige) Tendenz als Lösungsansatz nicht mit der ersten Antwort heraus, sondern wenn jeder seinen Senf zum Besten gegeben hat.
Dann noch die goldene Mitte suchen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.12.2024, 11:36
Zählt einfach mal die Beiträge, die sich wirklich auf seine Frage, z.B. Bootstyp beziehen...
gregor
Alt 18.12.2024, 18:44
Totti
Um sein Tröt zu finden und die fehlenden Angaben zu machen müsste er sich einloggen.
Scheind mir ein Troll zu sein.
" Dicken Motor gekauft und dann erst fragen, was darf ans Boot "
Gruß Jogie,
Alt 19.12.2024, 07:29
Nö, seine Bilder passen immerhin zum im Profil hinterlegten Wohnort.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.12.2024, 15:37
Der Motor der auf den Bildern zu sehen ist hat 15 PS und der ist aktuell auch in den Papieren eingetragen. Nur in den Papieren steht kein Fabrikat keine Seriennummer des Rumpfes etc. Und det neue Motor hat 40Ps.
Alt 19.12.2024, 15:40
@ florian
Ja die Motoren auf den Bildern sind die gleichen nur mit einem neuen Deckel. Den Führerschein habe ich auch und das Boot ist angemeldet. Allerdings steht in meinen Bootspaieren nichts vom Hersteller Fabrikat oder Seriennummer des Rumpfes und ich bisher durch Recherchen noch kein Boot gefunden habe was zumindest mal ähnlich aussieht.
Und vielen Dnak für die Rückmeldung
Alt 19.12.2024, 15:43
Danke für die Antwort es hat ca 4,5 m.
Gruß Florian
Alt 19.12.2024, 15:45
Ja der Heckspiegel ist noch fest habe allerdings aus Vorsicht eine 3mm dicke Aluminiumplatte anfertigen lassen die den Spiegel noch mehr halt geben soll. Als Motor soll jetzt ein 40Ps Mercury 4 Zylinder 2 Takt verbaut werden
Gruß Florian
Welches Boot habe ich hier und welchen Motor darf ich verwenden? MrMx Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.06.2020 02:06
Wieviel Spiel darf ein Bravo Antrieb haben ? searaynico Allgemeines zum Boot 11 19.10.2016 22:05
Habe ein GFK Rumpf - welchen Motor darf ich verbauen? -Phil- Restaurationen 35 31.07.2016 20:42
Darf ich...oder darf ich nicht????? HH Glastron ultra Cap Allgemeines zum Boot 16 12.10.2008 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
